Alt 26.03.2025, 13:32
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist gerade online
Boot: Proficiat
277 Danke in 157 Beiträgen
Standard Altes VDO speed/depht
Hallo, leider ist bei meinem alten VDO der Ultraschallsensor ausgefallen.
Meine Suche im Internet hat nur gebracht, dass die Teile nicht mehr hergestellt werden und somit äußerst rar sind.
Meine Frage wäre nun, gibt es Alternativgeber, die mit der Anzeige kompatibel sind?
Wenn nicht, gibt es Ersatzgeräte, bei denen ich zumindest den Bodendurchbruch nutzen könnte?
Also Sensor in das ausgebauten Einsteckrohr kleben o.ä.?
Boot aus den Wasser heben ist keine Option.
Vielen Dank
Alt 01.04.2025, 09:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
867 Danke in 478 Beiträgen
Photo wäre hilfreich...
Gruß 'Zippo
Alt 01.04.2025, 10:20
Boot: Proficiat
Bilder kann ich gerne bereitstellen. Das VDO für den Speed und die Tiefe heißt:
VDO Logic LOG/Depth
Für das Echolot gibt es nur zwei Möglichkeiten: Innen verklebt (in Öl) oder mittels Durchbruchgeber. Das ich den Durchbruchgeber verwende, ergibt sich aus meinen Beitrag.
Da es keine Originalgeber mehr gibt, möchte ich entweder einen Ersatz, der mit der Anlage kompatibel ist, oder zumindest die "Hülse" weiterverwenden.
Ob da Bilder wirklich helfen können?
Name:	Log Depht.jpg
Hits:	2
Größe:	60,0 KB
Name:	VDO- Durgangsgeber1.jpg
Hits:	4
Größe:	51,0 KB
Name:	VDO- Durgangsgeber2.jpg
Hits:	2
Größe:	63,5 KB
Alt 01.04.2025, 11:01
36.347 Danke in 21.883 Beiträgen
wende dich an das Echolotzentrum die haben mr kompetent geholfen.
Alt 01.04.2025, 11:03
Succes_Falcon Succes_Falcon ist gerade online
Boot: Succes 1050 SD
989 Danke in 389 Beiträgen
frag mal hier nach: http://sumlog-reparatur.de/index.htm
Dort habe ich ein Sumlog Geber als Ersatzteil bekommen. Lt. Homepage hat er auch Teile für VDO Echolote.
Alt 01.04.2025, 17:39
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.099 Danke in 844 Beiträgen
Ist das so einer…?
…drüber gestolpert…
https://www.ebay.at/itm/403949189459...mis&media=COPY (PaidLink)
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 01.04.2025, 17:43
Boot: Proficiat
Nein, das ist ein Sumlog- Geber.
Diese zeigen die Geschwindigkeit an.
Grüße Silvio
Alt 01.04.2025, 17:45
Und das?
https://www.ebay.at/itm/305284426567...mis&media=COPY (PaidLink)
LG, Roland
Alt 01.04.2025, 17:48
Boot: Proficiat
Das ist auch ein Sumlog-Geber.
Auch wenn der Verkäufer ihn als Transduktor bezeichnet.
Wenn du auf die Details schaust, siehst du ein kleines Schaufelrad.
Das wird durch die Fahrt im Wasser angetrieben und misst die Geschwindigkeit.
Alt 01.04.2025, 19:50
Ja richtig… Sorry…
LG, Roland
Alt 01.04.2025, 20:22
Boot: Proficiat
kein Problem
Alt 02.04.2025, 07:56
Boot: Proficiat
Hallo Volker, darf ich fragen, welche Lösung du für dein Problem angeboten bekommen hast?
Ich hatte dort schon angefragt. Leider fand ich die Lösung nicht ganz so optimal.
Ausgangsstellung war VDO mit Geschwindigkeit und Echolot, zwei Sensoren jeweils mit Durchbruch und zusätzlich ein Tochtergerät zur Anzeige bei der Außendecklenkung.
Sensoren sind nicht mehr lieferbar. Als Alternative zur Umrüstung wurde mir ein Striker Plus4 genannt. Das ist aber eher ein mobiles Einzelgerät mit Hecksensor.
Ich habe zwar schon überlegt, wie ich einen Hecksensor befestigen könnte, halte das aber wegen Verwirbelungen und einfach der Größe des Boote >10m für ungeeignet.
Geändert von Heron (02.04.2025 um 07:56 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 02.04.2025, 08:02
ich habe bei mir den Plotter getauscht und da der Geberstecker nicht gepasst hat, der Geber aber im Rumpf eingeklebt ist, wurde für meinen Geber ein Adapterkabel gefunden das den alten Geber an den Neuen Plotter kompatibel macht.
Alt 02.04.2025, 09:04
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
https://bootaccessoiresvinkeveen.nl/progs/home.php
Ruf da mal an, die haben immer wieder alte Teile von gefühlt allem da.
Sind sehr nett, ein Anruf kann ja nicht schaden, sprechen gut deutsch.
Gruß vom Mario
Alt 02.04.2025, 09:43
Boot: Proficiat
Danke. Interessanter Shop. Werde ich mir merken.
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
VDO Ocean Line Depht Sounder dig. Anzeige Klopfer Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2014 20:46
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 09:48
Ray-Board / speed-diving: Schwachsinn oder Humbug oder nur was neues Altes ? Warmduscher Kein Boot 6 10.02.2011 18:37
Altes VDO-Log Frank_65 Technik-Talk 3 22.10.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
