Alt 06.05.2025, 10:40
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Standard 2020er V6 F200 - Morodaten auf den Plotter?
ich habe einen Mercury Verado F200 V6 von 2020 und würde mir gerne die Motordaten auf meinem NMEA2K-Plotter anzeigen lassen. Nur so als Spielerei, die preisgünstigste Variante.
Gibt es da einen Adapter für meinen Motor, den ich dann in mein bestehendes NMEA2000-Netzwerk via T-Stück einklinken kann? Der Plotter ist ein Humminbid Helix 9 mit der Möglichkeit Motordaten interpretieren & anzeigen zu können, er ist ebenfalls im Netzwerk intgeriert.
Werner
Alt 06.05.2025, 10:55
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Schau mal hier, dort ist alle gelistet.
https://humminbird-help.johnsonoutdo...-Compatibility
Gruß Jan
Alt 06.05.2025, 21:08
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
403 Danke in 249 Beiträgen
Eine einfache, billige Lösung wird das nicht werden. Für meinen F300 kostet der NMEA-Adapter mit allem, das man noch braucht, ca. € 600.-. (für ein Garmin UHD 92), wird bei Humminbird wohl ähnlich sein.
Reizen tut mich das auch, aber ich warte noch.... ist ja doch nur eine Spielerei
Alt 07.05.2025, 12:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.176 Danke in 2.066 Beiträgen
Moin moin,
Du wirst einen Adapter von Mercury SmartCraft auf NMEA2k benötigen - gibt's z.B. von Mercury selbst (8M0165589, liegt so bei 450€) oder aber auch von Yacht Devices (Engine Gateway YDEG-04 plus Adapterkabel für SmartCraft, sind so um die 300€). Wenn Du ein fertiges NMEA2k-Netzwerk auf dem Boot hast und da auch noch ein T-Stück frei ist sollte es dann dann eigentlich gewesen sein...
lg, justme
Alt 07.05.2025, 20:38
...und noch diese blaue "Verlängerungskabel" (CAN-Bus) zur Verlängerung, da das Kabel des NMEA-Adapters viel zu kurz ist.
Alt 07.05.2025, 21:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.502 Danke in 1.005 Beiträgen
Ich hab jetzt am F115 das Mercury Smartcraft zu NMEA2000 installiert, Endgerät ist ein kleiner Garmin UHD62 Plotter.
Funktioniert einwandfrei, das Gateway wird am Smartcraft-Adapter angeschlossen und gut war. Tanksensor-Info wird auch auf den Bus übertragen, dadurch kann der Plotter jetzt auch die Reichweite berechnen mit dem Verbrauch.
Nicht das man es unbedingt braucht, aber nett.
Um 450,- hab ich das leider nirgends bekommen, hab 640,- abgelegt dafür.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 07.05.2025, 22:23
Das Kabel vom Gateway war aber nicht ausreichend lang, oder?
Alt 07.05.2025, 23:19
Also das Gateway hängt am Smart-Verteiler, dafür war das Kabel locker lange genug, den Rest hab ich dann über die Kabellänge zum NMEA-Bus geregelt mit dem NMEA-Kabel.
LG, Roland
Alt 07.05.2025, 23:41
Ok, du bist also nicht vom Motor nach vorne zum Cockpit gegangen, wie man das in einigen Videos sehen kann?
Alt 08.05.2025, 05:52
Nein bzw. richtig, das ging viel einfacher und kommt ja auf’s selbe raus?
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (08.05.2025 um 05:59 Uhr)
Alt 08.05.2025, 12:10
Moin moin,
für das reine Interface ohne weitere Adapter- oder Verlängerungsleitungen? Das nenn ich einen stolzen Preis... ich hatte für beide Varianten bei SVB geschaut, die haben das für 435€ im Katalog... https://www.svb.de/de/mercury-smartc...0-adapter.html
lg, justme
Alt 08.05.2025, 12:47
Moin moin,
lg, justme
Du bohrst da grad in einer offenen Wunde herum, mein Lieber
Ea war nur das Gateway, im Standard-Lieferumfang und ein 3m NMEA-Kabel.
Ich hab das Gateway letztes Jahr im Oktober gekauft und hab weder bei Zeitpunkt, noch beim Lieferanten, eine gute Hand gehabt. SVB konnte nicht liefern und sonst war das Angebot eher mau…
Naja - sei es drum…
Aber es man die Wahl hat: Unbedingt am Helms-Smartcraft-Verteiler installieren, das ist weit nervenschonender als den fetten Smart-Canbus-Stecker durch den Schlauch zu wuchten. Manche trennen das blaue Kabel sogar ab um es dann zu stückeln.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (08.05.2025 um 12:52 Uhr)
Alt 08.05.2025, 18:57
Naja - sei es drum…
Genau, das mit dem Stückeln habe ich in einem Video gesehen und dachte mir schon, dass das nicht besonders elegant ist
Alt 08.05.2025, 19:12
Wenn ich schon schon unbedingt beim Motor anschließen müsste…
…und ich weiß unter der Haube ist es eng beim AB…
…mein Plan B war im Notfall das Gateway beim Motor zu verstauen und das NMEA-Kabel durch den Verbindungsschlauch zu ziehen. Ich denke das wäre sogar bei meinem kleinen F115 unterzubringen gewesen und der NMEA-Stecker ist um ein Hauseck kleiner…
Musste aber nicht sein
So ganz logisch sind diese Videos nicht immer
LG, Roland
Inspektionsintervall zurücksetzen - Merury F200 V6 heisenberg Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2023 10:30
"Chiptuning" Tuning Yamaha F175 auf F200 PascalDV Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2022 07:22
Yamaha Außenbordmotor F200 Vopo916 Motoren und Antriebstechnik 19 01.11.2021 16:50
Suzuki DF200AP oder Mercury F200 V6 Neu?? system-gto Motoren und Antriebstechnik 17 10.12.2020 22:59
Wie den Plotter auf dem Drehfuß drehen? rudergänger Technik-Talk 6 30.05.2013 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
