Alt 16.04.2025, 17:47
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Aluminiumdelle auffüllen - später lackieren
Moin Moin,
Ich mache gerade meine Scheuerleiste bzw. Das Gummi neu.
Vorne ist der Vorbesitzer mal wo gegen gedozt was unschön aussieht .
Ich will es mit eloxslspray etwa beilackieren was ganz gut geht aber die Delle oder der Krater den hätte ich gerne aufgefüllt .
Erst dachte ich , ich nehme etwas polyesterharz was ja gefühlt alles klebt und schleife es etwas bei ?
Oder gibt es Flüssigaluminium etc ?
Wer hätte ein Tipp was man da nehmen könnte .
Auswechseln will ich nicht .
Hits:	48
Größe:	108,6 KB
ID:	1037777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	56,5 KB
ID:	1037778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	52,8 KB
Hits:	38
Größe:	74,0 KB
ID:	1037780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	68,6 KB
Alt 16.04.2025, 17:59
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Lässt sich das nicht wieder (zumindest einigermaßen) nach außen drücken und begradigen?
Liebe Grüße von der Lahn
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.113 Danke in 418 Beiträgen
Du kannst auch 2K Epoxispachtel nehmen.
Gruß Bernd
Alt 16.04.2025, 18:12
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.040 Danke in 2.388 Beiträgen
es gibt auch silbergraues Flüssigmetall in der Tube. das kannst Du beschleifen und sieht dann ein bischen aus wie Alu.
Ansonsten gleich einen Teilersatz der Leiste machen..
Gruß Thomas S
Alt 16.04.2025, 18:53
Danke euch ….
Ich habe mal flüssiges Aluminium bestellt .
Am besten danach bei schleifen und mit etwas Silber oben drüber …
https://www.amazon.de/WEICON-Alumini...rReviewsAnchor (PaidLink)
Alt 17.04.2025, 09:22
uli07 uli07 ist gerade online
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Wenn du nicht austauschen möchtest würde ich es so lassen wie es ist, außer das ein wenig "auszubeulen" das damit die Scheuerkannte wieder befestigt werden kann. Da kannste draufschmieren waste willst. Die Macke bleibt und man sieht es.
Alt 17.04.2025, 11:41
Nicht wenn bei geschliffen und bei lackiert
Alt 17.04.2025, 11:42
Ich teste es mal …
Es sieht stark vergrößert riesig aus aber so groß ist es nicht .
Alt 17.04.2025, 12:31
Wenn du das meinst und damit zufrieden bist, ok. Original ist das gebürstetes Alu und wenn du die Macken auffüllst und lackierst sieht man das, ich zumindest. Ist ähnlich wenn du eine verchromte Stoßstange teillackierst.
Alt 17.04.2025, 13:16
Die Entscheidung ist ja anscheinend gefallen. Wenns Fotos gibt sind wir anschließend alle schlauer. Bin gespannt.
Alt 17.04.2025, 21:49
Heute aufgefüllt und es lässt sich gut verarbeiten .
Werde es morgen beischleifen und einlackieren.
Wenn ich ein Element austauschen würde dann sieht man es extrem , dann müsste man alles tauschen….
Ich versuche es einfach mal …
Hits:	17
Größe:	57,7 KB
ID:	1037865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	65,8 KB
Alt 18.04.2025, 15:18
So heute geschliffen , abgedeckt und lackiert .
Es ist OK …. Die Stelle ist ziemlich verschwunden , werde nach dem trocknen noch 1x drüber lackieren damit es deckt …
Den Farbton der Leiste zu treffen ist fast unmöglich .
Habe 5-6 Farbtöne in Silber grau gehabt aber passt nicht direkt .
Habe es schräg zu beiden Seiten auslaufen lassen :
Werde das Gummi mal rein ziehen und schauen .
Bin deutlich mehr zufriedenen wie es am Anfang aussah , klar, nicht perfekt aber erstmal passt es ..
Hits:	20
Größe:	52,9 KB
ID:	1037880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	47,5 KB
ID:	1037881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	102,5 KB
Hits:	18
Größe:	71,8 KB
ID:	1037883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	80,7 KB
ID:	1037884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	71,7 KB
Heute schleifen - ein paar Tage später lackieren? ro-jog-rr Restaurationen 43 09.03.2012 18:03
Flüssiggas Jetzt kaufen oder später? barrier-riff Kein Boot 8 10.04.2009 19:20
Von der WAPO gestellt, gefilmt und 3 Std. später gesendet XLars Allgemeines zum Boot 29 07.07.2008 14:58
5 Sportboote von Rostock nach Gedser und später zurück Bob Crane Deutschland 5 05.02.2007 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
