Alt 30.03.2025, 10:59
DaniMonroe DaniMonroe ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta - Wasserauslassstopfen Gewinde defekt
ich habe ein Problem mit dem Wasserauslassstopfen meines Motors. Wie jedes Jahr habe ich vor dem Einwintern den Stopfen abgeschraubt und ihn zur Seite gelegt. Mit dem Frühjahr beginne ich dann den Impeller zu tauschen, alles noch mal zu kontrollieren und den Stopfen wieder einzusetzen. Doch nach den ersten drei Umdrehungen kam nach Fest plötzlich los und mit erschrecken sehen die ersten drei Windungen des Gewindes alles andere als toll aus (Siehe Bild)
Mein erste Impuls einen neuen Stopfen zu holen wurde dann gebremst von dem Gedanken, dass es das Innengewinde des Motors natürlich auch erwischt haben kann. Leider ist die Ecke da unten so blöd und dunkel, dass ich nicht wirklich was erkennen kann. Ich habe mir jetzt einen Gewindeschneider für Zollgewinde bestellt und würde jetzt mal vorsichtig erst an der Schraube und dann am Innengewinde nachschneiden.
Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gehabt oder Tips?
Liebe Grüße
Dani
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 3.0 GLP-J
Antrieb: SX-A
Leistung: 135 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zylinder
Hits:	22
Größe:	97,5 KB
Alt 30.03.2025, 11:37
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Einen neuen Verschlußstopfen brauchst du in jedem Fall. Es kommt immer drauf an in wie weit das Gewinde im Motor kaputt ist. Wenn es reicht mit dem Gewindeschneider ist es gut, wenn nicht wirst du eine Gewindegröße höher gehen müssen. Eventuell auch auf metrishes Gewinde.
Alt 30.03.2025, 20:04
Danke dir für deine schnelle Antwort Uli.
Ja, das hab ich mir schon gedacht. Die ersten drei Drehungen merkt man auf jedenfall, dass es greift, danach rutscht es einfach durch und löst sich.
Ok, dann werde ich erstmal vorsichtig das Gewinde am Motor nachschneiden in der Hoffnung, dass es das Problem damit schon löst.
Alt 30.03.2025, 20:29
Benutzerbild von Federball
5.445 Danke in 3.084 Beiträgen
....wenn du gut rankommst ok, ich musste von der Hundekoje aus 1 Loch bohren + mit ner langen Verlängerung arbeiten. Neuer Stopfen rein und Glück gehabt. Mein Stopfen (Zoll) ist ca. D=10 x 30, und nur ca. 3mm waren zerbröselt
Grüße, Reinhard
Alt 30.03.2025, 21:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.979 Danke in 3.753 Beiträgen
Vergiss das mit dem Gewinde nachschneiden.
Du hast konische Gewinde.
Die Schraube kannst du nur mit einer Gewindefeile nacharbeiten.
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2025, 21:30
Wenn du das Gewinde im Motor Metrich ( nicht konisch sondern Zylindrich ) schneidest dann braucht du eine andere Schraube mit Dichtflansch und Dichtring.
Und wie immer gild: Nach fest kommt ab oder Gewinde hinüber.
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2025, 22:27
Das müsste irgendwie geklärt werden - zumindest mein Gewinde war eindeutig nicht komisch (Yanmar). Gewindefeile? Nee wa? Neue Schraube!!! + DAS sage ich trotz eigener Gewindefeilen
Grüße, Reinhard - der auch komische Gewinde kennt.....
Alt 30.03.2025, 22:42
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
weiss nicht ob das Gewinde Passt....
würde dann sowas nehmen.
https://www.ebay.de/itm/125650666218...Bk9SR9z974-9ZQ (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.03.2025, 23:09
3.265 Danke in 1.895 Beiträgen
meiner Meinung nach ist das ein konisches Gewinde, denn ansonsten müsste die Schraube doch eine Dichtungsfläche/-bund aufweisen und dazu noch eine Dichtungsscheibe aus Kupfer oder Kunststoff (wie bei meinem Yanmar).
Alt 30.03.2025, 23:42
13.839 Danke in 6.469 Beiträgen
Würde auch sagen, daß das konisch ist. Mal längs zwischen die Backen einer Schieblehre nehmen und man sieht evtl. mehr. Aber fehlender Dichtflansch deutet schon auf konisch hin.
Alt 31.03.2025, 00:46
Ob deine Schraube komisch ist oder nicht darum geht es nicht!
Es geht um seine konische Schraube.
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2025, 06:51
Bei konischem Gewinde klingelt was. Ich meine das hatte mir mein alter Schrauber auch mal gesagt. Die frage ist - was nun? Wenn ich nicht nachschneiden kann, wie bekomme ich dann den Stopfen da wieder rein?
Hits:	19
Größe:	72,9 KB
ID:	1036766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	66,4 KB
Alt 31.03.2025, 07:25
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich habe bei meinem AQ205A auch konische Gewinde und einen entsprechenden Gewindebohrer dafür gekauft.
http://www.boote-forum.de/showthread...=280684&page=2
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 31.03.2025, 07:47
Wieder was dazu gelernt. Danke! 🙏
Ok, NPT Gewindeschneider. Tatsächlich habe ich auch einen entsprechenden Gewindeeinsatz gefunden, so dass ich das Gewinde nicht weiter unnötig strapazieren muss.
Alt 31.03.2025, 11:08
Boot: keins mehr
Ich Denke das Gewinde im Block ist Ok....
das das Gewinde der Schraube einen weg hat...sieht man ja.
beim Reindrehen kommt nach den 3 Umdrehungen AB statt FEST...
das Gewinde dreht durch...greift nicht mehr...eben weil Konisch )
wie schon Gesagt....Ich würde da soeinen Ablassventiel einsetzen....das brauchst nur einmal reinschrauben....
Geändert von kpn-hornblower (31.03.2025 um 11:21 Uhr)
Alt 31.03.2025, 12:14
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Versuch doch mal die Ablaßschraube von der anderen Seite, dann weißt Bescheid ob Schraube oder Gewinde futsch ist.
Alt 31.03.2025, 12:22
Danke dir auch für die Verlinkung des Beitrags. Du hattest ja 1:1 das gleiche Problem wie ich. Ich hab mir den gleichen Ablasshahn bestellt wie du, ohne es vorher gelesen zu haben. Sehr gut. Das beruhigt mich. Den NPT Gewindeschneider habe ich jetzt auch bestellt. Daumen Drücken, dass es funktioniert.
Alt 31.03.2025, 12:27
Ich hab jetzt mal den NPT Gewindeschneider zusammen mit einem Ventil bestellt. Ich werde das Ventil mal vorsichtig rein drehen mit der Hand und schauen, ob es greift. Ansonsten habe ich ja den Gewindeschneider und kann das Gewinde nacharbeiten.
Erstmal bin ich erleichtert. Ich bin hier von deutlich schlimmerem ausgegangen.
Alt 31.03.2025, 13:34
Nun rate ich dir, wenn das ganze wieder dicht ist, in Zukunft anders einzuwintern und die Froststopfen drin zu lassen. Dich ist dicht und das Kühlwasser kannst du auch anders mit Frostschutz versehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...275996&page=16 (#387)
Alt 02.04.2025, 18:14
Nun, bei meinem Yanmar hat die Schraube einen Kegel, und der Block dann wohl eine Kegelsenkung am Grund der Gewindebohrung - keine Dichtung.
Das alles spricht natürlich nicht gegen ein komisches Gewinde!!!
Grüße, Reinhard
Alt 04.04.2025, 12:17
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
284 Danke in 165 Beiträgen
Bei meinem Motorumbau hab ich sämtliche dieser Nippel mit Loctite Gewindedichtung bestrichen und handfest angezogen. fdas hat mehrere Voirteile:
-Korrosion im Gewinde wird durch das Loctite vermieden
-Es ist 100% dicht
-Verbindung braucht nicht angeknallt zu werden um abzudichten
Alt 07.04.2025, 21:58
-Es ist 100% dicht
Stimmt, Loctite wäre auch noch eine gute Idee.
Ich habe heute den neuen Stopfen eingebaut. Der Stopfen selbst wollte nicht so richtig rein. Also habe ich. mit dem Gewindeschneider etwas nachgeholfen. Das war tatsächlich die Lösung. Am Gewinderschneider hing ein wenig Schmutz. Ich vermute, dass sich Dreck im Gewinde festgesetz hat. Dieses ist jetzt wieder leichtgängig und der neue Stopfen sitzt fest am Platz. Auf den Stopfen kommt ein Ablasshahn, der sich mit der Hand drehen lässt. Das sollte das einwintern in Zukunft deutlich erleichtern.
Vielen Dank für eure Hilfe. So wurde das ganze jetzt nicht zu dem Drama, das ich befürchtet hatte.
Hits:	22
Größe:	71,8 KB
Alt 04.05.2025, 02:16
Heute war es endlich soweit und das Boot konnte ins Wasser. Ich hatte schon ein wenig Sorge, dass es nicht halten oder dicht sein würde. Aber es ich dicht und fest.
Da es sich jetzt ja mit der Hand schrauben lässt. Wie sind hier eure Erfahrungen. Kann man das alles so lassen und dem System vertrauen? Oder macht es vielleicht Sinn mit einem Tropfen Loctite die Schraube für die Saison zu sichern?
Alt 04.05.2025, 10:48
Boot: keins mehr
mein Alter AQ 130 hatte standardmässig solche Ablasshähne....
die haben viele viele Jahre Problemlos auch ohne Loctite Funktioniert )
Rochester 2 BBL 7/8“ - 20 Gewinde defekt. VIP SK 17 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2018 19:34
Gewinde Trimzylinder defekt highwaystar Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2016 15:05
Gewinde des Ölmessstabs am Z-Antrieb defekt Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 4 14.08.2011 08:35
Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ??? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 20 12.03.2009 19:38
Werkstatt gesucht! Gewinde im Auspuffkrümmer defekt! FrankHH Technik-Talk 3 11.08.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
