Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 17.03.2025, 12:15
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Standard Solar auf dem Boot. Batterie ist voll, was nun
seit Mitte letzten Jahres haben wir ein Solarpanel mit 150 WP auf unserem Boot. Über einen Victron MPPT werden zwei 150 Ah LiFePo4 aufgeladen. An den Batterien hängen einige Kleinverbraucher mit zusammen ca. 12 W.
Das funktioniert perfekt. Landstrom war vor 40 Tagen das letzte mal an.
Nun sind die Batterien aber voll und die Sonne scheint ohne Ende.
Wie geht Ihr mit dem Thema um? Einspeisen und Geld verdienen geht im Hafen ja nicht. Wie nutzt ihr die überschüssige Energy?
Alt 17.03.2025, 12:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich habe wenig Ahnung von der Materie, daher die Gegenfrage:
Muss man diesen Überschuss verbrauchen oder kann man das Panel nicht einfach abklemmen/-schalten?
Alt 17.03.2025, 12:33
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.886 Danke in 1.042 Beiträgen
Man braucht gar nichts zu machen. Der Solarregler macht zu und alles ist gut.
Es passiert genau das, was auch bei nicht vorhandener Solaranlage passiert: NICHTS.
Was natürlich ist: Man hätte Energie, die man verwenden könnte.
Aber wenn man nichts damit anfangen kann, …….
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2025, 12:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
Kannst ja dann bei den Nachbarbooten die Batterien Laden.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2025, 12:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.361 Danke in 4.089 Beiträgen
... Solaranlage abdecken....
MfG* * * *Mario
Alt 17.03.2025, 12:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Einfach nichts....
Kannst ja nen Kuckuk anbauen und wenn die Batterie voll ist macht er Kuckkuck bis du 99% hast.
oder so mit 150wp speisst du auch nix ein, der Überschuss is doch marginal.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2025, 13:00
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Ist doch ganz einfach -
immer einen Kühlschrank mit gut gekühltem "Gerstensaft" vorhalten
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Das Boot durchlüften mit eletr. Lüftern wenn die Außenluft schön trocken ist. Kann man gut automatisieren.
Alt 17.03.2025, 13:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
ganz klar, schneller Saufen
Alt 17.03.2025, 14:20
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
Bei solchen Fragen denke ich immer...jetzt bin ich bei versteckter Kamera..gg
aber es gibt anscheinend nichts was es nicht gibt...
Alt 17.03.2025, 14:40
Ja, ich dachte es kommen irgendwelche gute Ideen, insbesondere aus Österreich, dass mann den Strom in Eimern oder Dosen lagern kann.
Bei uns im Norden werden ja die überflüssigen Watt an die Küste gebracht.
Alt 17.03.2025, 14:42
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Warum?
VG, Alex
Alt 17.03.2025, 15:01
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Zitat von Alex_1706 Beitrag anzeigen
Warum?
Damit sie es auch mal schön hat
Alt 17.03.2025, 15:14
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Wenn irgendwo Strom verbraucht wird und die Akkuspannung sinkt, schaltet der Solarregler wieder durch und lädt nach. Wenn man das nutzen will, bieten sich bei so kleinen Leistungen Kleinverbraucher an wie Kompressor-Kühlboxen, Lüfter, oder z. B. über 12V/USB-Adapter Kleingeräte wie Laptops und Tablets aufladen. Dann ist abends alles wieder voll.
Man kann auch die Starterbatterie parallel zum Bordakku schalten und ihr ein bisschen Erhaltungsladung gönnen - Bleibatterien sind am liebsten randvoll.
Bei allem Eifer, den kostenlosen Strom zu verbraten, sollte man nicht vergessen, die Verbraucher wieder auszuschalten, wenn die Sonne weg ist
bis denn,
Uwe
Alt 17.03.2025, 18:51
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.830 Danke in 1.136 Beiträgen
Ich hab bei mir diesen primitivst 2Kanal-Laderegler für die Erhaltungsladung während Abwesenheit eingebaut.
https://www.reichelt.at/at/de/shop/p...CABEgJFs_D_BwE
Lädt abwechselnd Starter und Verbraucherbatterie, wenn voll dann eben voll.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 17.03.2025, 18:56
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Bei mir ist eine Steuerung verbaut, die dafür sorgt das Wolken hereinziehen, wenn die Batterie voll ist, damit die Solaranlage nicht mehr lädt, wenn wieder geladen werden kann, sorgt die Steuerung dafür das die Wolken wegziehen und die Sonne scheint.
Deswegen bin ich schuld das es nur Sonnenschein gibt, wenn ich gerade Strom brauche.
Gruß Ralf
Alt 17.03.2025, 20:08
Immerhin scheint mein Beitrag eure Fantasie anzuregen.
@Uwe: Für den Sommer, wenn wir das Boot bewohnen, hab ich natürlich auch genug Ideen, zumal auch ein Inverter verbaut ist.
@Ralf: Zum Glück ist der Westerwald weit genug weg. In Hamburg habe wir aktuell tagsüber noch 5°C. Da tut die Sonne schon gut.
@Roland: mit diesem Laderegler lädst du aber die Batterien ohne jede Kennlinie und rein zufällig, oder?
Alt 17.03.2025, 20:23
Boot: Astondoa 45
Man könnte sich einen elektrischen Luftentfeuchter aufs Boot stellen.
Liegt das Boot jetzt bzw. den ganzen Winter über im Wasser?
Aktuell dürfte der Ertrag im Mittel unter 400Wh liegen.
Gruß Frank
Alt 17.03.2025, 20:36
Hallo Frank,
ja, wir liegen ganzjährig im Wasser.
Aktuell liegt die Ausbeute bei 0,5 bis 0,8 kWh.
Alt 18.03.2025, 06:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.369 Danke in 1.901 Beiträgen
Machen muss man nichts, das macht der Regler. Schade ist es trotzdem, denn die jetzt weggeregelte Energie könnte man ja verbrauchen um z.B. das Wasser im Boiler zu erwärmen. Dafür müsste es mal eine kluge Lösung geben, wo man nicht unbedingt eine aufwändige Steuerung braucht. Vielleicht über den Lastausgang des Reglers?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.03.2025, 06:58
Zufällig: Nein, die Batterie mit der geringeren Spannung wird bevorzugt vom Ladestrom her.
Kennlinie?
Richtig - Kennlinie kennt der Regler keine. Nachdem ich aber nur 25Wp vom Panel bekomme, also 1,6A max.Ladestrom, hab ich das als unkritisch abgetan für 85 und 70Ah Batterien.
Selbst wenn es bis 5A Ladestrom (durch größeres Panel) gehen würde hätte ich das als tolerierbar akzeptiert, der Ladestrom geht ja vor der Ladeschlußspannung von selbst zurück.
Wichtig war mir da nur das der Regler bei Ladeschlußspannung abschaltet und der Rückstrom gering ist bzw. der Strom für den Regler nicht den Akku ausleert mit Eigenverbrauch.
Den Rückstrom hab ich mit 2,4µA gemessen, wobei ich in dem Messbereich an meine Grenzen komme mit den Messmitteln.
Edit: Ist auch nur als Lösung gedacht um Selbstentladung auszugleichen, nicht um den Verbrauch von Verbrauchern im Sinn des Wortes nachzuladen.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (18.03.2025 um 07:15 Uhr)
Alt 18.03.2025, 07:08
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Einen Kompressor Kühlbox nicht unterschätzen: der kann über Nacht (scharf unter 0 eingestellt) schon eine Batterie entladen.Spannungswächter auf Hoch stellen!
Harry
Alt 18.03.2025, 08:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich finde die Frage gar nicht so blöd. Ich bbedauere auch, daß ich die meiste Zeit nicht an Bord bin und grünen Strom verpuffen lasse, und der Hafen über den hohen Stromverbrauch ächzt. Wenn alle Boote mit Panels bei Abwesenheit einspeisen würden, käme in den Häfen schon einiges zusammen. Müssten halt alle Beteiligten wollen... Und bzw es müßte verpflichtet werden oder finanzielle Anreize...
Alt 18.03.2025, 08:42
Chili Chili ist offline
22.112 Danke in 7.136 Beiträgen
Gar nicht.
In meinen Augen lohnt sich technischer Aufwand nicht, um die paar Wh wirklich nutzbar zu machen.
Was man machen kann ist, sein Verhalten anzupassen.
Im Sommer kann man z.B. den Kühlschrank anlassen.
Die Batterien werden tagsüber immer wieder voll.
Alt 18.03.2025, 08:47
Boot: MacGregor26m
Gar nicht.
was wäre der technische Aufwand? Man müsste ja nur von einem Balkonkraftwerk den Regler/Wechselrichter montieren, Landkabel ist ja schon da. Müsste das nicht tun? Panels sind ja schon an Bord. Ist als Frage gemeint, habe nur Insellösung aufm Boot installiert.
Solar, stehe auf dem Schlauch... User_63746 Technik-Talk 49 25.04.2021 02:57
Solar auf dem Wohnmobil - Fragen Carlson Kein Boot 17 03.11.2018 09:52
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Kielboot schlägt voll! Und nun? Petermännchen Segel Technik 139 04.09.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
