Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.754Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.754
Alt 15.01.2025, 14:42
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Hey Torsten, danke. Das passt aber nicht.
Gruß *
Alt 17.01.2025, 23:17
morris777 morris777 ist offline
Standard Bugpolster für Bavaria 33 sport HAT 2008
“Hallo zusammen,
ich suche ein Bugpolster für eine Bavaria 33 Sport HT 2008. Falls jemand eines hat, mit dem er nichts anfangen kann, würde ich es gerne abkaufen – auch wenn es nicht im perfekten Zustand ist. Freue mich über Angebote!”
Alt 02.02.2025, 08:36
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Magnetventil Tank Bavaria 27 Sport
Hey Leute. Ich habe in der Kraftstoffleitung meiner 27S ein elektrisch angesteuertes Ventil verbaut. Die Kabelbezeichnung zum Ventil ist: 11
Kann mir jemand sagen wann und woher dieses Ventil angesteuert wird?
Torsten
Hits:	59
Größe:	35,4 KB
  #1629
Alt 02.02.2025, 12:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das hatte meine 33 auch, ich meine es wird mit Zündung an freigeschaltet und bei Zündung aus geschlossen. Habe allerdings nie im Schaltplan geschaut aber anders macht das keinen Sinn
Gruß Jörg
Alt 02.02.2025, 17:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
964 Danke in 649 Beiträgen
so wie auf dem Bild zu sehen ist das Ventil eh durch den schwarzen Hebel auf ˋDauerauf´ geschaltet. Da kann das Magnetventil machen was es will.
Torsten
Viele Grüße von Jürgen
  #1631
Alt 02.02.2025, 17:25
Boot: Cranchi 50 HT
Anders ist es aber tatsächlich dauerhaft zu kann ich mit Sicherheit sagen, da schon passiert.
Muss ja wenn dann auf Dauerauf schalten sonst macht das Magnetventil keinen Sinn
Gruß Jörg
Alt 02.02.2025, 17:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Ja, in der Stellung ist das Ventil manuell offen.
Für die Automatikfunktion muss der Hebel quer stehen (Stromlos -> Zu, 12V -> Offen)
Alt 02.02.2025, 17:43
37.929 Danke in 22.701 Beiträgen
Das Ventil kann man ja leicht prüfen
1. Wiederstand messen der Spule
2. Extern Mal 12V anlegen
3 im Ventilstecker messen ob 12V ankommen
Alt 02.02.2025, 18:20
Boot: Cranchi 50 HT
Ok das ist mir neu, hatte mal vergessen nach dem Filterwechsel zu öffnen, da ging Motor aber nach 30 Sekunden aus. Anscheinend war mein Magnetventil defekt
Gruß Jörg
Alt 03.02.2025, 18:24
Vielen Dank für die Antworten. Was ich als auffällig empfand war, dass sich der Schwarze Hebel ganz leicht, mit minimalem Kraftaufwand bewegen lässt. Ich teste mal, wenn ich das nächste Mal am Boot bin.
Alt 03.02.2025, 19:03
Boot: Cranchi 50 HT
Ja das ist normal ich bin da mal ausversehen dagegengekommen und dann war bei mir der Motor nach 20 Sekunden nach dem nächsten Start aus
Gruß Jörg
  #1637
Alt 10.02.2025, 06:38
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Dieses Schei.... Ventil hat mir wahrscheinlich damals den Motor zerstört, weil ich zu wenig Sprit zu der BB Maschine bekommen habe, es war nur 1/2 oder 1/3 offen, bin beim herumklettern im Motorraum dort angekommen und habe den Hebel von senkrecht nach unten, eben fast in die Stellung 9 Uhr gestellt. Man hört es normal gleich an der Benzinpumpe wenn wenig Sprit dort ankommt. Ichhabe es gehört aber gedacht, dass die Benzinpumpe an ihr Lebensende gekommen ist
Die Pumpe wird dann laut und irgendwann ist sie dann hinüber.
So war es bei mir, leider ist vorher noch der 5te Zylinder zu heiß geworden
Ob das Ventil in der 9 Uhr Stellung in Automatik Betrieb geht mag ich zu bezweifeln. Dann müssten bei mir beide Spulen kaputt sein.
Ich arbeite gerade an einer Lösung dafür, ich möchte gerne den Benzindruck, welcher am Rail beim Schredder Ventil gemessen werden kann, auslesen und Alarm geben wenn der Druck unter 45PSi fällt. Das würde, glaube ich viele Motorschäden verhindern.
Übrigens habe ich mit einigen Leuten gesprochen die eine Bavaria mit den Volvos 4,3Liter und 5,7GXI haben, wenn jemand einen Motorschaden hatte, dann war es in 90% der Fälle die BB Maschine, warum weiß keiner.
  #1638
Alt 10.02.2025, 11:41
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Bavaria Virtess Display Fehler - Bussystem
vielleicht hat jemand eine Idee oder steht vor dem selben Problem.
Das Touchdisplay unserer Bavaria Virtess 420 zeigt ab und zu ein Warndreieck an und dann lassen sich diverse Verbraucher nicht mehr schalten. Ist ein Verbraucher wie z.B. Eiskasten aber bereits eingeschalten bleibt das auch so. Angehängte Bilder, 1x Display mit diversen Schaltern alles in Ordnung, 1x Display wo Adresse 2 ausgefallen ist, 1x Display wo alle Adressen in Ordnung sind. Es sind auch nicht immer die selben Adressen welche ausfallen. Daher vermute ich einen Fehler im Bussystem.
Dieses Problem tritt seit ca. 4 Saisonen auf, verschwindet oft nach kurzer Zeit wieder. Man kommt zum Boot hängt Landanschluß an und manchmal kommt der Fehler, nach einigen Stunden am Landstrom ist es wieder weg. Oder man ist gute zwei Wochen unterwegs alles in Ordnung und auf einmal gehts wieder los. Man kann zwar bei Ausfall in den Steuerboxen die benötigte Leitung wie z.B. Wasserpumpe auf einen leeren Steckplatz umstecken, aber das ist keine Lösung.
Habe mit Bavaria schon Kontakt aufgenommen die meinen sowas hatten sie noch nie, können uns auf Verdacht neues für unser Boot passendes Display um einige tsd. € zusenden aber wenn es nicht daran liegt haben wir ein teures Display in reserve, was natürlich keine Lösung ist. Display ist von ABL Sursum, dort habe ich auch Mail bezüglich Fehler hingeschrieben. Mit der Antwort das dieses Produkt nicht mehr unterstütz wird.
Alles auf Analog umbauen ist ein riesen Aufwand. Man müsste alle Kabel vom Steuerstand im Salon zu den drei Steuerboxen, wo jede in einer anderen Kabine ist, verlegen.
Boot liegt in der Marina Sukosan, bei Zadar. Wir haben zwar Elektriker und Elektroniker in der Marina aber einen Fehler zu finden der ab und zu auftritt ohne zu wissen wodurch er ausgelöst wird das ist sicherlich nicht einfach.
Vielleicht kann hier im Forum geholfen werden, Danke.
Hits:	38
Größe:	67,6 KB
ID:	1034256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	63,0 KB
ID:	1034257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	80,5 KB
Lothar
Geändert von Lothar 1110 (10.02.2025 um 11:49 Uhr)
Alt 12.02.2025, 11:53
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Moin Allerseits,
so langsam kann der Frühling kommen, damit ich weiter machen kann. Über den Winter habe ich erstmal die Antriebe rundum mit neuen Dichtungen versehen und auch mit mehreren Schichten Grundierung + AF auf die Saison vorbereitet. Drucktest i.O.
Die Garage ist auch gut gefüllt mit allen Ersatzteilen für die Motorwartung, bei der ich auch die Kühlflüssigkeit von grün auf orange OTC tauschen werde.
Hits:	53
Größe:	146,9 KB
ID:	1034354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	66,1 KB
ID:	1034355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	98,8 KB
Hits:	48
Größe:	113,8 KB
ID:	1034357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	79,7 KB
ID:	1034358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	91,6 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #1640
Alt 12.02.2025, 11:59
Jetzt möchte ich auch unserem Rücken etwas gutes tun und die Matratze tauschen.
Die "alte" Matratze (10cm) fliegt raus und soll +4 cm höher werden, damit man einen besseren Liegekomfort hat.
@Mat, du hast ja auch neue drin. Welche? Und bist Du zufrieden? Hast du die neuen Matratzen an der Kante abgestützt?
Hits:	37
Größe:	51,5 KB
Torsten
Alt 03.03.2025, 22:24
Benutzerbild von marc74
marc74 marc74 ist offline
Boot: Bavaria 270
111 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von EM.MA Beitrag anzeigen
Wenn es Volvo-Propeller sind, ist der Typ und Nummer auf dem Schaft eingeschlagen/graviert.
Kann man die nicht reparieren? Habe ich auch gerade gemacht.
Sonst bei Bavaria anfragen.
Moin Stephan
Wo hast Du die Propeller reparieren lassen und was hat es in etwa gekostet?
Gruß Marco
Löppt sik allens torecht!!
Alt 04.03.2025, 12:43
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von marc74 Beitrag anzeigen
Moin Stephan
Gruß Marco
Hi Marco,
ich hatte einen Kostenvoranschlag für etwa 600EUR plus MWST. Riss in einem Blatt von etwa 4cm, Edelstahlprop von VP. Die wissen ja auch was ein Neuer kostet. Ich denke du kannst so mit 50-80% des NP rechnen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #1643
Alt 04.03.2025, 20:07
Benutzerbild von Fuselkönig
Moin Torsten,
Google mal Laroma Matratzen aus Schleswig nicht billig, aber wirklich topp Ware.
Habe ich im Bug und in der Unterflur
Gruß Dirk
Geändert von Fuselkönig (05.03.2025 um 09:08 Uhr)
Alt 12.03.2025, 20:55
Boot: Bavaria 270
Ich habe da nochmal zwei Frage. Die erste ist zum Thema Einbauleuchten dimmen.
Ich habe mir einen kleinen 12v Dimmer gekauft, diesen möchte ich gerne im Cockpit verbauen.
https://www.manomano.de/drehknopfdim...4aApWgEALw_wcB
Nun würde ich sehr gerne wissen wo auf der Steuerplatine die Klemme für die Beleuchtung vom Geräteträger finde?
Die zweite Frage ist ähnlich. Denn ich würde sehr gerne mein neues AIS gerne mit den beiden Schaltern F1 und F2 auf der Bedienpanele belegen.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Habe eine 27 Sport aus 2007
Schöne Grüße Marco
Alt 13.03.2025, 12:20
Schöne Grüße Marco
Hi Marco,
ich glaube Du suchst nach dem Schaltplan der Panelen.
Ich habe es Dir angehängt.
Viele Erfolg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bavaria_Panel305_306.pdf (1,43 MB, 42x aufgerufen)
Torsten
Alt 13.03.2025, 14:27
Boot: Bavaria 270
Ja genau!!
Danke Dir ����
Alt 15.03.2025, 16:09
Standard Batterieladegeräte ab Werk auf Bavaria 33 Sport
Welche Batterieladegeräte habt ihr ab Werk auf eurer Bavaria 33 Sport?
Falls jemand Bilder hat, wäre ich dankbar, wenn ihr sie hier posten könntet.
Ich plane, auf meiner Bavaria zwei LiFePo4-Batterien mit integriertem BMS (je 300Ah, 12V) zu installieren. Diese möchte ich während der Fahrt über die Lichtmaschinen mit zwei Orion 12-12 50A (parallel geschaltet) laden. Gleichzeitig sollen sie im Stillstand durch zwei 100W-Solarmodule auf dem Dach versorgt werden.
Zusätzlich möchte ich die Möglichkeit haben, sie über einen tragbaren Honda-Benzingenerator zu laden. Dafür brauche ich ein leistungsstarkes Ladegerät, das eine größere Menge an Energie in kurzer Zeit liefern kann – 15A sind definitiv zu wenig, da das Laden dann ewig dauern würde.
Was haltet ihr von meinem System? Ich plane das Ganze, weil ich an Bord eine Klimaanlage mit 900W sowie einen Außengrill mit 2000W betreiben möchte. Dafür habe ich einen reinen Sinus-Wechselrichter mit 3000W (6000W Spitze, 12V) vorgesehen.
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup auf einer Bavaria 33 Sport und kann aus eigener Erfahrung berichten?
Alt 17.03.2025, 22:36
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde,
INächste Woche sind die Schaltzüge dran und die Seitenscheiben, bin ich da richtig das ich die komplette Scheibe, also Rahmen mit Seitenscheiben und Frontscheibe in einem ausbauen muss? Die Frontscheibe ist schon mal neu reingekommen aber die geraden Seitenscheiben sind blind, polieren geht nicht mehr habe neue Platten bestellt hatte gemessen 6mm. Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir dazu Tipps geben?Danke im Voraus.
  #1649
Alt 22.03.2025, 16:11
Guten Tag Scheiben sind raus , wer kann mit einen Tipp geben, wo ich den Fenstergummi her bekomme?
Hits:	31
Größe:	32,9 KB
Alt 23.03.2025, 07:39
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
224 Danke in 114 Beiträgen
vielleicht findest du hier das richtige profil damit du mal weißt wie es heißt
https://www.nuschei.at/de/anwendunge...EaApbSEALw_wcB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
