Alt 22.02.2025, 12:16
rth rth ist offline
Standard Edelstahl gefressen?
Moin allseits,
Bin hier neu und natürlich mit einer Frage.
Im Herbst beim Mastlegen mit Jütbelag den Bolzen des Drehpunktes an der Mastaufnahme nur sehr mühselig, unter Aufbietung aller Kräfte, Rohrzangen und Hammer aus dem Mastfuß heraubekommen.
Im Frühjahr ging der Bolzen spielend leicht in die Mastaufnahme und Mastfuß hinein.
Der Bolzen sah aus, als hätte der sich in der Bohrung des Mastfußes festgefressen, bzw. wie verschweißt. Habe mir einen aus 10mm V2A Rund neu anfertigen lassen.
Nun habe ich bedenken, daß mir das im Herbst wieder passiert. Habe ich etwas falsch gemacht, vergessen?
Boot Imexus 28
Gruß Reinhart
Alt 22.02.2025, 12:30
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.520 Danke in 1.249 Beiträgen
Aus welchem Material ist der Mast?
Rostfreier (Edel-) Stahl ist das eine, wenn dadurch aber das „Gegenüber“ sich zersetzt wie eine Opferanode ist dem wenig geholfen.
Ich vermute, dass genau das passiert ist.
Daniel
Alt 22.02.2025, 13:02
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
V2A ist da nicht geeignet...das rostet auch.
Ich hätte V4 A genommen und Plasma nitriert.
Alt 22.02.2025, 14:04
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Moin Reinhart,
um Kontaktkorrosion zu vermeiden musst Du ein Trennmittel verwenden, z.B. Duralac Antikorrosionspaste.
Such mal im Internet.
Grüße Hermann
Alt 22.02.2025, 16:51
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Oder zwischen Mast und Mastfuß ein kräftiges Kupferkabel mit vernünftiger Schraubverbindung legen.
Dann fließen die galvanischen Ströme durch das besser leitende Kupferkabel
und nicht durch den Bolzen der Mast-Mastfuß Verbindung.
Gruß Albert
Alt 22.02.2025, 17:07
Neck Neck ist gerade online
1.820 Danke in 1.117 Beiträgen
Ein normaler Eisenbolzen, das Gewinde schön mit Fett oder ÖL geschmiert, tuts auch und geht immer.
Alt 22.02.2025, 19:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.551 Danke in 5.028 Beiträgen
Ich fahre auch einen Aluminiummast, mein 20mm Mastbolzen aus V4A wird mit Fett eingesetzt das etwas PTFE enthält das flutscht immer. Mein Mast wird aber auch zwischen April und Dezember mehrfach gelegt, in Verbindung mit Seewasser muss man das öfter dünn etwas nachfetten und auch mal bewegen.
Gruß Hein
Alt 22.02.2025, 19:40
Jau und das Kupferzeugs dann direkt an den Aluminiummast und immer ordentlich Seewasser drauf.
Gruß Hein
Alt 22.02.2025, 20:13
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Kaltverschweißen dürfte hier wohl das Stichwort sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.02.2025, 20:56
Benutzerbild von Federball
5.441 Danke in 3.083 Beiträgen
Ja, nichtrostender Edelstahl einfacher Art (1.4310) frisst schon in seinesgleichen.
Die alten Hasselfors Wantenspanner aus ??? Niro haben gerne gefressen
Mein Deuter Mast hatte einen Aluguss Fuß in Alu U Schiene = die "Niro" Schraube als Drehpunkt hat nichts gemacht.
+ so blöde es klingt: etwas Luft in der Passung kann auch schon helfen : also NICHT "H7 m5"
Grüße, Reinhard
Alt 23.02.2025, 18:17
Ich kann mir das mit dem Fressen/ Kaltverschweißen eigentlich nicht vorstellen. Nicht in dieser Situation. Der Bolzen müsste schon sehr stramm sitzen, und sich unter Last trotzdem irgendwie bewegen. Das kommt bei einem Mastbolzen eigentlich so nicht vor. Vorstellbar ist aber, dass die Abstützung des Mastes unter Deck etwas Nachgibt und somit Biegung in Mastfußund Bolzen kommt. Wie sieht die Konstruktion denn aus? Gibt's Bilder?
www.werftmusik.de
Alt 23.02.2025, 21:27
Na ja, gezogen wird der Mastbolzen ja in aller Regel nur wenn der Mast gelegt ist, da ist die Last auf der Konstruktion eher stark verringert und beläuft sich auf (etwa und ungefähr) der Hälfte des Rigg- Eigengewichtes. Das ist auch richtig so, denn normal soll das so konstruiert sein, dass der Bolzen nicht die stauchenden Kräfte aufnehmen soll, sondern der eigentliche Fuß des Mastes, der Mastbolzen kann da durch geeignete Verstärkungen des Mastfußes natürlich etwas zu beitragen. Hohle verleimte Holzmasten werden deshalb bis einiges oberhalb des Mastbolzen komplett voll gemacht.
Gruß Hein
Alt 24.02.2025, 08:22
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Moin, das mit den Hasselfors kenne ich auch ... daher habe ich bei unseren Seglern am Rigg und auch heute noch
bei VA/VA-Verbindungen immer Anti Size verwendet.
Auch als Trennmittel z.B. Alu/VA geeignet.
https://www.weicon.de/anti-seize-hig...paste/10000193
Name:	Bildschirmfoto 2025-02-24 um 08.16.32.png
Hits:	37
Größe:	140,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 24.02.2025, 22:18
....na ja, ich hab ja nu vieles neu: Mast mit stehendem Gut und Spanner/Toggels. Diese Selden Spanner sind aus Bronze + "Niro", und sollen (wie auch) nicht mehr fressen. Dieses Set wird mich also überleben.
Grüße, Reinhard
Alt 25.02.2025, 13:06
rth rth ist offline
Allseits Danke für die überraschend vielen Antworten.
Nur zum Verständnis
der Alumast ist nicht das Problem sondern der Edelstahlbolzen in der Edelstahlaufnahme.
Elektrochemie usw. scheint nicht die Ursache zu sein sondern die Mikro- oder Kaltverschweißung.
Die Kundenberatung von Weicon hat mir bestätigt, daß vor allem Edelstahl da ein Problem hat.
Also Mastdruck und kleinste Bewegungen hätten genau den Effekt.
Er hat mir die Paste empfohlen.
Werde ich ausprobieren und vor allem die Wantenspanner nicht vergessen.
Danke für Eure Antworten
Hits:	48
Größe:	83,3 KB
Alt 26.02.2025, 11:02
rth rth ist offline
Standard Ergänzung
Der Berater empfahl mir dringend, auf das Wort Keramik zu achten.
Werde nun bestellen.
Alt 14.06.2025, 14:09
Lystsejler Lystsejler ist offline
Als Edelstahlschlosser habe ich schon mit spritzneue 10 mm Mutter auf ebenso perfekte Gewinde Kaltverschweißen erleben dürfen!
Einfach problemlos von Hand angeschraubt, und zack festgefressen!
Dafür braucht es überhaupt keine Belastungen...
Alt 14.06.2025, 16:03
Das ist der Grund, warum in der Firma in der ich gelegentlich noch arbeite, auch Neuteile aus Edelstahl nur mit Montagepaste/Spray von Interflon(gibt noch einige andere) verschraubt werden. Es sei denn es ist von den Anforderungen her ausgeschlossen.
Gruß Hein
Alt 15.06.2025, 19:48
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
642 Danke in 303 Beiträgen
ich kenne das Festfressen von VA Schrauben gegeneinander noch von den VA Nachrüstsätzen für den Land-Rover Defender.
Ohne Trennmittel ging teilweise zum lösen nur noch die Flex.
Auf meinem Alu-Boot habe ich einige VA Schrauben verbaut. Alle Schrauben sind in TIKAL-Gel eingesetzt. Das hilft sowohl gegen Festfressen von VA auf VA, als auch gegen Kontaktkorrosion bei VA in Alu
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Rolladenachse hat gefressen Fraenkie Kein Boot 44 08.10.2024 12:55
Wer hat meine Dämmmatte gefressen ? Fritz682 Kein Boot 22 15.07.2018 21:28
17 Menschen von Haien gefressen, aber seebaer150 Kein Boot 4 05.02.2016 20:37
Selbstbauer aufgepasst, Edelstahl und Stahl G U E N S T I G stef0599 Werbeforum 5 30.06.2002 21:15
Edelstahl Propeller Günther Motoren und Antriebstechnik 5 13.02.2002 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
