Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.02.2025, 14:32
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
oder so )) das System Kenne Ich nicht ....
soeins wie Ich beschrieb hatte Mr.Floppy )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.02.2025, 15:24
cjoe cjoe ist offline
Boot: dehler 35 cr
2 Danke in 1 Beitrag
salut, mit spw war ich bereits in Kontakt, übrigens sehr nette, zeitnahe und fundierte Auskünfte. Aufgrund der Bilder lässt sich nicht sagen, ob der Prop umgepolt werden kann… Zudem sei für meinen Yanmar mit differenter 2,6:1 Untersetzung vorwäts und in Rückwärts für die 3,06:1 Untersetzung der 2 Blattfaltpropeller (Original von Gori noch für 1200.-) erhältlich) nicht ideal. Bei SPW kostet ein Ersatz um die 2600 Euro.
Alt 16.02.2025, 18:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
Mal ernsthaft, der Unterschied zwischen voraus und achteraus ist in der Praxis kaum spürbar und zu vernachlässigen, das ist beide male roundabout 1:3. Das heißt wenn du deinen Yanmar auf 3000 Umdrehungen pro Minute hochzwiebelst macht die Welle so in etwa 1000/min achteraus und 1150 voraus, das könnte angesichts der erreichbaren Rumpfgeschwindigkeit des Bootes von etwa 7Knt etwas knapp sein mit der Steigung von 12 Zoll. Das muss man aber ausprobieren. Mein Segelboot(6.8m Wl, 4.5t) läuft mit 950-980 Umdr/min an der Welle und einem 15"x 12" Zweiflügler Festpropeller 5 bis 5.3 Knt., mehr will mein 10Ps Farymann nicht ohne schwarzen Rauch zu machen, den Propeller habe ich für den Tag ausgelegt an dem ich einen passenden Zweizylinder mit 15-20 Ps "gefunden" habe den ich vor mein neues Getriebe stopfen kann.
Aber wirklich brauchen tue ich das nicht, im Elbe/Lübeck-Kanal darf nicht schneller und für den NOK reicht es auch--- so gerade eben und so wie Unterstützung durch ein Segel da zu kommt(geht im ELK nicht) ist die Welt für den Segler so wie so in Ordnung
Gruß Hein
Alt 16.02.2025, 19:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Und wenn ein Chef dir sagt du sollst das so konstruieren, ....Platz für das Uhrwerk geb ich dir in der Nabe...die Umgebungsbedingungen unter Wasser etc. sind dir ja bekannt, die Wartung (sporadisch) eben auch, also ist robustness gefragt.....Kosten darf´s net mehr als 4.000€ und da schluckt der Kunde schon.....
dann kriegst du irgendwann bunte Pillchen, sitzt in einer Zelle mit gummierten Wänden und hast so ne schicke Weste an, wo die Ärmel hinten zusammen gebunden sind und bist so glücklich
In meinem Leben bin immer ich der Chef!
Alt 16.02.2025, 20:10
Boot: dehler 35 cr
Gruß Hein
salut, das kann ich so nicht bestätigen. Gashebel nach vorne, das Boot fährt rückwärts, maximal ca 4.5 kts! Gashebel auf rückwärts, das Boot fährt vorwärts, bei 3000 Umdrehungen mit knapp3.8 kts. .Der Kabelzug ist richtig eingezogen, umpolen lässt sich dieser bei mir nicht so einfach.
Alt 21.02.2025, 11:08
Boot: dehler 35 cr
salut
so nun wieder am Boot. Es gibt eine Nummerierung auf der Schale und den Propflügeln, 1 und 2. diese waren schlicht vertauscht! Ich habe sie nun korrekt eingesetzt. Es gibt auf dem Kranz der Bätter einen fixen Anschlag, damit ist die Steigung Vor und Rückwärts gleich. ABER: Je nachdem wie versetzt man die Flügel gegeneinander man einsetzt ändert sich sebst verständlich die Steigung. Gemessen gegenüber der Welle messe ich nun ca 15 Grad…
herzliche Grüsse
Connor
Hits:	14
Größe:	66,5 KB
ID:	1034770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	47,1 KB
Alt 21.02.2025, 15:54
Das hast du mit dem richtig zusammengebauten Propeller auch schon erprobt???
Gruß Hein
Alt 21.02.2025, 17:09
Boot: dehler 35 cr
salut
leider nein, steht am Trockenen. Heute hat sich aber ein Mechaniker erbarmt und geholfen, diesen Prop kannte er allerdings auch nicht. Aber er meinte, so müsste es funktionieren.
Ich bin gespannt.
herzliche Grüsse
Connor
Alt 21.02.2025, 22:46
Boot: dehler 35 cr
Salut, jetzt sieht es so aus:
herzliche Grüsse
Connor
Hits:	12
Größe:	33,6 KB
ID:	1034785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	26,4 KB
Wie misst man die Steigung eines Props moskito Technik-Talk 11 20.06.2008 17:01
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 10:56
Wer kennt sowas: Propeller, die selbst ihre Steigung ändern? findus Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2003 09:42
steigung an der slipanlage jerrrry Allgemeines zum Boot 8 24.06.2003 17:28
Prop mit mehr Steigung Checkmate-Team Offshore 10 29.12.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
