Alt 28.04.2025, 18:57
DeepB DeepB ist offline
Standard Wassertank reinigen - viele Jahre abgestanden
ich habe ein Segelboot "geerbt" (Familienmitglied ist auf Motorboot umgestiegen). Mit dem Segelboot wurden die letzten Jahre nur noch Tagesausflüge gemacht und die Wasser & Abwasseranlagen nicht mehr genutzt.
Leider wurde offensichtlich vergessen das Wassersystem außer Betrieb zu nehmen bzw zu entlehren. Nun steht im Frischwassertank ein paar cm Wasser.
Und dies seit irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren.
Ich habe nun ein paar Tabletten Gebissreiniger und etwas Essigessenz reingekippt und werde ihn demnächst spülen.
Was macht man sonst um so einen Tank zu reinigen? Ist der noch "rettbar"?
vielen Dank
Daniel
Hits:	102
Größe:	44,9 KB
Alt 28.04.2025, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Dein " Gebräu " über Nacht stehen lassen, dann abpumpen.
Danach ne Buddel Domestos rein und mit Wasser auffüllen.
Wieder ne Nachtstehen lassen.
Danach ausreichend spülen.
Sollte dann eigentlich besser aussehen
Alt 28.04.2025, 19:43
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Dexda Clean...das nutze ich und wenn man wir bei dir von Hand ran kommt ... Bürste
Alt 29.04.2025, 10:17
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
80 Danke in 26 Beiträgen
Neben der Tankreinigung sind am besten auch die Schläuche und auch etwaige Pumpen unbedingt zu kontrollieren, vielleicht hat da auch Frost Schäden an den Dichtungen verursacht oder die Schläuche zerstört, dann steht nachher das ganze Gebräu unten im Boot!
Good luck����*♂️
Alt 29.04.2025, 12:04
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
342 Danke in 157 Beiträgen
Den Tank kann man mit den genannten Methoden vermutlich wieder "reaktivieren", die Schläuche würde ich aber wenn es irgendwie geht erneuern ....
beste Grüße
Dieter
Alt 29.04.2025, 13:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.155 Danke in 872 Beiträgen
Gebiss-Reiniger ist schon mal ein guter Ansatz, der löst eigentlich organische Anhaftungen recht zuverlässig auf.
Ich würde das ein gutes dutzend Tabletten in warmen Wasser aufgelöst einfüllen und dann mal über Nacht einwirken lassen. Wichtig wäre nur das du auch an den Schlauch-Enden (=Hähnen) Wasser ablässt bis die blau-durchsichtige Brühe ankommt (Durchmischung in die Schläuche passiert sonst nicht).
Schläuche ganz austauschen, wie schon erwähnt wurde, wäre ideal und die sicherste Methode alles Dreck rauszukriegen.
In laufenden Betrieb verwende ich für den Süsswassertank immer das Micropur-Pulver, wobei ich das primär für die Heckdusche und weniger als Trinkwasser verwende.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 29.04.2025, 18:38
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.325 Danke in 727 Beiträgen
Nach jedem Winterlager werden unsere Tanks und Schläuche/Armaturen mit Natriumhypochloritlösung gespült. Tatsächlich werden die Tanks bis zum Überlaufen gefüllt und genügend Eau de Javel zugegeben. Das Zeug ist im Türkenladen spottbillig (€ 2,49 pro 5 Liter Kanister) und daher kommen da wirklich einige zur Anwendung (3 je 250 Liter Tank). Mindestens 30 Minuten einwirken lassen und dann mit der Trinkwasserpumpe durch alle Schläuche und Armaturen komplett leer pumpen lassen.
Exakt so machen das unsere Wasserwerke bevor sie eine neue Wasserleitung in Betrieb nehmen. Was diese Prozedur überlebt ist nicht von dieser Welt.
DRECK muß natürlich schon vorher mechanisch entfernt werden!
Grüße in die Runde!
Alt 29.04.2025, 18:46
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
392 Danke in 238 Beiträgen
Ich würde nicht nur die Schläuche unbedingt tauschen, sondern auch diverse Absperrhähne, T-Stpcke, etc.... man hat überall Toträume, in denen Keime wachsen können, da hilft einfaches Durchspülen nicht. Und die Temperaturen über den Sommer bieten ein ideales Klima für exponentielles Keimwachstum.
Mit einem Satz: Wasserkreislauf generalsanieren
Alt 29.04.2025, 20:50
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Die Durchführung von Spülungen und Desinfektionen im Wasser /Trinkwasser sollte von einem Fachunternehmen mit entsprechendem Sachverstand und der notwendigen Ausrüstung durchgeführt werden,
MfG
Sven
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 30.04.2025, 20:33
Ich werde natürlich Leitungen und Pumpen auch austauschen.
Alt 01.05.2025, 06:56
Die Pumpe(n) sehe ich m.M. als das geringste Problem.
Die kann man ggf. zerlegen und dadurch reinigen und selbst wenn nicht:
Dann hast du in der Pumpe viel Bewegung/schnelle Strömungen, das die Selbstreinigung (mit entsprechend zugegebenem Reiniger) ganz gut klappen müsste.
LG, Roland
Alt 01.05.2025, 08:35
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
MfG
Sven
Jawohl, das kostet unnötig viel Geld,
das kann man selber erledigen,
das ist Hexenwerk,
Gruß Manfred
Alt 01.05.2025, 08:37
Blödsinn,
auch das kann mann reinigen,
oder noch besser,
gleich ein neues Boot kaufen.
Alt 01.05.2025, 13:13
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Der Tank sieht auf dem Bild doch tipptopp aus.
Ich mache zur Saison-Erstbefüllung immer etwas Chlor aus dem Pool in beide Wassertanks.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.05.2025, 14:40
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
149 Danke in 84 Beiträgen
MfG
Sven
Hat Deine Signatur Deinen Beitrag schon gesehen?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 04.05.2025, 17:59
Jup hat sie.
Wasser bleibt 72 Std. frisch darüber sollte man sich Gedanken.
Alt 05.05.2025, 06:27
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.084 Danke in 766 Beiträgen
Ich habe extrem gute Erfahrungen mit dem oben schon beschriebenen WM Aquatec DEXDA Clean gemacht, da das Chlordioxid ausgast, und somit auch jeglichen Biofilm zerstört, der nicht benetzt ist.
Achte unbedingt drauf, ob der Wasserhahn nen Perlator drin hat, Du glaubst gar nicht was dahinter fürn Gammel sitzt.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 05.05.2025, 12:38
MIKA MIKA ist offline
Ort: nächste bootstaugliche Pfütze: Rheinkilometer 235
Boot: Bayliner 1700 mit Yamaha 70PS
4 Danke in 1 Beitrag
nachdem schon einige gute Tipps zum Reinigen genannt wurden, empfehle ich Dir hinterher bei Nutzung des Tanks auf jeden Fall etwas zur Trinkwasserkonservierung zu machen. Entweder mit Silberionen oder mit Chlor, dann kann das Frischwasser auch mal etwas länger drin bleiben ohne das es eklig wird.
Ich nutze beim Wohnmobil Certisil mit Silberionen ggf. wenn ich im Süden unterwegs bin auch mit Chlor. Das bekommst online oder in jedem Camperladen, die geben bis zu 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung an !
Alt 05.05.2025, 14:21
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Wie ist das eigentlich mit Chlor und Edelstahl? Allzu lange und hoch sollte doch so eine Konzentration nicht im Tank verbleiben?
Alt 05.05.2025, 14:34
Kommt auf den verwendeten Edelstahl an, der A4 kann gut mit Chlor.
Hohe Konzentration wird man ja nur bei der Systemreinigung/Spülung verwenden und nicht auf Dauer. Ist ja sonst eine untrinkbare Brühe die man nichtmal für die Heckdusche verwenden würde wollen.
LG, Roland
Alt 05.05.2025, 14:38
Ich nehme an, dass die üblichen Konzentrationen nicht dazu ausreichen, den Edelstahl in irgendeiner Weise anzugreifen.
Immerhin wird Edelstahl ja auch inzwischen für die Becken in Schwimmbädern und Swimmingpools verwendet. Für die Pumpen usw. sowieso.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Viele viele Fotos von Port Olpenitz, Ostsee/Schlei Shasa Deutschland 0 02.05.2011 12:13
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
