Alt 18.05.2025, 08:46
JL_Ros JL_Ros ist offline
Boot: ATLANTIS 47 HT
Rufzeichen oder MMSI: DA7054
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Vibration beim Gang einlegen
Hallo Zusammen,
bräuchte mal einen Rat.
Eben das Boot nach dem Antifouling Service ins Wasser gelassen. Beim Manövrieren zu unserem Liegeplatz...
Beim Vorwärtsgang einlegen starke Vibration am linken Motor, volvo penta d9. Gang raus, keine Geräusche. Rückwärtsgang keine Vibrationen. Rechter Motor läuft reibungslos.
Jemand eine Idee was das sein könnte. Bislang lief die Atlantis vorbildlich. Motoröl, Getriebeöl wurden gewechselt. Öldruck und Menge stimmen. Danke vorab für eure Hilfe.
Alt 18.05.2025, 09:29
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Deutet eindeutig auf eine Unwucht hin.
Kontrolliere Motorlager, Wellenlager, Propeller.
War der Propeller ab?
(Albert Einstein)
Alt 18.05.2025, 10:47
Propeller blieb dran. Nur neue anoden kamen drauf
Alt 18.05.2025, 10:51
Aber müsste dann beim Rückwärtsgang nicht auch eine vibration spürbar sein?
Alt 18.05.2025, 10:52
Boot: Rettungssloep
Anode schief angesetzt (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen)
Anode locker?
Also weiter suchen. Motorlager, Wellenlager
(Albert Einstein)
Alt 18.05.2025, 10:58
Anode sitzt einwandfrei irritierend finde ich das beim Rückwärtsgang nix vibriert... dreht ja genauso, nur andersherum..
Alt 18.05.2025, 11:30
Benutzerbild von waterfront
1.064 Danke in 633 Beiträgen
Wie hoch ist die Drehzahl des Motors im eingelegten Vorwärtsgang, gegenüber dem anderen Motor und im Rückwärtsgang?
Kann es sein, das die Drehzahl im Moment des Gang einlegens, zu niedrig ist?
Gruß Holger
Alt 18.05.2025, 19:55
550rpm, laufen synchron im neutral, danach regelt evc das beide Motoren gleich drehen.
Sind volvo penta d9 mit multilink.
Erstmal vielen Dank. Ich schau es mir vor Pfingsten an, boot ist in Italien. Melde mich gerne wieder.
Alt 31.05.2025, 21:06
Hallo Zusammen, nur kurz zur Info...Problem behoben... Offenbar hab ich es mit dem AntiPocken Fettspray und dem Propeller Antifouling zu gut gemeint so dass es eine Unwucht gab. MAL LÄNGER FAHREN BIS Alles ausgenordet war und keine Vibrationen mehr. Motorlager und Wellenlager haben wir nochmal angeschaut passen einwandfrei.
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Gang kracht beim Einlegen ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2007 18:46
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 17:20
probleme beim gang einlegen speedy0815 Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
