Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 947Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 947 von 947
Alt 16.03.2025, 17:39
petraundulf petraundulf ist offline
Boot: Marex 277 holiday
Rufzeichen oder MMSI: DB3830 Sweety
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, ist bei uns direkt unter dem Zierstreifen, siehe Bild. Gruß Ulf
Hits:	70
Größe:	41,3 KB
  #902
Alt 17.03.2025, 08:30
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.805 Danke in 494 Beiträgen
Zitat von Goldbiker Beitrag anzeigen
Guten Morgen in die Runde,
hat jemand von euch eine Bugöse an die 280er verbaut?
Habe leider keinen Plan, wo ich die Öse befestigen kann.
Danke Wilfried
Hallo Wilfried,
ich hatte an meiner 277 Consul (im Bugbereich wie 280) das selbe Problem. Ich wollte das Boot slippen, aber es war keine Öse verbaut. Ich habe ein stabiles Teil in Edelstahl aus dem Zubehörhandel verbaut. Wird von innen mit einem massiven Blechstreifen und zwei Muttern gekontert. Ist im Kasten für die Ankerkette ganz gut erreichbar. Abgedichet habe ich alles mit Sikaflex Marine.
Bei der Montage habe ich leider nicht exakt die Mitte getroffen...
Das kannst du sicherlich besser.
Hits:	66
Größe:	138,1 KB
ID:	1036047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	19,9 KB
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 17.03.2025, 10:23
Goldbiker Goldbiker ist offline
Boot: Marex 280 HT
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info.
Ist der Bug in dem Bereich der Öse von Haus aus mit Stahl verstärkt?
Dort wo der Bug "flach" ist und die Öse verschraubt wird.
Es wäre doch auch denkbar, von Außen in den Ankerkasten zu Bohren um die Mitte zu treffen.
Gruß Wilfried
Alt 17.03.2025, 10:40
Hallo Wilfried,
werftseitig ist wohl keine Öse verbaut und auch keine Stahlverstärkung vorhanden. Das GFK ist an dieser Stelle aber sehr dick. Mit der Konterplatte innen hat das viele Slippvorgänge problemlos ausgehalten.
Wichtig ist, eine massive Stahlöse zu kaufen.
Viel Erfolg.
Achso: Ich habe dummerweise von innen nach aussen gebohrt...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 09.04.2025, 12:23
Hallo liebe Marex- Fans,
offenbar plant Marex ein neues Modell zwischen der 330 und der 440,
die Marex 390.
Sieht schon mal ziemlich gut aus...
https://marex.no/
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #906
Alt 10.04.2025, 07:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Wow - bin schockverliebt
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #907
Alt 10.04.2025, 13:47
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.727 Danke in 616 Beiträgen
Schöner Entwurf, könnte unser Rentnerschiff werden, warum aber nicht einfach mit Welle gebaut ?
Alles wird gut
  #908
Alt 10.04.2025, 14:08
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Lesen hilft, die gibt's auch mit Welle.
Matthias.
  #909
Alt 30.05.2025, 07:37
Hallo, wir haben unser Boot, Marex 277 holiday, Baujahr 1992, voriges Jahr gekauft. Leider funktioniert die Warmwasserversorgung in Fahrt nicht. Der Boiler mit Landstrom funktioniert tadellos. Der Motor ist Volvo Penta TAMD 31B Baujahr 1992. Ich nehme an, es liegt an den Warmwasserauslässen am Motor bugseitig. Die Absperrventile, Volvo Penta Kran, Ersatzteilnummer 851777,
lassen kein Wasser raus, zu mindestens bleiben die Schläuche kalt. Die Absperrventile lassen sich auch nur eine halbe Umdrehung bewegen, ist das normal? Von meiner Hauswasserversorgung kenne ich es so, dass die Absperrhähne 8-10 Umdrehungen zwischen auf und zu haben. Kann es andere Ursachen dafür geben? Danke für Eure Ratschläge, Gruß Ulf
Alt 30.05.2025, 12:08
Versucht es mal mit Ballistol oder WD40, die Dinger scheinen festzusetzen.
Matthias.
Alt 30.05.2025, 18:23
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Bei mir sind es (gleicher Motor) zwei kleine Kugelhähne.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 14.08.2025, 06:43
Ed3lweiss Ed3lweiss ist gerade online
56 Danke in 26 Beiträgen
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Marex 290 kaufen und wollte mal fragen ob jemand weiss wie hoch der Listenpreis 1997 war? Habe derzeit eine ins Auge gefasst die um die 50 kosten soll.
Danke im Voraus
Gruß Tobi
Alt 14.08.2025, 07:06
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Danke im Voraus
Ging bei knapp 125,000 DM los… ohne jeweilige Steuer
  #914
Alt 19.08.2025, 14:56
Vielen dank für die Info. Dann kosten sie ja heute nahezu Neupreis , der Markt ist total verrückt.
Gruß Tobi
Alt 19.08.2025, 15:02
Boot: Marex 370 ACC
Völlig normal, solche Boote kosten heute über 200.000€, das ist eben der Markt...
Alt 25.08.2025, 18:19
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage an die Gemeinde. Bei unserer marex-277-holiday von 1992 ist der innere Lukenzierring an der Luke über dem Fahrstand defekt. Ich habe noch keinen Händler in Deutschland oder der EU gefunden. Bisher nur Händler in der USA. Der Artikel heißt :
BOMAR Pompanette NT2080 für 1080 /2080. Kann jemand mit einem Tipp helfen? Gruß Ulf
Name:	Rahmen Bomar 91016604 Bild 2_edit_1818529825295410.jpg
Hits:	20
Größe:	78,7 KB
Alt 25.08.2025, 21:09
Benutzerbild von smiler
smiler smiler ist offline
Boot: Marex 277 Holiday
Rufzeichen oder MMSI: DD8982 211720250
55 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Ulf,
in meiner 277 holiday waren die Gegenflansche auch gebrochen und ich habe sie in 2023 ausgetauscht. Mit den Abmessungen der alten Teile bin ich hier fündig geworden:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Luke...1941_1944.html
OK, nicht gerade billig für ein PP-Spritzgussteil, aber sie passten ganz genau und es entfällt jegliche Anpassungsbastelei. Nur an den Ecken musste ich Löcher bohren für die Befestigung an der Deckenverkleidung.
Leider finde ich die Rechnung nicht auf die Schnelle wg. des genauen Typs. Morgen bin ich am Boot und kann Fotos machen.
Gruß Siggi
If nothing goes right, go left
  #918
Alt 09.09.2025, 12:36
Standard Weltpremiere Marex 390 in Cannes
Ab heute ist sie in Cannes zu bewundern...
https://www.boarnstream.com/boarnstr...%20Marex%20390
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 09.09.2025, 13:36
Wie sieht es denn in der Schleuse bei einer Marex 290 aus? Geht das über die Mittelklampe oder nur vorne und hinten? Da die Badeplattform ja über steuerbord ziemlich bescheiden ist. Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Tobi
Alt 22.09.2025, 20:41
hawi61 hawi61 ist offline
hallo Skipper
ich bin neu in diesem Forum,und hätte da mal eine Frage !
Es geht um eine Marex 77 oder 277 Consul Bj 1989 Volvo Penta 1000Ps starre Welle.
Auf was sollte man bei diesem Model Typ besonders achten?
Sind 36 Jahre, bei guter Pflege ein Problem und was sind solche Boote im unverbastelten Zustand noch wert ?
Habe nichts gefunden, gerade über das Bj 1989/90
Im voraus schon mal vielen Dank für irgendwelche Hinweise
Gruß Hawi61
Alt 23.09.2025, 06:56
Hallo Hawi61,
Die Marex 77 war der Vorgänger der 277. Gab es als Consul oder Holiday.
Die Holiday hat eine Heckkabine, die Consul ist hinten offen.
1000 PS gab es allerdings nie... Der Volvo TAMD hatte 100 und später 130 PS. Die Boote sind rauhwassertaugliche Halbgleiter in guter Qualität.
Ich persönlich würde die Nachfolgemodelle 277 bevorzugen. Die haben ein Hardtop über dem Steuerstand und eine Hecktür zum bequemen Einstieg.
Eine 77 in gutem Zustand ist etwas günstiger als die 277, die so um die 40.000,00 @ in gutem Zustand kosten. Das Baujahr ist dann so um 1995.
Hier gibts eine, leider noch ohne Hecktür:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kajuetboot-marex-consul-volvo-penta-130ps-diesel-welle-trailer/3144456199-211-7947
Viele Grüsse,
Wolfgang
Geändert von Käptn Bob (23.09.2025 um 07:56 Uhr)
Alt 23.09.2025, 07:27
Moin, besten Dank Wolfgang.
Ich meinte ja auch 100PS.
Die Nullen mal wieder. Gruß hawi61
  #923
Alt 20.10.2025, 17:18
Ralf aus B. Ralf aus B. ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Ralf bin 50 und meine Frau und ich haben vor kurzem den See & Binnen Schein gemacht. Habe hier schon eine Weile mitgelesen und musste über den Link von Wolfgang vom 23.09. schmunzeln: Das Boot haben wir vor einer Woche gekauft und gestern von Neuruppin nach Bielefeld gertrailert. (Natürlich mit Ausnahmegenehmigung gem. §46 StVO wegen Überbreite ) Ging richtig gut, läuft viel ruhiger hinterher als unser Wohnwagen (dieses Jahr verkauft da Kids zu groß).
Die Marex ist in einem für das Alter hervorragendem Zustand und wirklich unverbastelt. Der Motor hat 1100 Betreibsstunden auf dem Zähler und das unterstreicht er auch durch seinen gepflegten Zustand und hervorragenden Motorlauf.
Wir haben vor die Marex im Innenraum auf ein moderneres Level zu bringen - nach 34 Jahren auch einfach mal nötig.
Das Technikupgrade wird auf einen Orca Core 2 mit Samsung Galaxy Tab S11 heraus laufen, dem nach und nach dann die passenden Sensoren über NMEA2000 hinzugefügt werden.
Kommendes Wochenende wollen wir das Boot das erste Mal slippen, mal schauen wie das so läuft. Der MSC Rietberg hat eine ordentliche Slip, da können wir die Marex auf der Weser ein wenig ausprobieren
Gruß, Ralf
  #924
Alt 20.10.2025, 18:18
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.094 Danke in 415 Beiträgen
Was wiegt das Ganze Schmuckstück?
Grüße Petra
Alt 20.10.2025, 18:59
Hallo Petra,
der Harbeck Alutrailer wiegt laut Papieren 600kg, das halte ich für realistisch.
Das Boot laut Papieren 2200kg - naja das glaube ich eher nicht
Morgen fahre ich mit dem Gespann beim benachbarten Landhandel auf die Waage und bin schon sehr gespannt! Ich halte Dich auf dem laufenden.
Viele Grüße, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
