Alt 13.03.2025, 21:40
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
251 Danke in 175 Beiträgen
Standard Victron Smartshunt - Verbraucher direkt auf Batterie
brauche mal eure Hilfe/Rat. Habe bei mir im Boot mittlerweile fast alles auf Victron umgestellt.
Habe eine Fritzbox mit Simkarte und den Victron Cerbo laufen. Somit kann ich das Boot von zu Hause aus überwachen, bzw. Einstellungen vornehmen.
Meine Verbraucherbatterie ist über einen Hauptschalter (manuell) an und abschaltbar. Da (wenn wir nicht am Boot sind) ist die Verbraucherbatterie abgeschaltet. Der Victron Smartshunt misst/Überwacht die Verbraucherbatterie.
Da die Verbaucherbatterie normalerweise bei Nichtverwendung abgeschaltet ist habe ich die Fritzbox und den Victron Cerbo direkt auf die Verbraucherbatterie geklemmt. Soweit so gut. Fritzbox und Cerbo funktionieren einwandfrei, auch wenn der manuelle Schalter der Verbraucher abgeschaltet ist.
Das Problem ist das wenn Cerbo und Fritzbox direkt auf der Batterie hängen der Smartshunt den Verbauch (beides zusammen ca. 9W) nicht erfassen kann. Habe ich die Fritzbox und den Cerbo auf der normalen Sammelschiene der Verbraucher muss diese immer angeschaltet sein das Fritzbox und Cerbo laufen.
Hat jemand eine Idee wie ich es realisieren könnte das Verbraucherbatterie abgeschaltet sein kann, und Fritzbox wie Cerbo funktionieren und deren Verbrauch auch vom Smartshunt erfasst werden.....
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 13.03.2025, 21:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
Warum hängst du fbox und cerbo nicht einfach vor den Schalter und somit am eingang des Shunts?
Verbraucher >>> schalter >>> cerbo fritze shunt >>>> verbraucherbatterie...so etwa.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2025, 21:45
der Victron Smartshunt hängt ja nur in der Masseleitung.....
Alt 13.03.2025, 21:47
Føx Føx ist offline
Warum haben fritze und cerbo die Masse hinter dem shunt und nicht davor so wie alle anderen Verbraucher?
Dauerplus kannst du ja problemlos weiterhin vorm schalter nehmen.
Mein shunt ist etwa 10cm von der Batterie weg. Hinterm shunt ist dann ein Bus wo alles dran ist, ohne Ausnahme, sonst macht das doch keinen sinn.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2025, 21:49
ich hatte Plus wie Masse direkt auf die Batterie geklemmt. Du meinst, Plus direkt auf die Batterie aber Masse auf die Sammelschiene vor dem Shunt? Richtig?
Alt 13.03.2025, 21:50
Føx Føx ist offline
Ja genau, aber bitte mit Sicherung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2025, 21:53
ah ok, ja Cerbo und Fritzbox sind mit einer kleinen Sicherung abgesichert. Diese hängen dann direkt auf dem Pluspol. Masse mache ich dann auf die Sammelschiene (Masse). Somit kann der Hauptschalter der Verbraucherbatterie abgeschaltet bleiben und trotzdem funktionieren Cerbo und Fritzbox UND die Verbräuche von Fritzbox und Cerbo werden erfasst.
Super!! Vielen vielen Dank!
Alt 15.03.2025, 13:29
Brummer Brummer ist gerade online
1.180 Danke in 684 Beiträgen
die Plusleitung des Shunts aber dann auch direkt aus Batterieplus.
Torsten
Alt 15.03.2025, 14:23
Føx Føx ist offline
Ja richtig, ich hatte mich oben vertan und vergessen, dass der ja nur in der Masseleitung hängt...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.03.2025, 09:35
hmmm, jetzt bin ich grad ein wenig verwirrt. Der Shunt hat ja noch 2 ausgänge wenn ich nicht falsch liege, Bat+ und Aux. Ihr meint jetzt der Bat+ auf die Plus Leitung der Verbraucher? Weil ich möchte auch noch die Spannung der Starterbatterie überwachen.....
Oder liege ich falsch?
Alt 16.03.2025, 10:26
Føx Føx ist offline
Bat+ an die Verbraucher+ und aux an + der Starterbatterie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Ersetzt Victron Energy Smartshunt 500A/50mV 2 Geräte? User_63746 Technik-Talk 38 26.04.2022 18:15
Verbraucher auf 2. Batterie legen?? Elvis12 Technik-Talk 11 13.05.2021 09:09
Verbraucher: Direkt anschließen an die Batterie? Hakemann Technik-Talk 16 17.11.2020 12:59
Victron Energy VE-Direkt-Code hheck Technik-Talk 25 30.10.2018 12:30
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
