Alt 14.05.2025, 18:17
Samoht Samoht ist offline
Standard Altes Boot noch tauglich?
ich habe mir vor kurzem eine Hütte am See zugelegt. Hier war dieses Boot bereits vorhanden. ( https://drive.google.com/file/d/13_X...w?usp=drivesdk )
Ich bin absoluter Laie und Frage mich, ob mit dem Boot noch alles in Ordnung ist.
Wir haben vor kurzem die erste Fahrt unternommen, nachdem wir das ganze Wasser raus geschöpft hatten. Hierbei ist aufgefallen, das am Heck zwei Löcher sind aus denen immer etwas Wasser Eintritt.( Sieht aus wie gewollt, da in den Löchern Gummiventile sitzen)( https://drive.google.com/file/d/13Y9...w?usp=drivesdk )
Daher ist auch immer Wasser im Boot. Soll das so sein?
Weiterhin fühlt es sich an, als ob links und rechts (Steuernord und Backbord ) im Boot Wasser ist. Konnten das Ausgleichstanks sein? Gibt es sowas überhaupt? Jedenfalls fühlt es sich so an. Das Boot reagiert auch sehr träge. Wenn ja, kann es sein das diese ungleich gefüllt sind und es daher so "unrund" fährt?
Wie gesagt, ich bin absoluter Laie.
Was muss bei so einem Boot beachtet werden? Wie bringe ich es wieder in Schuss? Bin für jeden Hinweis und jede Erklärung dankbar.
Alt 14.05.2025, 19:45
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
ist/war wohl mal ein Segelboot...da ist ein Schwertkasten.
in den seitlichen Holräumen gehört sicher kein Wasser...werden Schwimmkörper sein, die Verhindern das das Boot Sinkt wenn es mal beim Segeln Kentert )
also Wasser raus...dann den Gummistopfen rein ) Bug anheben damit es Hinten rausläuft --
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.05.2025, 20:03
Vielen lieben Dank schonmal! Hoffe ich komme zeitnah dazu!
Für weitere Tips und Infos bin ich nach wie vor offen
Alt 14.05.2025, 21:48
Boot: keins mehr
wenn da im Schwertkasten das Schwert drin steckt....wird das Boot stabieler...wackelt nicht so stark )
Alt 14.05.2025, 22:03
Danke. Dann hoffe ich das ich das Schwert noch finde.
Habe mich mal kurz informiert, was ein Schwert überhaupt ist. Ohne Segel muss ich das dementsprechend auch gar nicht nutzen? Es geht nur darum, dass das Schwert im Kasten ist?
Geplant ist das Boot mit einem E-Motor zu betreiben.
Alt 14.05.2025, 23:13
Benutzerbild von Federball
5.384 Danke in 3.053 Beiträgen
Hi NN Bootsfreundin,
Ohne Schwert wirst du 20m Wendekreis haben gegen 5m mit (nur zur Verdeutlichung)
Bin Ex Jollensegler
Alt 15.05.2025, 01:27
Boot: keins mehr
apropo Wendekreis )) da war wohl mal am Heck ein Ruder dran )
Alt 15.05.2025, 08:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Willkommen im Forum
Sind das Ventile oder richtige Stopfen?
Wenn da nur dünne Gummiplättchen drin stecken, dann sind das Rückschlagventile, die in Fahrt das Wasser aus dem Boot lassen.
Durch das vorbeiströmende Wasser wird das Wasser quasi aus dem Boot gezogen.
Damit da kein Wasser reinkommt, müssen die Gummiplättchen natürlich plan aufliegen.
Also Ausgleichstanks sind das nicht. Ich glaube eher, da ist was undicht und die Hohlräume stehen voll Wasser.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (15.05.2025 um 09:41 Uhr)
Alt 15.05.2025, 09:46
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
Ich kann Deinen Link leider gar nicht öffnen, bzw. er ist nicht erreichbar
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.05.2025, 10:47
Bei mir geht's
Conni (Volker)
Alt 15.05.2025, 12:02
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich bin zwar kein Segler, glaube aber, dass es nicht einfach nur im Kasten, sondern auch unten sein muss.
Alt 15.05.2025, 12:08
Didi 66 Didi 66 ist offline
419 Danke in 152 Beiträgen
bin zwar auch kein Segler, könnte mir aber vorstellen, dass die beschriebene Schwerfälligkeit beim Manöver, auch auf das fehlende Schwert zurückzuführen ist.
Gruß Didi
Alt 15.05.2025, 12:55
13.666 Danke in 6.401 Beiträgen
Mein erstes Boot war eine Mayflower ohne Segel, auch als Anglerstolz bezeichnet. 3,5m lang, 4PS Tomos und ein ziemlich flaches Unterwasserschiff. Mit Schwert erheblich besser zu steuern wie ohne. Gibt halt Kursstabilität, wenn kein (oder nur schwach ausgeprägter) Kiel vorhanden ist
Alt 18.05.2025, 20:56
Vielen lieben Dank für eure ausführlichen Hinweise.
Sobald ich dazu komme werde ich alles prüfen und ggf. auf euch zurück kommen ;)
Alt 25.05.2025, 16:42
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Wenn das ein Schwertkasten ist, sitzt der aber nicht mittig, sondern versetzt nach Steuerbord (rechts). Gibt es auf der anderen Seite auch noch einen? Gibt es das überhaupt - zwei Schwerte in so einem Angelkahn?
Good Luck
Alt 25.05.2025, 16:56
Er ist genau mittig. Hinten ist nichts, da war wohl nur mal ein Ruder.
Alt 25.05.2025, 17:10
Good Luck
Ja, gibt es: dann heißt das Boot aber Koralle, Ixylon oder Rügen Jolle = alles aber keine Angelkähne
Grüße, Reinhard
Alt 27.05.2025, 16:27
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Wofür soll den das Boot verwendet werden.
Die Löcher hinten im Boot sind Lenzöffnungen. Wenn das Boot fährt oder auch dauerhaft im Wasser liegt kann dort Wasser abfließen.
In den seitlichen Compartments sollte kein Wasser sein. Es sieht so aus als ob vorne ein wasserdichter Deckel ist. Es würde mich nicht wundern wenn die seitlichen Compartments mit dem Compartment unter dem Bug verbunden sind. Wenn ja kann man dort das Wasser mit einem Schwamm austunken.
Ruderboote oder auch Dinghies haben üblicherweise kein Schwert. Allerdings spritzt aus dem Schwertkasten bei fahrt dann Wasser heraus. Unser Segel / Ruderdinghy hat fürs Rudern ein gekürztes Schwert was als Deckel fungiert.
Eigentlich sollten solche Boote an Land gelagert werden und ein Hochdruckreiniger bewirkt Wunder.
Alt 27.05.2025, 22:27
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
743 Danke in 254 Beiträgen
Hinweis: mal im boot nach einem typschild suchen.
ggf. hinten steuerbords.
das würde schon viel weiter helfen mit tipps zur Sanierung.
Frage zu einem Boot / (Teil)See tauglich flyitalo Allgemeines zum Boot 12 15.06.2016 17:33
Erster Bojenplatz - Boot tauglich machen Maisbiensuer Allgemeines zum Boot 14 16.04.2016 21:43
Boot tauglich für die Ostsee ? t-erdmann Deutschland 35 18.11.2014 14:52
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 07:21
Krümmer noch tauglich? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 10 25.04.2011 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
