Alt 26.02.2025, 19:29
Benutzerbild von jan-henrik
jan-henrik jan-henrik ist offline
Boot: Winner Tigress
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard "Rennschraube Volvo Penta 60PS"
Nach einigen Jahren Pause habe ich jetzt wieder ein kleines Projekt am Wickel.
Ein 3,5 m langes Boot und 60 PS Crescent/Volvo Penta 3 Zylinder 2T
Und für diesen Aussenborder suche ich jetzt eine schnelle Schraube. Wer kann mir eventuell weiterhelfen?
Bei YouTube habe ich ein Video gefunden wie eine Serienschraube zu optimieren ist, das wird auf jeden Fall passieren aber ein anständiger Oberflächenpropeller wäre natürlich ein Traum.
Viele Grüße, Jan
viele Grüsse, Jan-Henrik
Alt 26.02.2025, 21:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.333 Danke in 3.839 Beiträgen
Bei 3,5m und 60 2 Takt PS würde ich ehrer über einen Bremsfallschirm nachdenken
MfG* * * *Mario
Alt 27.02.2025, 17:47
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
genau, ich hatte in den 70ern ein 3,60 Pischel Calypso mit nem 40 PS Evinrude
alles Serie, das Ding war nur mit 80 KG Mutterboden im Sack und im Bug verstaut fahrbar,
Gruß Albert
Alt 28.02.2025, 13:24
Sowohl Mutterboden als auch der Bremsfallschirm stehen hier schon bereit.
Also zurück zur Schaube - hat keiner einen Tipp?
Alt 28.02.2025, 13:39
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
mit so wenig Angaben kann keiner was anfangen. Was ist denn jetzt für ein Propeller drauf (Maße), wie schnell ist das Boot bei welcher Drehzahl, wie ist die Getriebeübersetzung und wie hoch darf der Motor drehen?
Gruß Nils
Alt 01.03.2025, 12:50
Mit so einem Exoten macht man keine solchen Vresuche, sehr selten dsas Teil, praktisch keine Teile mehr.
Vor allem: Den org Drehzsahlmesser verwenden: den Motor ja nicht überdrehen!
Der 60er (alublock): z.B.
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=40729719
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=342
Grüße von Herbert
Alt 02.03.2025, 16:06
ja einen DZM habe ich. Und ich habe auch schon herausgefunden das ich die 13Spline OMC Propeller fahren kann.
Ich denke das ich mit einer 19er oder 20er Schraube klar komme. Die werde ich "umschneiden" und wuchten.
Ein echter Oberflächenpropeller wäre aber dennoch mein Wunsch. Irgentwas wird sich schon finden.
Alt 02.03.2025, 17:08
Boot: zurzeit keins
Oberflächenprop und Bremsfallschirm, klever
Gruß Albert
Alt 02.03.2025, 19:04
Ist schon gut Albert, Du wirst es überleben.
Alt 02.03.2025, 19:54
Boot: zurzeit keins
Stimmt, aber Du gehörst für mich genau zu den Bootsfahrern, die unser Ansehen
auf die Probe stellen,
Gruß Albert
Alt 02.03.2025, 21:16
Dann will ich euch nicht weiter behelligen.
Alt 02.03.2025, 22:36
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Diese müssten passen
0390896
PROPELLER, 13 * 19 AL.
0390895
12 3/4 X 23
0389788
PROPELLER, 12 3/4 x 21 AL
Das sind jetzt OMC Propeller mit ner 13 er Verzahnung und für Außenborder .
Bei den Innenbordern ist mit 13 er Verzahnung bei 14 x17 schluß
mfg Andy
Alt 03.03.2025, 07:14
Vielen Dank Andy, mit der 19er werde ich anfangen.
Einen guten Start in die Woche,
Alt 03.03.2025, 14:19
Drehzahlmesser: muss der org. Sein; anderen Einteilungen der spulen unterm Schwung!
Oder ein kontaktloser: wo der Sensor-Draht einfach um eine der Zündleitungen gewickelt wird.
Prop: hatte mal an meinem 4 M Böötchen genau diesen Motor: mit nem 21“ Prop dran.
Die Überersetzung bei dem Getriebe ist viel höher (länger) als bei den anderen Volvo Motoren. Mit 19“ wird das nix!
Passen: die volvo Probs; Michigan; und die erwähnten Johnson (Evinrude)
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2025, 10:30
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
um welches Boot handelt es sich hier eigentlich?
Ich habe für Junior auch eine 12.9ft Fletcher mit 60ps umgebaut, damit er üben kann.
Das geht natürlich nur mit dem Sitz in der Mitte, hydraulische Lenkung, Fußgas, -trimm und für den Motor Drehzahl und psi-Anzeige.
Hits:	19
Größe:	68,8 KB
der Sepp
Alt 04.03.2025, 10:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Was soll das denn heißen?
Ich sehe hier nichts was das Ansehen der Bootsgemeinde verschlechtern könnte.
Alt 04.03.2025, 10:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Heute ist es ja möglich sich in den Medien zu orientieren und von erfahrenen Sportfreunden zu profitieren, wie man so etwas richtig angeht und zB. nicht den groben Fehler mit dem Mutterbodensack macht.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2025, 14:34
Hallo Zusammen,
ich kann leider nicht sagen was es für ein Rumpf ist. Aber er hat alles was ich brauche. Kein zu tiefes V, es ist schon alles raus, ich kann also ohne viel Aufwand den Rumpf vertärken, und er hat einen dicken Hintern, sodass ich den mit 70Kg garnicht mal so schweren AB keine Probleme bekomme.
Smart Tabs werden mich schell ins Gleiten bringen, sitzen werde ich mittig und habe ein normals Gas, wobei eine Fussgas Vorrichtung gelant ist, die sich leicht ein und aushängen lässt. Der Tank kommt in den Bug. Einen original VP DZM habe ich, sonst gibt es nur noch eine Tankanzeige.
Und ich werde mir eine Jack Plate bauen, so kann ich alles optimal einstellen, z.B. auch den Motor notfalls etwas aus der Mitte rutschen, sollte das Boot sich bei Vollgas seitlich neigen wollen.
Und noch ein paar Worte zu Deiner pauschalen Vorverurteilung Albert - behalte sowas besser für dich. Es sagt mehr über dich aus, als dir wahrscheinlich lieb ist.
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
?Volvo-Penta 60PS welche Zündkerzen, Ölfilter ? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2008 08:15
Archimedes 60PS (Volvo Penta) Schaft geht nicht ab! Arne Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
