Alt 10.05.2025, 19:06
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
437 Danke in 176 Beiträgen
Standard Regelverhalten Weaco CR-0110 Kühlschank
in meinem Boot ist ein Waeco CR-0110 Kühleschrank verbaut.
Der Kühlschrank funktioniert und kühlt.
Was mich aber aufregt ist die Regelung des Gerätes.
Der Kompressor läuft an, läuft dann 2-4 Minuten, geht dann aus, 5 Sekunden später läuft er wieder an, diesmal aber nur für 5- 10 Sekunden, dann wieder aus und nach 5-10 Sekunden pause, dann wieder kurzer Anlauf des Kompressors bis dann nach vier bis fünf mal kurzem ein und ausschalten Ruhe ist.
Den am Kühlschrank verbauten Lüfter habe ich schon durch einen leiseren Lüfter ersetzt, damit es vom Geräuschpegel nicht ganz so doll ist. Aber dieses ständige ein und ausschalten nach einer längeren Kompressorlaufzeit nervt, vor allem in der Nacht wenn es im Boot ruhig ist.
Hat da jemand eine Idee an was das liegen kann, bzw. wo ich mit der Fehlersuche ansetzten kann?
Danke für eure Tipps
Hits:	23
Größe:	82,8 KB
ID:	1039561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	76,8 KB
Gruß Schmitti
Alt 10.05.2025, 19:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.480 Danke in 3.529 Beiträgen
Batterie Leer.
Batterie Defeckt.
Kabel zu dünn.
Kabelverbindungen schlecht.
Bei dem Verhalten ist auf jeden fall die Spannung zu niedrig und er schaltet wegen Unterspannung ab.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.05.2025, 21:16
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Zu niedriger Kabelquerschnitt.Sowas hatte ichauch schon mal.Hab dickeres Kabel genommen und alles war OK.
Alt 10.05.2025, 21:49
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Bei mir was das Thermostat kaputt. Alle haben gesagt, Kabel zu dünn. Dass das Kabel nicht nach Jahren plötzlich dünner geworden ist, hat keiner gerafft. Gemerkt habe ich es zufällig, als ich auf die elektronische Regelung umgebaut habe. auf einmal war das zu dünne Kabel geheilt
Alt 11.05.2025, 10:10
1.751 Danke in 985 Beiträgen
Kontaktstellen können über die Jahre korrodieren.
Die Batterie wird ein wenig schwächer.
Und beides zusammen führt dazu, dass es mit den eigentlich zu dünnen Kabeln nicht mehr ordentlich funktioniert.
Vorher, wenn alles Andere optimal ist, geht es gerade noch so.
Ändert sich ein Größe auch nur ein wenig, schon war es das.
Dickere Kabel sorgen auf jeden Fall dafür, dass das kein Thema mehr ist.
Im konkreten Fall:
Kompressor läuft 5 min, irgendwo ein Übergangswiderstand. Da wird es warm, der Widerstand höher, somit sinkt die Spannung am Kühlschrank und der schaltet ab. Jede neue Startversuch geht in die Hose wegen Unterspannung.
Ist alles abgekühlt, kann es wie der funktionieren.
Verkabelung an ALLEN Kontaktstellen kontrollieren und dabei gleich eine dickere Leitung legen.
Für einen 12 V Kompressorkühlschrank mindestens 4mm2, besser 6mm2.
Ja, bei dem Stromverbrauch eher der Oberkill, aber dann funktioniert es wenigstens.
Und wenn es noch über einen Ein / Aus Schalter geht, die bisherige Verkabelung nutzen um ein Relais zu steuern und dieses schaltet dann die direkte Leitung von 4 oder 6 mm2 zur Batterie .
Wenn es dann nicht geht, Kühlschrank defekt.
Gruß Rüdiger
Alt 11.05.2025, 10:19
vnf vnf ist offline
Wie schon geschrieben hatte mein Kühlschrank genau das beschriebene Verhalten. Nach Austausch des Thermostats ist der Fehler weg.
Alt 11.05.2025, 11:21
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Batterie Leer.
Batterie Defeckt.
Kabel zu dünn.
Hallo Jogie,
diese Fehlerquellen kann ich all ausschließen.
Gruß Schmitti
Alt 11.05.2025, 11:23
Danke für deine Info.
Das könnte bei mir auch der Fehler sein. Kannst du mir eine Bezugsquelle nennen wo ich ein neues Thermostat her bekomme?
Gruß Schmitti
Alt 11.05.2025, 11:30
Im konkreten Fall:
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
danke für deine Tipps und Ratschläge.
Zu dünnes Kabel, korrodierte Kontaktstellen oder schwache Batterie kann ich definitiv als Fehlerquelle ausschließen. Das Kabel hat bei eine Länge von ca 6 m 6mm², Kontaktstellen sind perfekt und Batterien habe ich LifePo4. Da ist nix mit Unterspannung.
Gruß Schmitti
Alt 11.05.2025, 12:18
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
Dr. Google mal fragen Frage: Weaco CR-0110 Kühlschank thermostat
https://fixpart.de/produkt/dometic-4...nk?apl=1909674
https://hesta.pl/de/elektrische-und-...hlschrank.html
Polen ist billiger
Geändert von Sunnynmd (11.05.2025 um 12:29 Uhr)
Alt 11.05.2025, 14:03
vnf vnf ist offline
Ich habe kein Originalersatzteil verwendet. Ich habe auf ein elektronisch geregeltes umgestellt und dabei zufällig den Fehler beseitigt. Ich habe sie bei Ali gekauft, kosten fast nichts. So eins... Inzwischen soll es eine Smart-Version mit WLan geben.
Alt 11.05.2025, 14:28
Boot: keins mehr
2.355 Danke in 1.586 Beiträgen
Schraub das Gehäuse vom Thermostat ab....dann siehste was da Verbaut ist....
mein Waeko mdc 50 hatte ein ganz normales Thermostat drin wie in jedem Haushaltskühli...giebts bei Ebä fürn Appel und n Ei )
das Einbauen macht aber Arbeit....der Fühlerdraht ging an meinem unter der Verkleidung Hinten/Unten nach draussen (das Loch war mit Kitt zugeklebt) an der Rückwand nach Oben, dort wieder rein und dort an dem Kühlteil drangeklipt.
Ich glaube auch nicht das es am Thermostat liegt...die schalten nicht so schnell hin und her )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.05.2025, 14:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.135 Danke in 3.941 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
...Ich glaube auch nicht das es am Thermostat liegt...die schalten nicht so schnell hin und her )
Doch.
Wenn die Hysteresefunktion defekt ist.
Gruss, Dirk
Alt 11.05.2025, 17:05
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
25 Danke in 18 Beiträgen
Unter
ZFX-WT01
gibts einen WiFi Remote Temperaturschalter bei Amazon für ca. 20 Euro.
Die Anschlussspannung ist 12-36Volt, die Schwellentemperaturen sind einstellbar.
Das Fühlerkabel ist ca. 50cm lang und muss natürlich irgendwo im Inneren des Kühlschranks angebracht werden.
Somit ist es ein smartes Bastelprojekt
Alt 11.05.2025, 17:26
Das Thermostat kann man ja mal überbrücken um zu testen ob es das ist.
Und mit dem Voltmeter kann man prüfen ob die Spannung beim einschalten einbricht.
Das ist mein System!
Auf Verdacht Teile tauschen ist nicht mein Ding !
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2025, 17:51
Lady An Lady An ist offline
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Eben einen elektrischen Thermostat ZFX-WT01bei Ali bestellt, 2,89€. Versandkostenfrei. Unglaublich. Keine Ahnung wie das geht.
Alt 11.05.2025, 20:05
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.341 Danke in 734 Beiträgen
Einen mechanischen Thermostat durch „irgendeinen“ zu ersetzen ist ein Lotteriespiel. Neben der Ein bzw. Ausschalttemperatur haben die mechanischen auch die Hysterese „mechanisch“ gelöst. Und das mit ganz unterschiedlichen Werten je nach Gerät. Besser ein Originalteil nehmen oder wirklich exakt ALLE Eigenschaften vergleichen/prüfen.
Bei elektronischen Thermostaten lassen sich die Schaltpunkte und Hysterese meist in weiten Bereichen einstellen. Da kann man sich dann „herantasten“.
Grüße in die Runde!
Alt 10.06.2025, 14:47
ich wollte kurz Rückmeldung geben zum Thermostat tausch.
Der Austausch war unkompliziert, wenn man weis, dass sich hinter dem Schalter der die Beleuchtung einschaltetet, noch eine Schraube befindet.
Das Regelverhalten wurde besser, dass Problem mit dem Abschalten (drei bis vier maliges kurzes ein und auschalten nach einer längeren Kompressorlaufzeit) ist aber immer noch.
Bleib evtl. nur noch die Steuerelektronik auszutauschen:
https://www.kaeltetechnikshop.com/el...1f-new-ersetzt
Gruß Schmitti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
