Alt 04.04.2025, 09:45
BeazzZ BeazzZ ist offline
Boot: Noch keins
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ 290 DP Lenkkopf Lenkgabel Spiel
Hallo liebe Forengemeinde
ich bin bis jetzt stiller "Mitleser" gewesen und habe nun auch mal zwei Fragen bezüglich Volvo Penta AQ 290 DP an euch.
Kurz zu mir: Ich bin Alex, 28 Jahre, habe vor ca. 8 Monaten die Sportbootführerscheine gemacht und stehe nun vor meinem ersten Bootskauf.
Ein Boot in der näheren Auswahl hat diese beiden 290er Antriebe. Meine Frage ist nun ob das Spiel in dem Lenkkopflager normal oder zu viel ist und wie sich der Arbeitsaufwand und die Kosten gestalten?
Offensichtlich sind zwei verschiedene Modelle des 290 DP verbaut. Seht ihr das als Problem an oder funktioniert es, sofern die Untersetzung gleich ist?
https://www.youtube.com/shorts/FxHgkH1sFgA
https://www.youtube.com/shorts/ark2t8UeggI
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten!
Alt 04.04.2025, 10:19
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo BeazzZ,
wenn die Antriebe die gleiche Übersetzung haben sehe ich kein Problem.
wegen dem Spiel: würde ich mal die kontrollieren, ob das Spiel von den Lenkhebeln (innen) kommt.?.?
Werner
Alt 04.04.2025, 10:21
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde erstmal über den innenliegenden Schmiernippel oben am Lenkarm beide Antriebe abschneiden, dann sollte es schon besser werden. Falls immer noch zuviel Spiel da sein sollte, musst du die Lagerbuchsen der Lenkgabel tauschen. Die Antriebe unterscheiden sich lediglich in der Gehäuseform, daher ist das kein Problem, solange die Übersetzung identisch ist.
Alt 04.04.2025, 10:22
Boot: Draco 2100SC
Abschmieren nicht abschneiden, sorry...
Alt 04.04.2025, 11:26
Boot: Noch keins
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo BeazzZ,
Danke schonmal für deine Antwort!
Aus meiner Sicht müsste ich dann den Sitz des Lenkhebels auf dem Bolzen der Lenkgabel prüfen. Sehe ich das so richtig oder meinst du was anderes?
Kann ich das auch beim drehen des Lenkrads feststellen?
Alt 04.04.2025, 11:28
Boot: Noch keins
Vielen Dank auch für deine Antwort!
Du meinst die zwei Kunststoffbuchsen, wo der Bolzen des Lenkhelms durchgeht, richtig? Soweit ich das in einer Explosionszeichnung sehen konnte, ist eine der Kunststoffbuchsen innen und eine außen, richtig? Und dann noch eine Gummidichtung..
Alt 04.04.2025, 11:54
Boot: Draco 2100SC
Ja, genau. Du hast eine unten- und eine obenliegende Buchse und so eine Art V- Ring, der außen liegt und die Lenkgabel zum Transom abdichtet.
Alt 04.04.2025, 15:07
Lenkhebel sitzt auf dem Lenkbolzen, und der Sitz ist verzahnt...
einfach mal die Schrauben am Lenkhebel nachziehen.
um zu sehen wo das Spiel ist, brauchst du einen zweiten Mann, der entweder am Antrieb wackelt, oder an der Lenkung dreht...
Werner
Alt 09.04.2025, 07:22
Boot: Noch keins
Ich danke euch für eure Antworten. Ich habe entschieden das Boot aus meiner Auswahl zu entfernen.
Volvo Penta 290 DP Spiel Lenkkopf Insane87 Motoren und Antriebstechnik 7 17.01.2023 18:50
Volvo AQ 290 DP Lenkkopf hat Spiel talkmaster Motoren und Antriebstechnik 7 30.11.2020 16:26
Lenkgabel 290 dp eumelo Motoren und Antriebstechnik 6 26.03.2017 11:04
Lenkkopf...knackt - zum zweiten... dieter Technik-Talk 8 03.08.2009 16:44
Lenkkopf... knackt dieter Technik-Talk 11 30.07.2009 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
