Alt 16.05.2025, 09:25
approach lowg approach lowg ist gerade online
Boot: ZODIAC 530 PRO
98 Danke in 65 Beiträgen
Standard Steuerstand aus GFK verlängern
Bei meinem Schlauchi möchte ich den Steuerstand aus GFK erhöhen. Die Unterkonstruktion wird aus 3 mm Alu gefertigt. Der Steuerstand hat Stirn seitig 600 mm Breite und bei den beiden Flanken 320 mm und ist 810 mm hoch. Jetzt möchte ich den Steuerstand um 250 mm erhöhen. Das Alu kommt zum GFK außen drum ran, verklebt und durch beide Materialien (Bohrlöcher ) verschraubt. Bei diesen Abmessungen, wie weit/hoch soll jetzt die "Überlappung" des Alu´s zum GFK sein? Sind 50 mm ausreichend oder doch eher 100 mm?
Danke schon mal für euer mitwirken.
Schen Gruaß Rene
Alt 16.05.2025, 09:29
Benutzerbild von Totti-Amun
12.597 Danke in 4.421 Beiträgen
Bilder sagen mehr als tausend Worte. So stochert man nur im Dunkeln...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.05.2025, 11:06
Standard Bilder
Ich hoffe das funktioniert jz.
Das grün bzw. rot gezeichnete.
Die Skizzen sind mit 300 mm UK Höhe, also 50 mm Überlappung gezeichnet.
Ist quasi ein U Profil, zum Steuermann gerichtet offen. Platz für Reservekanister.
Hits:	9
Größe:	112,0 KB
ID:	1039913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	65,6 KB
ID:	1039914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	66,3 KB
Hits:	6
Größe:	83,4 KB
ID:	1039916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	77,4 KB
Schen Gruaß Rene
Alt 16.05.2025, 11:09
Ich würde mehr nehmen, 50mm ist nicht viel. Und dann zusätzlich auch verkleben.
Motorboot, da sind viel Bewegungen und Stöße drin, dann der Winddruck an der Scheibe usw.
Vor Allem aber auch dick genügendes Material für den Sockel, den du da baust.
3mm Alu ist meiner Meinung nach zu weich...
Aber wir haben sicher auch Metallbauer hier im Forum.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.05.2025, 11:26
Verkleben werde ich sowieso und innen liegend mit einer Aluleiste/Winkel als gegen Bank- also Alu/ GFK/ Alu.
Die Frage ist halt ob ich bis zu 100 mm Überlappung da brauche.
Schen Gruaß Rene
HILFE GFK- Defekt - Nähe Steuerstand Bavaria 34 Sport krischado Allgemeines zum Boot 35 05.03.2021 20:42
Steuerstand /-bügel auf kleinem Gfk-RIB befestigen - wie? Hannibal-Lecter Technik-Talk 1 22.09.2016 23:03
Innenausbau: Steuerstand aus Mahagoni-Sperrholz wie lackieren? Blaupause Restaurationen 6 31.01.2015 18:54
Steuerstand zwischen Tulpen aus Amsterdam ! KOMMANDANT Technik-Talk 7 03.05.2012 21:00
Steuerstand verlängern?? siluro 1211 Restaurationen 3 24.02.2008 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
