Alt 10.03.2025, 18:39
Benutzerbild von GSF-Pfeife
GSF-Pfeife GSF-Pfeife ist offline
Boot: Almarine Almar (Sea Ray) | 5,15m | 3.0 Mercruiser
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Identifikationsprobleme eines Anfängers
Hallo Forum,
Ich habe hier eine sehr spezifische Frage und hoffe im richtigen Unterforum zu sein.
Ich habe hier einen dreiblättrigen Aluminium-Propeller von einem Mercruiser Alpha One Antrieb abgenommen und würde den gerne ersetzen. Am anderen Ende sitzt ein 121KW 3.0L 4Zylinder.
Auf dem Propeller steht “48-78118-15“ beziehungsweise seitlich “48-78118 A40L 15P”
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann versucht das so bei der großen Suchmaschine mit dem G vorne einzugeben… mit ernüchternden Ergebnissen. Was genau benötigt die Pfeife denn jetzt für einen Prop und worauf sollte ich als ahnungsloser Erstkäufer achten?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Cheers,
Dirk
Alt 10.03.2025, 21:45
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich würde z.B. mal bei www.propellerdiscount.de nachsehen, bzw. zu den Geschäftszeiten anrufen.
Die helfen dir sicher weiter.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 10.03.2025, 21:55
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
304 Danke in 154 Beiträgen
Moin Dirk,
Schau doch mal auf der Mercury Seite:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...eller-selector
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.03.2025, 05:01
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.245 Danke in 559 Beiträgen
Moin Dirk,
wenn der Motor in dem vorgegebenen Drehzahlband (min/max) lief und du mit den Fahreigenschaften zufrieden bist, kannst die gleiche Größe / Steigung kaufen.
Falls nicht musst du den Propeller anpassen.
https://www.aussenborder-bootsmotoren.de/berechnung-propellerboot/
VGj.
Alt 11.03.2025, 05:37
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Zitat von GSF-Pfeife Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Cheers,
Dirk
Moin Dirk,
um eine seriöse Propellerberatung abgeben zu können benötigen wir folgende Angaben:
Um ws für ein Boot handelt es sich?
Derzeitiger Propeller ?
Drehzahl bei WOT mit dem Propeller voll ausgetrimmt?
Max. Drehzahl des Motors?
Welcher Motor?
Welcher Antrieb?
Welche Untersetzung?
Alt 11.03.2025, 05:58
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.381 Danke in 1.902 Beiträgen
Ruf mal die hier an:
https://www.3a-trading.com/
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 11.03.2025, 06:30
Südschwede
Ein paar Daten haben wir ja schon
Um was für ein Boot handelt es sich? 5,15 Gleiter
Derzeitiger Propeller ? 15,25*15 BlackMax 3 Blatt Alu
Hierbei der Speed nach GPS
Max. Drehzahl des Motors? 4200-4600rpm
Welcher Motor? 3,0 MerCruiser
Welcher Antrieb? AlphaOne Gen2
Welche Untersetzung? mit 2,0 zu 1
Bestätige die Daten und vervollständige diese bitte
Alt 11.03.2025, 07:22
Hallo Thomas, hallo Kapitaenwalli,
Danke für die Kontakte. Ich werde da jeweils einmal anrufen.
Dirk
Alt 11.03.2025, 07:37
Hi !
Bestätigen kann ich Boot und Motor. Und das Propellermaterial. Vom Rest… tja… weiß ich immer nur etwas, wenn eine Bezeichnung auf dem Teil steht. Auf dem Antrieb steht jedenfalls merCruiser AlphaOne … aber ob das jetzt aus der ersten oder zweiten Generation ist 🤷*♂️ ich suche am Boot und bei google mal, was ich noch für Euch herausfinden kann.
Was die Leistungsdaten angeht: weiß ich noch nichts genaues. Ich war noch nicht auf dem Wasser. Leider hat die Aluminiumlaus (Schwester von der Steinlaus) so sehr an dem Prop herum gekaut, dass an jedem Blatt Ecken fehlen. Vielleicht gleichen die sich aus, ich möchte das aber nicht testen. Unwucht ist ja jeder rotierenden Maschine Tod.
Und was genau ist WOT?
Ich sehe schon: ich hab noch viel zu lernen 😊
Sorry.
Alt 11.03.2025, 08:36
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Vordere Hebelseite in minimalster Entfernung zum Tisch.
Sprich, Vollgas
Wide open Throttle
Gruß Jan
Alt 11.03.2025, 08:43
Südschwede
WOT heißt: wide open throttle
also bei komplett geöffneter Drosselklappe, quasi Vollgas
Der Rest wird schon hinkommen. Wenn du einen Ersatzpropeller kaufen möchtest und dann in die Feinabstimmung gehen willst dann kaufe dir einen 17" oder 19" Alu Dreiblatt und liefer die fehlenden Daten mit dem neuen Prop nach.
z.B. https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/
solltest du noch ein Nabenkitt benötigen dann hier: https://www.propellerdiscount.de/pro...nda-75-130-ps/
Alt 11.03.2025, 09:14
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Meine Meinung dazu.
Finde ich gut vom TS den Prop wegen möglicher Unwucht tauschen zu wollen und damit so keinen Test zu machen.
Jz stellen sich halt Fragen, hat der 15" BlackMax zur Bootskonfiguration gepasst oder nicht. Wenn das noch nicht klar ist, wurde ich keinen anderen ( größere/kleinere Steigung ) kaufen, sondern zuvor mal versuchen den gleichen Prop ( unbeschädigt in guten Zustand) irgendwo leihweise her zu bekommen und die ganze Sache zu testen.
Danach kann man dann seine Schlüsse ziehen.
Ein spitzen Propeller Shop ist der in Wien.
www.propellershop.at
Schönen Gruß aus Ö
Alt 11.03.2025, 09:32
Südschwede
Du findest und ich weiß das solche Boote mit dem Motor in der Regel mit 19" Propellern betrieben werden.
Alt 11.03.2025, 09:38
Ist auch gut dass du dein Wissen weiter gibst.
Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Alt 11.03.2025, 10:06
Südschwede
wegen der Ausnahme habe ich ja einen 17'er als Ersatzpropeller empfohlen. Es muß ja einen Grund geben warum da jetzt ein 15'er drauf ist.
Alt 19.03.2025, 15:24
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ein Gespräch mit dem Vorbesitzer wäre da Hilfreich
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Frage eines Anfängers! Basti83 Technik-Talk 3 10.10.2012 06:13
Rostschäden - Frage eines Anfängers FrankAusEmden Restaurationen 12 09.10.2012 19:46
Frage eines Anfängers karlo_schlender Allgemeines zum Boot 4 17.06.2009 14:06
Fragen eines Anfängers BertG Allgemeines zum Boot 1 07.10.2007 11:35
Slippen, aber wie? Fragen eines Anfängers Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 77 16.07.2005 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
