Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 21.02.2025, 14:17
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Bei 5mm faulen Holz würde ich mir nicht so eine Arbeit machen.
Zumal der Wert der fachgerechten Rep. den Wert des Bootes fast übersteigt.
Pokel das faule Holz von oben heraus und gieß es mit Epoxy aus und verstärke den Spiegel auf beiden Seiten.
Weißt du denn das das Holz komplett faul ist oder nur an der Kannte.
Bei Langschafter die Aussparung auch zumachen zwischen den beiden neuen Platten.
Gruß Reiner
Alt 21.02.2025, 14:44
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich mach so Sachen direckt Richtig,
Du scheinst ja voll dabei zu sein.
Dann zeig doch mal "so Sachen" bebildert.
Die Member des Booteforums wird dir sagen können,
ob deine Ausführungen deiner "so Sachen" wirklich fachgerecht sind
oder doch nur Murks, den du falsch bewertest.
Alt 21.02.2025, 15:07
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Wenn man keine Lust auf solche Reparaturen hat, muss man halt ein jüngeres Boot kaufen - da zahlt man das Geld dann sofort und nicht für Reparaturen.
Wenn man das ganze als Hobby sieht und seinen Arbeitsaufwand deshalb nicht rechnet, ist ein altes Boot meist billiger, auch wenn einiges zu tun ist.
Man muss halt wissen, dass man in einen alten Eimer der 5000-Euro-Klasse (Beispiel Innenborder, 5-6 m Klasse) locker nochmal 50-100% an Material reinstecken kann, bis der wieder richtig gut dasteht. Für 10.000 Euro bekommt man aber nicht unbedingt etwas, das dem restaurierten Boot überlegen ist, in der Preisklasse muss man immer noch mit teuren Überraschungen rechnen.
bis denn,
Uwe
Alt 21.02.2025, 15:18
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
Der Umgang mit Glasfaser und Harz und Härter ist zwar kein Hexenwerk, aber man sollte dennoch wissen, was man da tut.
Ich würde mir im Zweifel jemand dabei nehmen, der schon mal an Booten laminiert hat.
Sonst ist das schnell alles wieder für die Tonne.
Spätestens beim falschen Mischungsverhältnis ist es dann eh komplett gescheitert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.02.2025, 17:17
Eifelkapitän Eifelkapitän ist offline
Boot: GFK Eigenbau 3,6m
20 Danke in 12 Beiträgen
Ich kenne leider niemanden der da Erfahrung hat in diesem Bereich. Mit Epoxy hab ich schon gearbeitet und Glasfaser hab ich auch schonmal verarbeitet. Allerdings nur im kleinen.
Ich gebe euch allen recht. Jeder hat da seine Meinung und seinen Standpunkt der nachvollziehbar ist. Ich würde an meinem Haus auch nicht mit Farbe über eine Nasse Wand streichen und es als gut abtun.
in diesem fall bin ich wirklich hin und hergerissen.
Wie genau wären denn beide Optionen.
Knuschel:
Ich klebe mit Epoxid zwei Holzplatten auf den Spiegel. eine von innen und eine von außen. muss ich die dann noch einlaminierten? wie verschließe ich die Aussparung? einfach noch ein Stück holz einkleben?
kann ich den Spiegel dann auch erhöhen und die obere Nut auffüllen?
dann die Übergänge noch Spachteln und alles streichen damit es vernünftig aussieht?
Meisterlich:
Ich schneide den Spiegel von außen raus und lass die innere Schale stehen.
dann popel ich das alte holz raus und klebe eine neue Platte ein. (kann ich dann auch gleich eine Dickere platte verbauen?)
Dann wird alles Laminiert und Lackiert.
Wenn ich das so durchdenke erscheint mir der aufwand für beide varianten recht gleich
Ich hab halt bedenken das ich Fehler mache und der ganze Drösel nachher nicht hält. im schlimmsten fall reißt der Spiegel ganz ab bei der ersten fahrt.
Oh man ich muss jetzt mal ein Bier trinken und mich Fachsimpelnd vor das Boot stellen. vllt kommt ja ein Nachbar und trinkt einen mit
Alt 21.02.2025, 20:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Vor allem DU S.......
Gruß Jogie,
Alt 21.02.2025, 21:09
bin schonmal das benötigte material am zusammen googeln... kann mir jemand ein Epoxidharz Spachtel empfehlen um die Holzplatten zu verkleben? oder nehme ich da einfach Dickungsmittel für normales Epoxidharz?
Gibt es bei dem harz unterschiede? konnte irgendwie nicht wirklich was dazu finden.
Alt 21.02.2025, 23:52
Bei R&G Harze findest du alles.
Spachtel ist nicht zum verkleben.
Dafür nimmt man Harz und mischt Trixptopiermittel in damit es nicht wegläuft.
Ja, sehr viele.
Einfaches billiges bis zu teuerem was für den Flugzeubau zugelassen ist.
Ebenso welches um Schalldämpfer zu bauen was die Hitze aushält.
Härtzeiten von 5minuten bis 24Stunden
Ebenso unterschiedliche Verarbeitungszeiten bis es anfängt abzbinden.
Gruß Jogie,
Alt 22.02.2025, 07:28
Super, vielen Dank.
Ich schneide heute mal die obere Kante auf ganzer breite des Spiegels auf und guck mir das nochmal genauer an.
Alt 22.02.2025, 08:48
Eine andere Antwort hab ich von dir auch nicht erwartet.
Übrigens können Worte auch ausgeschrieben werden.
Falls du damit Probleme hast, was ja nichts schlimmes ist, kannst du die Suchfunktion oder
auch das Internet zur Hilfe nehmen.
Falls du allerdings auch im Reallife täglich mit deinem Kopf gegen Wände haust, erkären sich
deine, oft unnötigen Kommentare von selbst.
Alt 22.02.2025, 09:23
So Leute braucht das Forum, keine Ahnung und Frech wie Sau.
Schreib was du willst. Bist auch der Ignorlistte und dein Mist bekomme ich nicht mehr zu sehen !!
Gruß Jogie,
Alt 22.02.2025, 09:46
eignen sich die
PVC-Hartschaumplatte Divinycell® H80 (1220 x 610 mm)
von R&G Harze um die 5mm Holz zu ersetzen? oder ist das nicht fest genug.
Alt 22.02.2025, 09:49
Zitat von Eifelkapitän Beitrag anzeigen
eignen sich die
Wenn der Hohlraum so dünn ist und gerade, würde ich eine Platte HGW 2372.1 (G10) einkleben. Das ist eine massive Glasfaserplatte, wird für Schaltschränke verwendet und beim Windsurfen für den Finnenbau.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2025, 10:18
die sind mir zu teuer
da muss ich erst mit meiner Bank reden.
die Schaumplatten kommen nicht in frage? weiß nicht wie stabil die sind.
Alt 22.02.2025, 10:33
Dann nimm Styropor Zeitungspapier und Tapetenkleister
Gruß Jogie,
Alt 22.02.2025, 10:41
OK. das klingt schon besser
Alt 22.02.2025, 11:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.212 Danke in 4.052 Beiträgen
Sehe schon, das wird was
In 2 Monaten bei KA: Projektaufgabe ... nur noch Kleinigkeiten zu machen ...
MfG* * * *Mario
Alt 22.02.2025, 12:03
Hast du gerade in den Spiegel geschaut ?
Alt 22.02.2025, 12:21
verkauf wegen Hobby Aufgabe.
Alt 22.02.2025, 12:29
Bist du dir auch sicher, dass die kleine Kiste einen 25PS Motor tragen darf?
Kommt mir ja schon etwas viel vor.
Viel Belastung, viel Gewicht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2025, 12:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Immer ruhig Brauner..du kennst das doch hier...billigen Schrott kaufen...keine Kohle mehr...null Ahnung und das viel, dann wird was zusammengemurxt.
Geändert von fliegerdidi (22.02.2025 um 12:38 Uhr)
Alt 22.02.2025, 12:32
Boot: keins mehr
2.486 Danke in 1.657 Beiträgen
Jogie...nu is aber genug
wenn jemand anderer Meinung ist dann ist das noch längst kein grund Ihn zu Beschimpfen.....
sag Deine Meinung was Falsch ist....und gut
Ich mag den Petzbutton ja garnicht....es Kribbelt hier aber in den Fingern
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.02.2025, 12:36
Ich bin ja wirklich dankbar das man sich hier Infos holen kann und das mir auch irgendwie weiter geholfen wird.
Einige von euch sollten sich aber mal fragen ob das hier das Richtige für euch ist. Ich hab mich jetzt mehrfach dumm angemacht gefühlt und ihr streitet euch wie Kleinkinder.
Von Sachlicher Diskussion kann wohl nicht die rede sein.
Wir kennen uns alle nicht und ich wäre mal vorsichtig mit irgendwelchen Mutmaßungen fremden gegenüber.
Schade das Foren nicht zuletzt wegen solchen Leuten am aussterben sind.
Ich für meinen Teil brauche das so nicht. Ich werde mir meine Infos woanders holen.
Ich weiß ja nicht ob hier keine Admins unterwegs sind die das Forum in Ordnung halten, ich kenne das so auf jeden fall nicht.
ich wünsche euch viel spaß bei dem was auch immer ihr hier tut.
Und nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben und wertvolle Tipps gegeben haben. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
Georg
Alt 22.02.2025, 12:39
Boot: keins mehr
zum Thema:
die Rausgeschnittene Abschlussverstärkung hat den ganzen Spiegel so Destabilisiert.
das muss wieder rein.
Hits:	36
Größe:	177,5 KB
Alt 23.02.2025, 17:42
per pn ging nicht
Hits:	46
Größe:	154,1 KB
ID:	1034874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	150,2 KB
Wie repariere ich das? brund Restaurationen 10 28.05.2018 06:21
Fenderkarabiner rausgerissen, wie repariere ich das? ArgoNautica Technik-Talk 11 19.06.2016 08:59
Wie repariere ich diesen Riss im Boot? Sun dancer Restaurationen 7 19.11.2009 19:22
wie repariere ich diese lampe? philcoopers Technik-Talk 10 19.06.2009 16:46
Hilfe, wie repariere ich den Schaden Veldensteiner Technik-Talk 15 08.11.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
