Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 18.03.2025, 20:46
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Standard Echolot/Fischfinder
Hallo Gemeinschaft
Ich suche aktuell ein neues Echolot, mein Echolot aus den 90er hat den Geist aufgegeben. Ich suche ein Gerät um die 4-5 Zoll Größe. Ich bin auf der Suche auf Lowrence und Garmin gestoßen. Es sollte halt die Tiefe und Flachwasseralarm und Wassertemperatur haben. Ein Kartenplotter muss nicht sein, aber wäre auch nicht verkehrt. Mein Fahrgebiet ist eher Binnen in Brandenburg.Meine Fragen dazu wie ist die Anzeige bei ca 50kmh auch noch oder bricht das Echolot dann ab? Was verwendet ihr so was könnt ihr empfehlen? Mein Budget setzte ich mal bis 400 Euro. Und Ich möchte es gern fest einbauen,also nicht immer rein und raus.
Gruß Maik
Alt 18.03.2025, 20:59
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.294 Danke in 3.831 Beiträgen
... Sorry, aber "Binnen, Brandenburg, Flachwasser, 50km/h ...."
Ist die Frage ernst gemeint ?
Und im Flachwasser brauchst Du bei 50km/h kein Echolot, eh das Piep macht, steckst Du im Dreck
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2025, 21:04
Lippe es geht schon 😏😜 auf den Scharmützelsee und Storkow geht es😏 ab und zu, bin auch schon mal an Dir vorbei gedüst. 😅
Alt 18.03.2025, 21:05
Ja, na sowas
Aber, da nutzt Dir das Sonar nix bei dem Speed
PS: Da hätteste aber auch mal anhalten können ... geht wohl bei 50km/h ne
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2025, 21:08
Die eigentliche Frage ist ja auch nur ob das Signal auch bleibt, wenn man den Hebel mal drückt. Oder ob es Störungen gibt. Ich möchte den Geber gern am Heck ankleben, Ich möchte kein Loch in den neuen Spiegel haben. Und Ab und zu halte ich auch mal die Angel ins Wasser.
Alt 18.03.2025, 21:09
Ja, na sowas
na du hast ja immer Damenbesuch dabei 😜😏😏 na bist doch bestimmt dieses Jahr wieder beim Fischer in Rietz.
Alt 18.03.2025, 21:12
Du brauchst kein Loch. Ich habe den Geber von innen mit einem Klumpen Sika aufgeklebt. Innen auf den Rumpfboden. Zeigt immer plausibel an. Ich wollte auch kein Loch im Rumpf.
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2025, 21:16
Heckmontage wird es schon werden, möchte auch die Wassertemperatur. Das Kabel möchte ich durch die Abdeckleiste führen.Mein Plan ist es halt es wie ein Autoradio neben den Steuerstand zuverbauen.
Alt 18.03.2025, 21:17
Den Fischer gibts nicht mehr (zu viel in die Tasche gewirtschaftet, wurde mir berichtet )
Das nennt sich jetzt Hafen bei Uwe ... mal sehen, würde gern mal wieder ran fahren. ... Mit dem Zweitboot
Ja hol mir da ab und zu ein Fischbrötchen 😏
Alt 18.03.2025, 21:18
5.059 Danke in 2.033 Beiträgen
Ich kann guten Gewissens den Garmin Striker 4 empfehlen.
Gibt es aktuell für 134,95 € bei SVB.
Hatte ich an meinem vorherigen Boot, ein Freund hat den an seiner Hellwig und für mein neues RIB habe ich mir auch gerade wieder einen bestellt.
Gebermontage am Heck.
Zeigt auch bei 50 km/h zuverlässig Tiefe, Geschwindigkeit, Wassertemperatur an. Es können diverse Alarme (Flachwasser, Temperatur, Ankerversatz etc.). Zudem kann man Positionspunkte markieren, um sie später wiederzufinden.
Für diese Funktionen ist kein größeres Display notwendig.
Einen Plotter mit funktioneller Karte und Echolotgeber wirst du für 400 € nicht bekommen.
Geändert von Pepper (18.03.2025 um 21:25 Uhr)
Alt 18.03.2025, 21:20
Ah, sehe gerade, Du bist das aus Bad Saarow...
Ja, da brauchste Tiefenmesser, da in dem Hafen liegt man ja mitm Schlauchi schon auf Grund
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2025, 21:28
Lowrance Fishfinder Hook Reveal 5 Splitshot Oder an das Eagle dachte ich so. Das Striker steht es Hochkant???
Gruß Maik
Alt 18.03.2025, 21:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Wenn es richtig montiert ist, zeigt es dauerhaft an egal wie schnell.
lowrance eagle 5" oder reveal 5" beides um 300€
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2025, 08:47
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.003 Danke in 473 Beiträgen
Bei einer Heckmontage würde ich eine entsprechend dicke Kunststoffplatte hinten an der entsprechenden Position auf den Rumpf aukleben (z.B. mit Roterbond 2000) und auf die Kunststoffplatte dann das Echolot. Du musst dann nur gucken, wie Du das Kabel ins Boot verlegst.
Alt 19.03.2025, 09:05
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
ich hätte mein altes Hook4 zu verkaufen bei Interesse PN...
Echolotgeber ist allerdings nicht dabei den bekommt man aber im Zubehör im Echolotzentrum sicher noch. da mein Echolotgeber im Boot verbaut ist und weiterhin seine Dienste tut.
ich hatte darauf eine Karte, Wassertemperatur und tiefe... und auch über einen AIS Empfänger per NME0183 die AIS daten der umnliegenden Schiffe..
zu der Geschwindigkeit... mein Geber hat bis 72km/h keinerlei Problem gehabt anzuzeigen am Rhein... ist aber auch im Rumpf verklebt..
der Temperaturgeber hat trotzdem Funktioniert hat natürlich die Rumpftemperatur angezeigt bzw. Motorraum Innentemperatur.
Alt 19.03.2025, 11:53
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Geber im Boot montieren ist aber doof, wenn man die Wassertemperatur angezeigt bekommen möchte.
Alt 19.03.2025, 11:56
Wie soll das gehen? Bei Gleitfahrt ist der Geber im Spritzwasser oder er hängt als Bremse unterm Rumpf. Dass er bei so tiefer Montage unter Speed mit Wellenspringen auch nicht unerheblich mechanisch belastet wird muss ich ja nicht extra sagen.
Hab auch das Striker, das erfüllt deine Anforderungen, ist aber senkrecht. War beim Boot mit dabei, sonst hätte ich mir was anderes geholt, allerdings mit mehr Fokus auf die Angelei, also Sidescan und so.
Alt 19.03.2025, 12:07
Boot ist bei uns im Wasser und so lange man im Hafen ist, zeigt es die richtige Temperatur an (Rumpftemperatur = Wassertemperatur)... nur weil man jetzt 30km gefahren ist ändert sich an der Wassertemperatur nur imaginal was...
der Geber zeigt dann natürlich erst mal quatsch an...
aber ob das Wasser jetzt 22 oder 23 °C hat ist relativ egal... da schau ich vor dem Abfahren drauf...
die Temperatur wird sich auf der Strecke nicht auf 5°c ändern und dann hab ich immer noch das Fusszehtermometer..
Alt 19.03.2025, 12:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.104 Danke in 2.644 Beiträgen
..... wie ist die Anzeige bei ca 50kmh ....
Du weißt schon, Tempolimit ist 25km/h. Eigentlich ist der Storkower See schon zu schmal für 25km/h. Auf dem Scharmützelsee werden Dich die Ankerlieger verfluchen.
Auf dem Scharmützelsee gibt mein altes Humingbird einfach auf, zu tief.
Gruß, Jörg!
Alt 19.03.2025, 13:21
aber ob das Wasser jetzt 22 oder 23 °C hat ist relativ egal... r..
Erzähl das mal meiner Frau....
Ich bin manchmal schon erstaunt, wie unterschiedlich die Temperaturen von einem zum nächsten See manchmal sind.
Alt 19.03.2025, 13:24
Bitte was? Der Storkower See ist über einen Kilometer breit.
Alt 19.03.2025, 13:42
was hat das mit der Breite zu tun
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...-Ost-node.html
Storkower Gewässer 10
Abweichend von der vorstehenden Tabelle beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit gegenüber den Ufern auf Seen und seeartigen Erweiterungen mit einer Gewässerbreite von mehr als 250 m für Sportfahrzeuge mit Maschinenantrieb außerhalb des ufernahen Schutzstreifens 25 km/h.
Alt 19.03.2025, 14:14
Ja genau. Also ist der Storkower See eben nicht zu schmal für 25km/h, wie einen Post höher behauptet. Auch nicht eigentlich.
Alt 19.03.2025, 14:49
Føx Føx ist offline
Geht halt bei jedem korrekt montierten geber, ob du es glauben magst oder nicht. Was juckt mich wie er Belastet wird, es steht doch in der Anleitung wie er montiert wird und das ist nun mal leicht unter der Abrisskante. Wer Ihn höher montiert kann es auch gleich bleiben lassen.
Siehe auch https://softwaredownloads.navico.com...G_DE_001_w.pdf
edit: Wenn meine 1,6t und 6,5m Boot durch die Wellen "springt" dass das Heck auch fliegt, hab ich ganz andere sorgen....
Name:	Bildschirmfoto 2025-03-19 um 14.48.01.jpg
Hits:	39
Größe:	54,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2025, 14:55
Leute ihr seid super. Mit 25 km/h ist mit Gleiten aber nicht viel los, eher so bei 28/29 km/h. Und vorher schaut man ja durchs Glas wegen der EntenPolizei, auch mit ihrem kleinen weißen Zivi Boot. Im Schnitt beweg ich mich zw 30-40 km/h. Und das stört auch nicht da kaum Welle. Also so um die 5 Zoll würd mir gut gefallen. Ja auch mal Angeln die ist ja immer an Board.
Gruß Maik
Echolot / Fischfinder rasaone Technik-Talk 1 14.06.2008 14:16
welchen echolot oder fischfinder kaufberatung FischerFritze Technik-Talk 3 04.05.2008 22:03
Fischfinder / Echolot für flaches Wasser mue Technik-Talk 13 14.01.2007 13:54
Frequenz des Schwingers für Echolot bzw Fischfinder ??? wolf-lb Technik-Talk 13 19.11.2005 00:01
Fragen zum Fischfinder/Echolot. jan Technik-Talk 1 27.06.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
