Alt 10.04.2025, 16:04
Zicklein Zicklein ist offline
Boot: Saver 650 cabin
Standard Suzuki DF 140 BTGX Kabel zuviel…
hallo.
nachdem mein Motor geklaut wurde und ich bei der Element versichert bin (war) musste auf kostengünstigen Wege eine Lösung her. Ich habe also den gleichen Motor wie den geklauten bei outboard occasios in Holland gekauft.
Abwicklung etc . nichts zu beanstanden. Ein Kumpel meinte den setzen wir schon ran. Damit begann der Ärger. Das rein mechanische Anbauen ging recht flott. Nur haben die Diebe alles abgeschnitten. Ende vom lied wir haben ein stück Kabelbaum mit der nr. 36623-98LB1 über. Weiß einer wo das hingehört?
Google habe ich befragt aber nicht recht verstanden.
PS wenn einer sich mit dem Thema richtig auskennt, ich Moment würde ich jede Hilfe mit einem dreistelligen Stundenlohn honorieren.
Alt 10.04.2025, 17:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.052 Danke in 3.783 Beiträgen
In dieser PDF ist auf den letzten Seiten der E schaltplan.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...Vg2EGhvXVHSW3z
Gruß Jogie,
Alt 10.04.2025, 18:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
....um mal mit einer Gegenfrage zu antworten, was funktioniert elektrisch dann noch nicht ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.04.2025, 19:46
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
754 Danke in 383 Beiträgen
Gelöscht
Geändert von rg3226 (11.04.2025 um 19:02 Uhr)
Alt 11.04.2025, 10:58
RING18 RING18 ist offline
9.573 Danke in 3.153 Beiträgen
Hallo Zicklein,
das Kabel 36623-98LB1 ist ein Adapterkabel um einen SPC2 Motor mit einer SPC1 Schaltung zu betreiben, also neuer Motor an alter Schaltung.
Egal welche Schaltung verbaut ist, hast Du das Problem, dass das Steuergerät für die Schaltung (BCM) bereits kalibriert ist, das des Motors nicht.
Den dreistelligen Stundenlohn wirst Du also einem Suzuki Händler zahlen müssen, der mit seinem Diagnosegerät das BCM zurücksetzt und dann das Gesamtsystem programmiert.
Alt 11.04.2025, 16:41
würde ich ja, aber es rächt sich gerade den motor nicht bei ihm gekauft zu haben……
Alt 11.04.2025, 16:45
@ menschmeier
Das SMG hat keine Anzeige ( Strom )
Alt 11.04.2025, 17:47
Ist zwar ärgerlich aber durchaus nachvollziehbar.
Wo kommst du denn her bzw. wo steht das Boot?
Alt 13.04.2025, 16:19
Werder an der Havel
3 Kabel am Kabelbaum zuviel DZM, Trimanzeige und ? dermitdembootschwimmt Technik-Talk 2 01.06.2017 12:23
Trimanzeige - Ein Kabel zuviel? Mork Technik-Talk 14 07.08.2014 10:46
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Kabel Mercruiser 140 Manuel1 Motoren und Antriebstechnik 3 03.09.2007 20:01
Was ist das für ein Kabel? Zündung Mercruiser 140 Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 13.04.2006 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
