Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 182Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 182 von 182
Alt 30.03.2007, 22:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Peter,
also bei genauer Dosierung des Härters sollte das Laminat nach spätestens einer Stunde pickelfest sein. Ist da der Frost durch ????
Die Arbeit sieht sehr gut aus, allerdings gibt mir das mit dem Epoxy schwer zu denken...
Gruß ALF
Kann ich so nicht bestätigen. Schau mal hier, wieviel verschiedene Harze es gibt und was die alleine für Topfzeiten haben :
http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1
Alt 30.03.2007, 22:38
Benutzerbild von PderSkipper
Aber wenn die Tropfzeit um ist müsste das Zeug doch zumindest ANgetrocknet sein oder nicht?
Alt 30.03.2007, 22:45
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Es ist ein Unterschied, ob das Harz im Topf oder auf der Fläche ist. Viel Masse im Topf, bei geringer Oberfläche, beschleunigt die Reaktion.
Gruß aus Berlin
  #154
Alt 30.03.2007, 22:46
Mod a.D.
Die Topfzeit ist temperaturabhängig. Je kälter desto langsamer die chemische Reaktion sprich Aushärtung. Und sicher noch andere Faktoren...
Warte ab bis morgen - Alles wird gut!
Gruß Torben
  #155
Alt 30.03.2007, 23:10
Dann werde ich das Zeug morgen schon eine gute Stunde vor der Laminierarbeit anrühren.
Alt 30.03.2007, 23:12
Mod a.D.
mach das nicht
Alt 31.03.2007, 07:33
mach das nicht
Warum nicht?
Kann ich denn alle Lagen eingedickt mit diesen Microkugeln aufbringen?
Alt 31.03.2007, 08:08
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
DESHALB ! Moins, ich werde gleich raus fahren und Boot FAHREN
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 31.03.2007, 08:12
Moin Christian!
Da hat sich gestern auch im Topf nicht viel getan nach 3 Stunden...
Will auch Bootfahren!
Alt 31.03.2007, 08:14
Boot: aria
1/10 kam mir auch komisch vor ich muss immer 100/45 mischen, (100g Epox und 45g Härter) aber gibt ja verschiedene !!!
Von wem ist das Harz ???
Alt 31.03.2007, 08:20
Nein, ich meinte damit auf ein zehntel Gramm genau gemischt!
Das Mischungsverhältnis ist 100/50.
Hab das Harz von Rüegg Epoxid Harz Acrüpox 78
Alt 31.03.2007, 10:22
Mod a.D.
Hallo Peter.
erstmal: Wenn Du Harz anrührst fängt das irgendwann an sich zu vernetzen, sprich die Härtung setzt ein. Dann kann das Zeugs nicht mehr so gut uns Gewebe eindringen und das geht zu Lasten der gewünschten Festigkeit. Darum immer frisch angerührt verwenden.
dann: Wenn du mit Gewebe arbeitest würde ich nicht angedicktes Harz einbringen - angedicktes Harz nehme ich nur, um ne Form zu modellieren oder eine Kehle zu füllen bevor ich ne Lage Gewebe aufbringe (das lässt sich nämlich nur bedingt biegen und engen Radien anpassen).
zu guter letzt: ist mir aufgefallen, daß im Zusammenhang mit Acrüpox78 von 600g Härter Acrümid 480/ 1000g Harz die Rede ist, d.h. wenn Du weniger als 60% beigemischt hast ist es auch klar, daß das Ganze länger braucht zum Aushärten...
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (31.03.2007 um 10:28 Uhr)
  #163
Alt 31.03.2007, 11:35
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Moin Peder
Du kannst auch mal das angerührte Harz mit einem Heißluftfön eine kurze zeit aufwärmen. Aber Achtung wenn Du es zu heißt machst, haste nen Klumpen in der Dose.
Und bitte nich auf Vollgas stellen den Fön.
Am besten von außen gegen die Dose, und diese dabei drehen.
1 - 1,5 min sollten bei diesen Außentemp reichen .
Mach aber bitte voher ein test , damit weißt wieviel Zeit Dir dann noch bleibt.
Gruß Oli
P.S. Macht mein Bootsbauer auch so
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Geändert von Hummel (31.03.2007 um 11:37 Uhr)
Alt 31.03.2007, 17:32
Gruß Torben
Das sind veraltete Angaben, auf den Dosen ist die 60 mit einer 50 überschrieben.
Hab beim Kauf extra nochmal nachgefragt, 100 zu 50 Gewichtsanteilen ist korrekt.
Alt 31.03.2007, 17:50
Mod a.D.
Alles klar - und? Isser hart??
Gruß Torben
Alt 31.03.2007, 17:54
Gruß Torben
Von innen ja, aber noch nicht durchgehärtet - dazu später mehr,
ich klebe jetzt erstmal den Schaumstoff für meine Seitenpolster auf die Bretter.
Alt 31.03.2007, 17:57
Mod a.D.
ich bin gespannt...
Alt 31.03.2007, 21:14
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Du lässt uns aber ganz schön warten.
Grüße aus Bärlin
Alt 31.03.2007, 21:53
War noch kurz auf Nahrungssuche.
Habe heute diese ominöse Zauberfolie abgenommen,
wie befürchtet klebte die Hälfte von dem Rotz an dem noch nicht voll ausgehärtetem Laminat.
Auf dem 1. Bild ist unten deutlich die Folie zu sehen, den oberen Teil hab ich schon abgepult...
Auf dem 2. Bild habe ich bereits alles an Folienresten und irgendeiner gummiähnlichen Substanz entfernt
indem ich eine weitere Lage Laminat abgetragen habe.
Hits:	321
Größe:	22,1 KB
ID:	43873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	15,1 KB
Alt 31.03.2007, 21:59
Dann habe ich wieder meine Kügelchenbrühe angemischt und diese auf die Wunde geschmiert.
Vorher habe ich das Operationsfeld noch grob mit Tape abgeklebt.
Hits:	315
Größe:	33,5 KB
ID:	43878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	36,6 KB
ID:	43879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	25,8 KB
Alt 31.03.2007, 22:08
Dann die Flicken passend gerissen und 3 Lagen auf das Loch geklatscht, anschliessend eine Gewebematte drüber.
Die einzelnen Lagen wurden mit Harz (ohne Microkugeln) betupft.
Hits:	307
Größe:	37,1 KB
ID:	43882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	28,1 KB
ID:	43883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	26,5 KB
Alt 31.03.2007, 22:10
Hier noch schnell der momentane Endstand.
Es folgten noch 2 Lagen Fasermatten und eine finale Gewebematte.
..und nu geh ich gucken wie Herr Maske was in die Fresse bekommt.
Hits:	302
Größe:	25,7 KB
Geändert von PderSkipper (31.03.2007 um 22:13 Uhr)
  #173
Alt 02.04.2007, 12:56
Wann kann ich da mit dem Epoxi-Spachel rüber?
Reichen 2 Tage?
Alt 04.04.2007, 15:25
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Peter,
das sieht richtig gut aus, was Du da machst!
Irgendwann kannste ja fast als Bootsbauer umsatteln.
Gruß Rüdiger
Alt 04.04.2007, 15:38
Hi Rüdiger,
gegen das was ihr drei da veranstaltet ist mein Löchlein reinster Kinderfasching.
Aber evtl. reicht ja mein "Gesellenstück" für ne Bewerbung als Praktikant bei Checki.
Der Epoxi-Spachtel trocknet übrigens auch nicht, ist nach 30h noch wie Kaugummi…
Ich glaube ich bin zu ungeduldig für diesen Job.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
