Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.03.2025, 21:06
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hallo Frank, leider verstehe ich nicht alles was was du sagst ��
Ganz oben auf dem 2. Platz zwischen Akkus und Audio war der Punkt "Anschlüsse". Über den ging es dann weiter.
Besser zu sehen im Beitrag 19.
Aber der Punkt ist jetzt nicht mehr vorhanden.
Alt 18.03.2025, 22:30
Boot: Boston Whaler
Ich habs wieder gefunden... Im Gerätemanager auf Ansicht, und dann auf "ausgeblendete Symbole wieder einblenden".
So unnötig, als wenn man sonst nix zu tun hätte...
Aber zum Glück geht's wieder.
Alt 19.03.2025, 06:34
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
wie in einem früheren Beitrag von mir beschrieben trit dieses Problem bei WIndows 7 nicht auf.
Wenn man sich also den "Luxus" leisten kann mancht es vielleicht Sinn sich für diesen einzelenen Einsatzzweck einen alten Laptop für 50,-. EUR zu kaufen, ihn mit Win7 zu bespielen und dann nur die YAMAHA Software aufzuspielen -. und natürlich vermeiden damit "ins Internet zu gehen" - Sprich: WLAN abschalten.
Ich halte hier für ältere Motoren einen alten Dell C400 mit Windows XP und diversen alten Diagnosessystemen vor - ein unschätzbarer Vorteil.
-the mechanic-
Alt 19.03.2025, 07:22
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.679 Danke in 1.694 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Hi Martin,
heute ebenfalls mit meinem geupdateten Rechner (von Windoof 7 auf Windoof 10) am Motor probiert. hast recht. Ein Update hat die Zuordnung verändert und einen "besseren" Anschluß hinterlegt. War bei mir COM 4. Die Software läuft aber nur auf COM 1 oder COM 2. Wie du das im Windoof einstellst ist recht einfach. Ich setze mal die Erklärung mit ein, ist aber Teil der Software auf der CD unter Manuals.
Wäre jetzt auch mein erster Gedanke...der COM Port hat eine andere Adresse und über die USB/UART kommen keine Daten an. Das Problem hatte Windows aber schon immer.... und man musste immer erst die COM Port Einstellungen setzen damit man auslesen kann. Mit eingeführtem USB war es oft auf COM port 4 voreingestellt. Ich hatte das erst letztens mit einem USB/UART Adapter um Sauerstoffsättigung zu messen..der wollte erst auch nicht.
Alt 19.03.2025, 09:18
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
326 Danke in 143 Beiträgen
Eine mögliche Falle sind auch USB auf RS232 (COM Port) Wandler mit einem angeblich gefälschten Wandler Chip. Die Chips funktionieren prinzipiell und wurden anscheinen häufig verbaut, aber der Windows Treiber verweigert nach einem (meist automatischen) Update die Funktion.
Das Problem ist im Gerätemanager sichtbar (zB. Gerät mit rotem Kreuzerl markiert und Fehlermeldung "XXX phased out since YYYY") und man findet auch Lösungen dafür.
Alt 19.03.2025, 10:32
8.370 Danke in 4.771 Beiträgen
In eine ähnliche Richtung geht auch derzeit das "Ring 0 Treiber" Problem bei Windows 11. Da kommt zwar eine Fehlermeldung vom System, die aber die Ursache im Dunkeln lässt.
Gruß Richard
Alt 20.03.2025, 18:36
Boot: Boston Whaler
Im Moment ist ja wieder alles in Ordnung, aber die Idee mit dem alten Laptop merk ich mir mal.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Drehzahlmesser geht nicht mehr - Yamaha 50DEO Koni205 Technik-Talk 21 17.09.2013 10:57
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Yamaha 55 AE Rückwärtsgang geht nicht mehr !!! Stephan1872 Motoren und Antriebstechnik 10 29.04.2011 20:57
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
