Alt 16.05.2025, 15:09
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.154 Danke in 645 Beiträgen
Standard NMEA2000 Seatalk Adapter gesucht
Ich glaube ich habe schon das Internet durchgelesen….
Habe ein Yacht Device mit Seatalk aber ein NMEA2000 Netz auf der Pegasus.
Jetzt suche ich ein passenden Adapter, finde aber nicht den passenden.
Kann mir das wohl jemand bauen, oder mir sagen wo ich so ein Adapter bekomme?
Nach meinem Verständnis beide Seiten „ männlich“?
Siehe Fotos
Hits:	28
Größe:	37,9 KB
ID:	1039937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	41,8 KB
Alt 16.05.2025, 16:05
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Ich würde meinen, irgendwas stimmt da auf einer Seite deines Netzwerks nicht so richtig.
Darum wirst du auch keinen Adapter finden.
Mach doch mal ein Foto der Komponenten an sich.
Ich nutze zwar SeatalkNG, aber da gibt es auch kein Vertun...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.05.2025, 16:11
Totti….. das sind schon die Fotos der Anschlüsse.
Das eine ist das NMEA T Stück, das andere das Yacht Device.
Alt 16.05.2025, 16:14
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256569
Es gibt jedenfalls Converter von Seatalk 1 auf NMEA2000.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.05.2025, 08:55
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
157 Danke in 102 Beiträgen
Da gibt es ein Converterkit von Raymarine E22158. Will ich auch noch verbauen, da ich die ganzen Instrumente von Raymarine habe von 2004 und aber nun einen neuen Plotter von Garmin.
https://www.raymarine.com/de-de/unse...lkng-konverter
Rolf
Alt 17.05.2025, 08:59
Für mein Befinden ist das von dir gemeinte Kit von Seatalk 1 auf SeatalkNG, aber nicht Seatalk 1 auf normales NMEA2000.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.05.2025, 09:32
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Wenn das Yacht Device Gerät neu ist, wäre Umtausch auf die NMEA2000 Version eine Möglichkeit.
Gruß Mirko
Alt 17.05.2025, 12:52
Da ich es über Keinanzeigen erworben habe, fällt das leider aus. Werde es wieder abgeben und mir das passende Teil wohl neu kaufen. Außer ich finde eine Möglichkeit.
Alt 17.05.2025, 13:59
Boot: Marco 860 AK
Welcher Gerät ist es denn?
Gruß Mirko
Alt 17.05.2025, 14:26
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
678 Danke in 266 Beiträgen
Also, ich habe auch alle 3 Netzwerke auf meinem Boot.
Von SeaTalkNG auf NMEA gibt es sowohl Backbone, als auch normale Adapterkabel. Ich habe es über die Backbone-Variante gelöst. Ein SeaTalkNG Verteiler ist mittels Backbone Adapter an einen NMEA2K Verteiler angeschlossen. Terminiert ist der Strang mittels 1 x SeaTalkNG Endwiderstand und 1 x NMEA2K Endwiderstand. Da der SeaTalk Verteiler der o.g. Adapter von SeaTalkNG auf SeaTalk1 ist, kann ich sogar 1 x SeaTalk 1 anschliessen, was ich mit der AP Fernbedienung auch gemacht habe.
So würde ich es dir auch empfehlen.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 17.05.2025, 17:23
@pete:
Ist das Gateway NMEA to Wlan.
Alt 17.05.2025, 23:21
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
453 Danke in 211 Beiträgen
https://www.hansenautic.de/33702M/ra...-adapterkabel/
Es gibt ein Adapterkabel STNG auf NMEA. Jedoch ist die STNG Seite immer female, denn der Stecker wo es rein muss ist immer male. Das Problem liegt an deinem "falschen" Yacht-Device - das musst du tauschen.
VG, Alex
Alt 19.05.2025, 10:51
Boot: Sealine F37
Totti
Soweit ich das hier:
https://forums.sailboatowners.com/threads/connecting-garmin-nmea-gps-to-raymarine-seatalk.192516/
verstanden habe, geht das mit NMEA2000.
Rolf
Alt 19.05.2025, 12:30
Boot: Marco 860 AK
Es kommt NMEA2000 raus, es geht aber nur Seatalk1 (was nicht NMEA0183 ist) rein. Möchte man die Daten in einem NMEA2000-Netz mit anderen Anschlüssen (Device-Net) nutzen braucht man ein Adapterkabel.
SeatalkNG ist quasi nur Hardware von Raymarine. Die Daten sind NMEA2000, und deshalb über Adapterkabel, ohne zus. Konverter, zu anderen NMEA2000-Netzen kompatibel.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2025, 12:56
Boot: Sealine F37
Steht ja auch in dem englischen Forum:
You need to get from SeaTalk 1 to NMEA 2000 so the Raymarine E22158 and the drop cable to NMEA 2k will be required
Rolf
Alt 19.05.2025, 14:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.117 Danke in 1.470 Beiträgen
Von Raymarine gibt es keinen Adapter, der für diesen Fall passt.
Es gibt einen Adapter SeatalkNg auf Micro-C aber der Micro-C ist weiblich und passt nicht auf das T-Stück, das auch weiblich ist, da müsste dann ein weiterer Adapter M auf M
https://www.raymarine.com/en-au/our-...-2000-adaptors
Seatalk1 ist hier nirgends im Spiel, das Gateway hat nur den falschen Stecker, das Signal ist schon richtig NMEA2000=NMEA2000
Alt 19.05.2025, 15:45
Boot: Marco 860 AK
Seatalk 1 kam durch den weiter oben genannten Link ins Spiel, hat aber mit der Problemstellung des TE nichts zu tun. Stimmt.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2025, 16:29
Wenn es denn kein passenden Adapter Männlich- Männlich gibt, und auch sich niemand findet der sowas machen kann.. dann geht er wieder weg und ich muss wohl den richtigen kaufen.
Bis dahin danke …
Alt 19.05.2025, 16:31
Könnte man nicht zwei passende männliche Stecker kaufen und entsprechend der Belegung verlöten???
Alt 19.05.2025, 17:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Wenn man Löten kann, dann ja.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 19.05.2025, 17:07
@Jogie: lachsmiley
Soll’s ja auch zum schrauben geben wenn man nicht löten kann…..
Alt 19.05.2025, 17:12
Ich glaub die 16A 400V zum schrauben sind etwas zu groß
Gruß Jogie,
Seatalk NG auf Seatalk 1? DonBoot Technik-Talk 3 26.05.2023 11:23
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG funkboje Technik-Talk 48 20.04.2021 19:28
Problem mit SeaTalk NG Plotter an NMEA2000 Funkgerät Thomas_H Technik-Talk 24 27.06.2020 20:48
Problem mit Seatalk 1 Seatalk NG Konverter MiCo1972 Technik-Talk 12 09.05.2018 20:46
Nmea2000 - seatalk Manu83 Technik-Talk 3 15.08.2015 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
