Alt 25.02.2025, 13:26
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
262 Danke in 137 Beiträgen
Standard Trailer Wartung durch Fachfirma nötig?
bei meinem Trailer steht die TÜV Untersuchung an und ich überlege bei der Gelegenheit mal einen Check durch eine Fachfirma durchführen zu lassen.
Daher würde mich interessieren ob Ihr solch eine Wartung auch machen lasst?
Und wenn ja wie regelmäßig und was sie aus Eurer Sicht beinhalten sollte (z.B. Bremsanlage, etc.). Toll wäre auch eine ungefähre Angabe/Schätzung zu Kosten.
Der Trailer (Steinbacher K14) ist ca. 8 Jahre alt und ich denke es wurde so etwas von einer Fachfirma bisher nicht gemacht.
Besten Dank vorab!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 25.02.2025, 13:36
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich lasse alles warten. Heizung, PKW, Bootsmotor, und...und...und, aber auf die Idee, einen Trailer warten zu lassen, bin ich noch nicht mal im Ansatz gekommen.
Mache einen HU-Termin und schaue vorher nach, ob das Licht korrekt geht. Das kann man auch, wenn man nicht LUR-Techink studiert hat. Der Rest ergibt sich auf dem Bremsenprüfstand des TÜV. Meist sind die Bremsen nachzustellen. Das kann dann getrost der "Fachbertieb" mal zwischendruch machen. Ich nehme einen 19er Ringschlüssel mit. Der Prüfer lässt mich die Bremsen an Ort und Stelle selbst nachstellen.
Trailer stehen sich eher kaputt, als dass man ein Verschleißthema hat. Es hilft, vor dem Termin ein paar KM über Land zu fahren, damit Bremsen und anderen Mechanik eingelaufen ist.
Ach so, vlt mal die Auflaufeinrichtung abschmieren. Wird vom TÜV auch gern gesehen.
Micha
Alt 25.02.2025, 13:38
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.204 Danke in 671 Beiträgen
Wenn du ein bisschen KFZ Technik drauf hast, dann spar dir das Geld. 8 Jahre ist ja auch noch nicht so alt bei normaler Nutzung.
Kupplung, Radlager, Bremsen, Bremsseile, Licht und Elektrik mal durchprüfen ist kein Hexenwerk.
Schauen ob keine Risse im Rahmen sind noch schauen….
Ansonsten wie Micha schrieb …..
Alt 25.02.2025, 13:44
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.985 Danke in 3.745 Beiträgen
Reifen anschauen nicht vergessen...
MfG* * * *Mario
Alt 25.02.2025, 14:18
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
113 Danke in 60 Beiträgen
Den Trailer lasse ich nicht warten.
Die o.g. Dinge selbst prüfen.
Zu ergänzen, dass der TÜV gerne prüft, ob die Auflaufbremse durchschlägt. Falls die das tut, Bremsen gemäss Herstelleranleitung an der Trommel einstellen und dann das Spiel aus dem Gestänge nehmen.
Reifen auf Risse prüfen.
Dann gibt es keine Probleme beim TÜV.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 25.02.2025, 14:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...bei uns in Österreich gibts für den TÜV Werkstätten. Den Hänger habe ich immer bei einem Aufbaubauer für LKW´s prüfen lassen, der hat kleine Schweißarbeiten oder die Einstelltätigkeiten der Bremsen o.ä. dann gleich beim Termin erledigt
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.02.2025, 17:00
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
beisonders bei 100km/h-Trailern
-the mechanic-
Alt 25.02.2025, 18:16
1.918 Danke in 813 Beiträgen
Ich nehme zu jedem zweiten TÜV die Trommeln runter und setze alles schön mit Bremsenpaste wieder zusammen und stelle alles ein. Der Trailer wird jedes Jahr 5 bis 10 mal versenkt und mir war im Urlaub einmal die Rückfahrautomatik verklemmt. Seit dem ist Ruhe.
Gruß Heiko
Alt 25.02.2025, 21:41
Danke Euch bis hierhin für Eure zahlreichen Antworten.
Das ist genau der Punkt, ich habe weder die Fähigkeiten noch die Mittel Trommeln zu entfernen, Bremsen zu bearbeiten und einzustellen. Daher müsste ich wenn in die Werkstatt.
Unabhängig davon, dass es sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 25.02.2025, 22:17
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
728 Danke in 225 Beiträgen
Da mein Trailer noch nagelneu (und noch ohne Boot ) beim Händler auf dem Hof steht, hatte ich das Thema natürlich noch nicht. Aber mein Plan wäre eigentlich gewesen, dass der Händler bzw. dessen Werkstatt, wenn ich den Motor im Spätsommer / Frühherbst zur Wartung bringe, und das Boot dabei ja eh auf dem Trailer ist, dass er sich auch alle 2 Jahre den Trailer kurz anschaut, und ich in den nächsten Tagen dann den TÜV machen lasse. Habe noch nicht konkret gefragt (steht noch auf dem Zettel), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werkstatt dafür einen hohen Preis aufruft, insbesondere nicht, wenn tatsächlich gar nichts zu tun ist. Wüsste auch gar nicht, wo ich den Trailer sonst hinbringen sollte hier ...
Alt 25.02.2025, 22:22
Bremse einstellen braucht einen Wagenheber zum lupfen des Trailers, 19er Ringschlüssel an der Trommel und den 17er Gabel für das Gestänge plus evtl zweiten 17er zum gegenhalten.
Verstehe aber, wenn das Equipment oder Platz dafür nicht da ist. Wobei das auch auf der Straße machbar ist.
Gruss Peter
Alt 25.02.2025, 22:29
Das erfordert dann aber ja auch, dass das Boot runter ist vom Trailer, oder nicht? Bei einem Trailer-Boot, das auf dem Trailer "wohnt", etwas schwierig. Es sei denn man macht es eben "auf der Straße", während das Boot im Wasser liegt (was bei den meisten Slipstellen aber auch nur eingeschränkt bzw. kurzzeitig möglich ist wenn überhaupt).
Mein Händler / Werkstatt hat einen Kran, da können sie das Boot auch einfach mal schnell runterheben ...
Alt 25.02.2025, 22:57
Das Boot kann auf dem Trailer bleiben. Ein normaler 2t Wagenheber reicht aus um eine Seite anzuheben. Vielleicht noch ein paar Kanthölzer bereithalten.
Bei einem Einachser sollte allerdings der Trailer angekuppelt sein am Auto. Die Gefahr dass er an der Deichsel weg dreht ist immens und der Trailer dann rapide absackt. Bei Tandem ist die Gefahr deutlich geringer.
Gruss Peter
Alt 25.02.2025, 23:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Hallo Herrmann, wenn Du gar nicht selbst daran gehen willst, frage mal hier:
https://www.suedstadt-garage.de/ Ulrichgasse 18, 50678
Ich kann Dir leider nicht helfen, aber Dich beim nächsten Stammtisch beraten!
Alt 25.02.2025, 23:16
Klar, das war mein Denkfehler. Natürlich.
Alt 25.02.2025, 23:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Was jedenfals jeder selber kann, ist mit der Fettpresse Fett in die Schmiernippel der der Auflaufvorichtung vorne machen.
Die Beleuchtung nachsehen.
Die Bremsen vom Trailer sind etwas Speziell, auch wegen der Rückfahrautomatik.
Da sollten nur Leute ran die genau wissen das sie tun.
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2025, 23:28
Da muss nix runter.......
Musst halt nur unter den Trailer krabbeln.
Wagenheber und Unterstellböcke, und gegen wegrollen sichern.
Beim Anhänger wird auch kein Kasten abgebaut und beim Imbisswagen auch der Koffer nicht.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2025, 01:06
skibo skibo ist offline
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
Mensch Jogie,
warum antwortest du hier? Lass doch die Sparbrenner einfach machen. Allein bei der Frage des TE stellt sich mir die Frage: (habe gerade den gedanklichen Faden verloren. Besser so, denn die Nichtfachleute haben hier sowieso Recht)
Schöne Grüße an den August
Alt 26.02.2025, 01:11
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Mensch Jogie,
Ich will doch nur die unschuldigen Leute auf der Straße vor ungebremsten Geschossen schützen.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2025, 01:19
Ich verstehe da auch einige nicht.
Das Boot jedes Jahr zur Wartung.
Aber den Trailer nur wenn der Tüv sagt es geht nix mehr.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2025, 07:55
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
271 Danke in 115 Beiträgen
Such dir doch einfach eine Werkstatt raus und lass den Trailer überprüfen. Alternativ kann das eigentlich auch jeder KFZ-Azubi im ersten Lehrjahr. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft.
Ich überprüfe meinen Trailer regelmäßig und führe im Winter die notwendigen Arbeiten durch. Dieses Jahr waren es zwei neue Radlager, neue Reifen, schmiernippel fetten, Rollen warten, Bremsen einstellen und die Erneuerung der Bugstütze. Alles recht überschaubar.
Gruß Dennis
Alt 26.02.2025, 07:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Also bei alko brauchst nen Schraubendreher und keinen Ringschlüssel
Alt 26.02.2025, 08:15
Bei meiner Knott Achse/Bremse sind die von mir oben genannten Werkzeuge ausreichend.
Demnach sind die Werkzeuge je nach Hersteller unterschiedlich 🙁
Gruss Peter
Alt 26.02.2025, 10:13
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
habe über die Jahre schon einige Warten lassen, meist vor dem TÜV. Die Werkstatt hat meist eine geringe Pauschale angesetzt (für Durchsehen, Räderab für Radlager+Bremsencheck, Schmieren, Einstellen und dann halt nach Aufwand, wenn etwas konkret repariert werden musste.
Alt 26.02.2025, 10:40
Vielen Dank nochmals für die zahlreichen Antworten die zum Thema waren.
Ich werde also den Trailer vor dem TÜV durchsehen lassen, ähnlich wie es z.B. horstj beschrieben hat.
@Hübi, vielen Dank für das Angebot, werde wiedermal gerne auf Deinen Rat zurückkommen.
Viele Grüße,
Hermann
Fachfirma für VP Antrieb gesucht okeilbach Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2017 09:59
Anhänger/Trailer Wartung und Reparatur im Rhein Neckar Raum ? skipper_winni Technik-Talk 21 14.10.2013 15:10
Wartung Trailer Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 41 28.02.2013 23:12
Trailer - Wartung / Reparatur im Raum Hamburg ? bekienast Kleinkreuzer und Trailerboote 8 09.05.2008 08:59
Trailer Wartung Service ? Frank033 Technik-Talk 15 07.08.2007 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
