Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 08.03.2011, 15:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Herbst 2005 ca. war die Umstellung,
ab da gab’s das 100er Schild: nur noch für den Hänger.
(weis ich noch genau, hatte zu dem Zeitpunkt: meinen Hänger umgebaut, Auflastung, Achse, Auflauf als Einzelanfertigung: Einzelabnahme beim TÜV: mit der 100er Umrüstung.)
im Frühjahr 2006: wollten mir die zuständigen (Zicken) der Zulassungsstelle: weiterhin das Schildchen fürs Auto verpassen. (waren sehr Hartnäckig..)
hab mich dann an nen nicht direkt zuständigen gewandt, der hat die „Damen“ dann ziemlich deutlich aufgeklärt!
weiterhin lustig: der vorgeschriebene Stempel: war nicht verfügbar,
musste mir den ein weiteres halbes Jahr später holen………
Und das Ganze sah dann bis 2005 so aus:
Die Bescheinigung musste auch immer mit an der Bord sein und kostete damals 44 €.
Und war natürlich ein HERKU-Trailer...
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.03.2011, 16:18
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ich hatte früher auch immer eine 100km/h Zulassung die für das Auto mit Bootrailer gültig war.
Nach dem das Gesetz geändert wurde , so glaubte ich. konnte man weiterhin jedes „passende“ ( nach Formel von Gewicht PKW- Gesamtgewicht Tailer ) Auto vor den Hänger spannen und die 100km/h Zulassung für den Hänger hätte weiterhin Gültigkeit.
Bei der letzten TÜV- Dekra- Untersuchung mußte ich mich belehren lassen. Das mein Trailer nur mit der Kombination mit dem in dem Gutachten festgelegten PKW Gültigkeit hat, also mit einem Anderen PKW nur 80Km/h. Durch eine erneute Begutachtung kann ich jetzt mit jeden „passenden“ PKW den Trailer mit der 100km/ Zulassung nutzen.
Ich bin bis zu den TÜV-Dekra - Termin immer in guten Glauben weiter mit einem andere PKW meine 100km/h gefahren. Das hätte bei einer Kontrolle sicherlich Ärger gegeben. (Wenn die Aussage von dem DEKRA-Mann richtig ist / war).
Wie läuft oder ist das bei Euch gelaufen?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 08.03.2011, 16:40
Hallo Wilfried,
im Gutachten steht eindeutig, dass es nur für diese Fahrzeug-Anhänger-Kombination gilt, daher auch Fahrgestellnummern und Kennzeichen im Gutachten.
Heute muss nur noch der Anhänger zur 100 km/h-Begutachtung. Das Zugfahrzeug ist dann frei wählbar, soweit die zugelassene Anhängelast nicht überschritten wird.
Siehe auch hier: http://www.ra-melchior.de/anhenger.html
Wilfried
Geändert von wiwe27 (08.03.2011 um 16:42 Uhr) Grund: Link ergänzt
Alt 25.09.2011, 18:39
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Mal ne Frage, muss das Hunderterschild nen Stempel haben?
Wenn ja warum?
Gruss Gerd
Alt 25.09.2011, 21:18
ja, muss...
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2011, 18:04
ja, muss...
Warum?
Gruss Gerd
Alt 27.09.2011, 18:26
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Weil es sonst keine Urkunde ist:
Siehe http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_18.php
unter:
§ 1 S. 1 Nr 4:"die von der nach Landesrecht zuständige untere Verwaltungsbehörde gemäß § 5 ausgegebene und gesiegelte Tempo-100 km/h-Plakette an der Rückseite des Anhängers angebracht ist."
Also, das Siegel (der "Stempel") ist notwendig!
Alt 08.03.2025, 05:27
Lutz-Kiel Lutz-Kiel ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Das Problem mit der Anbringung des 100 km/h Schildes habe ich jetzt auch. Es soll an meinen HEINEMANN BA35. Das ist ein leichter Jollentrailer mit 350 kg Gesamtgewicht und 250 kg Zuladung. Die Kotflügel sind 16 cm breit, da kann ich kein Schild mit 20 cm Durchmesser ankleben. Bleibt also nur die Lichtleiste übrig. Und die ist mit den beiden Anhängerdreiecken, den Rücklichtern und dem Kennzeichen schon voll. Ich stell mal ein Foto ein, vielleicht hat jemand eine Idee.
Alt 08.03.2025, 05:36
Ich hoffe, dass man das Foto sehen kann.
Alt 08.03.2025, 05:49
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Ich hab mir ein verzinktes Blech im Bauhaus gekauft,es zurecht geschnitten und dann mit Popnieten an den Trailer montiert.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.03.2025, 08:31
Ja, mit so einem Blech ginge das vielleicht irgendwie.
Dein Trailer hat Leuchten mit integrierten Anhängerdreiecken. Das spart Platz. HEINEMANN hat damals alles am Lichtbalken 2 x Leuchten, 2 x Anhängerdreiecke und natürlich noch das Kennzeichen montiert, damit hat mein Lichtbalken keinen freien Platz mehr.
Alt 08.03.2025, 08:36
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
So hab ich das bei mir auch gemacht
Josef und Charlotte
Alt 08.03.2025, 08:48
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.544 Danke in 1.256 Beiträgen
Ne kleine Tafel links oder rechts mit unter das Dreieck verschraubt (ggf mit zusätzlichen Schrauben/Nieten an der Lichtleiste befestigt oder eine zusätzliche Stütze vorn mit anbauen)
Entweder nach oben oder unten gerichtet.
An meinem Motorradtrailer hatte ich es ca. 12 Jahre hinten auf den Kotflügel geklebt. Das ist zwar nicht „hinten am Trailer“ hat allerdings auch niemanden interessiert/gestört.
Daniel
Alt 08.03.2025, 08:56
37.860 Danke in 22.669 Beiträgen
Für fast alles gibt es fertige Lösungen
Halter aus Link an lichtkeiste montieren fertig
https://amzn.eu/d/0DfyauZ (PaidLink)
Alt 08.03.2025, 10:05
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Wobei der Preis schon sehr sportlich ist.
Nicht vergessen, man kann runde Aufkleber sogar auf einen eckigen Untergrund kleben. Ein verzinktes Blech 20 x 30 cm bekommst du überall für lau (als Abfallstück) oder für ganz wenige Euro. (Spengler, Dachdecker, Schlosser, Klempner)
Beste Grüße, Alex
Alt 08.03.2025, 11:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
auch wenn es nichts zur Sache tut: Weiss jemand, wozu dieser 100kmh-Kleber am Hänger gut sein soll?
Was der Häger darf und kann, könnte man ja in den Schein reinschreiben.
Geht es darum, dass wenn die Polizei einem Hänger hinterherfährt, der kein 100kmh-Schild hat, diesen dann büssen kann? Oder den Hängermann mit 100kmh-Schild rausziehen kann, um das Reifenalter zu überprüfen?
Was dachten sich das die Leute bloss?
Ich sags ja ungerne, aber diesbezüglich und als seltenen Ausnahme haben die CH-ler von den DE-lern gelernt, und alles unnütze wie Reifenalter, Stossdämpfer, 100kmh-Schild weggelassen....
Alt 08.03.2025, 11:12
Die 100er würde kontrolliert und durch Stempel auf dem Schild genehmigt.. da sieht die Polizei schon beim Hinterverfahren durch den Stempel das der Kollege schneller darf
Alt 08.03.2025, 19:48
auch wenn es nichts zur Sache tut: Weiss jemand, wozu dieser 100kmh-Kleber am Hänger gut sein soll? ...
Nun bleib doch bitte beim Thema!
Alt 08.03.2025, 19:50
Wenn das man so einfach wäre: Wie willst Du das Winkelblech denn stabil auf der Lichtleiste montieren? Die ist doch viel zu schmal, das hält da doch nie!
Alt 08.03.2025, 22:24
skibo skibo ist offline
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Ich würde das fest bekommen.
Allerdings würde ich Schrauben nehmen anstatt Nieten.
Schöne Grüße an den August
Alt 09.03.2025, 09:23
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
859 Danke in 264 Beiträgen
Ich habe mir gerade einen Trailer mit 100 km/h Zulassung gekauft (steht aktuell noch beim Händler). Die Anmeldung habe ich schon gemacht, den 100er Aufkleber mit Siegel erhalten. Als die Dame auf dem Amt mir den aushändigte, war ich auch erstmal baff, und habe gefragt: geht's auch ne Nummer kleiner? Nee, gibt nur Standard-Größe. Da habe ich mich auch gefragt, wo der denn wohl hin soll.
Den Händler mit dem Problem konfrontiert: na, ein entsprechendes Blech zum draufkleben des Aufklebers hat er natürlich für mich kostenfrei direkt beim Hersteller mit bestellt. Also kein Thema, Aufkleber mitbringen, draufpappen, fertig!
Was will ich damit sagen: Wenn man einen Trailer mit 100 km/h Zulassung kauft, sollte man auch drauf achten, dass eine Möglichkeit zum Anbringen des verpflichtenden Aufklebers vorhanden ist! Ansonsten wird der Hersteller des Trailers sowas sicherlich auch im Zubehör-Programm haben.
In meinem Fall (Harbeck) zum Beispiel hier: https://www.harbeck.de/shop/100-km-h-aluschild/
Kostet übrigens nur halb so viel wie der weiter oben gepostete Amazon Link ...
Alt 09.03.2025, 09:28
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Und ohne 100er Schild darf man keine 100 fahren oder wie ist das?
Alt 09.03.2025, 09:32
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Soweit ich weiß ja. Ohne Aufkleber nicht zulässig.
An meinen Anhängern sind auch gestempelte Aufkleber drauf.
Gruß Rüdiger
Alt 09.03.2025, 09:44
Einfach gefunden nach 10 Sekunden
Muss die Plakette ein Siegel aufweisen?
Ja, ohne dieses ist sie nicht gültig und der Anhänger darf nicht mit Tempo 100 gefahren werden.
Somit ohne Aufkleber auch keine 100er Zulassung
https://www.bussgeldkatalog.org/100er-zulassung/
Alt 09.03.2025, 20:05
Zitat von mba_muc Beitrag anzeigen
... Ansonsten wird der Hersteller des Trailers sowas sicherlich auch im Zubehör-Programm haben. In meinem Fall (Harbeck) zum Beispiel hier: https://www.harbeck.de/shop/100-km-h-aluschild/
Danke für den Hinweis auf das weitaus günstiger 100 km/h-Aufkleber-Halteblech von Harbeck. Hält das mit den beiden Nieten stabil, hast Du mal dran gewackelt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
