Alt 16.02.2025, 14:54
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.122 Danke in 529 Beiträgen
Standard Wieviel Energie zum Wasser erhitzen?
Hi Leute,
ich bereite grade den Einbau eines neuen Boilers für die Warmwasserversorgung vor. Der alte über 30 Jahre Boiler liefert nur noch gute 10 Liter, er wird wohl mit Kalk zusitzen. Der neue Boiler hat 40 Liter. Ich frage mich wie lange es dauert bis das Wasser bei einer Leistung von 1200 Watt von 20 auf 60 Grad erhitzt wird. Da gibt es doch bestimmt eine einfache Formel, also keine 3 Seite wissenschaftliche Rechnung sondern so was für die einfache Überschlagrechnung.
Gruß Achim
Alt 16.02.2025, 15:04
3.049 Danke in 1.776 Beiträgen
War das nicht diese: 1 Watt/h um 1l um 1 Grad Celsius zu erwärmen?
Alt 16.02.2025, 16:41
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.231 Danke in 3.062 Beiträgen
Suche mal in Googel
Schlagwort:
Thermische Leistung in Physik - Wärme
https://www.lernhelfer.de/schuelerle...ische-leistung
Das sagt die KI dazu
Das Erhitzen von 40 Litern Wasser von 20°C auf 60°C mit einer Leistung von 1200 Watt dauert etwa 5581 Sekunden, also ungefähr 93 Minuten (1 Stunde und 33 Minuten). ​
Mit besten Grüßen
Alt 16.02.2025, 16:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.167 Danke in 517 Beiträgen
Bei mir, 20l von 20 auf 60 Grad mit 600W, ca. eine Stunde.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.02.2025, 16:52
Suche mal in Googel
Schlagwort:
Auf die Idee KI zu fragen bin ich gar nicht gekommen. Ich bin halt noch ins school, selbst Google zu fragen ist für mich noch hochmodern😀. Aber damit ist meine Frage hier schon beantwortet.
Danke an alle Beteiligten
Viele Grüße Achim
Alt 16.02.2025, 17:20
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.669 Danke in 901 Beiträgen
Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen denn eine Rechnung ohne Einbeziehung der Wärmeverluste durch fehlende Dämmung muß ja falsch sein. Es geht doch beim Erhitzen ständig Wärme an die Umgebung verloren die von der Dämmung begrenzt werden soll.
Grüße in die Runde!
Alt 16.02.2025, 17:56
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.183 Danke in 748 Beiträgen
Spannende Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe.
Ich habe hier eine Seite gefunden, wo man seine Werte eingeben kann, die dann berechnet werden. Sehr praktisch sowas…
Vielleicht kann das jemand von euch gebrauchen.
https://gettopics.com/de/calc/wasser...n-zeit-rechner
Beste Grüße,
Phil
Alt 16.02.2025, 18:00
Da hast du natürlich Recht, mir ging es ja auch nur um einen groben Wert.
Ich überlege noch ob ich den neuen Boiler (Quick B 3) zusätzlich isoliere damit msn morgens auch noch warmes Wasser hat wenn man keinen Landstrom hat.
Bei meinem alten Boiler warn das Wasser morgens immer kalt.
Gruß Achim
Alt 16.02.2025, 18:04
Noch eine Anmerkung zum Heizelement:
Falls du den neuen Boiler noch nicht gekauft hast, dannerwäge vielleicht ein etwas schwächeres Heizelement. Bei den Quick Boilern kann man das zum Beispiel wählen.
1200Watt könnte bei einigen Häfen etwas fett für die Landstromanschlüsse sein. Nützt ja nichts, wenn das Wasser nicht warm wird, weil die Sicherung rausfliegt.
Bei geringerer Leistung dauert es zwar länger, aber das ist doch eigentlich Wurst, wenn man am Kabel hängt.
Beste Grüße,
Phil
Alt 16.02.2025, 18:08
Eine gute Dämmung ist die beste Investition! Dann kann auch die elektrische Leistung ruhig kleiner ausfallen. Es soll Boiler mit Vakuumisolation geben (wie eine Thermoskanne gebaut). Das wäre das Optimum.
Grüße in die Runde!
Alt 16.02.2025, 18:54
Mal wieder der Vergleichstest. Boiler ist nicht gleich Boiler.
Den Isotemp habe ich mir in 40l daraufhin geholt. Der hält die Wärme gute 2 Tage lang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Warmwasser-Boiler_Test.pdf (534,3 KB, 35x aufgerufen)
Alt 16.02.2025, 19:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.912 Danke in 4.205 Beiträgen
Den in Beitrag #9 angesprochenen Aspekt der Leistungsaufnahme möchte ich nochmal hochholen.
Bei sehr gelegentlicher Nutzung ist ein 230V-Boiler aus dem Haustechnikbereich preislich unschlagbar.
Ich habe einen mit 2x800W Heizstäben an Bord, einzeln schaltbar.
Da Heizstäbe eine rein ohmsche Last darstellen, lassen sie sich mit einem sehr günstigen Leistungsregler vom Chinamann nicht nur auf die maximal vorhandene Absicherung des Hafenanschlusses einstellen (bzw. Reserven für den übrigen Bordverbrauch sicherstellen), sondern auch der Betrieb über Umformer während der Fahrt oder über ausreichende PV an sonnigen Tagen ist möglich.
Geringe Investition plus leichte Installation (keine wasserseitige Einbindung an den Motorkreislauf).
Sicher nicht die Standardlösung und auch technisch suboptimal, aber für bestimmte Anwendungen interessant.
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2025, 19:27
Hallo Phil
die Problematik kenn ich, allerdings hatte ich in NL nur selten Probleme und für die Notfall habe ich einen 6,5 kw Dieselgenerator an board. Deshalb habe ich ein 1200 Watt Element genommen.
Gruß Achim
Alt 16.02.2025, 19:30
Das kann für einigen vielleicht eine Lösung sein, für mich aber nicht, ich will Warmwasser auch über den Motor aufheizen.
So was wie günstige Chinaregler würde ich nie einbauen, bei mir kommen nur Markesachen rein und nicht irgend welcher Billigkrempel der dann abfackelt. Ich habe da schon zu viel gesehen, ich verlasse mich da lieber auf gute Qualität. Aber das muss jeder selbst wissen.
Gruß Achim
Alt 16.02.2025, 19:34
Mein Problem bei der Auswahl des Boilers war das ich zwar genug Platz im Motorraum habe, aber an den Standort des Boilers schlecht rankomme.Der Boiler sitz hinter der Bachboardmaschine und man kommt aus der Mitte nur schwer am Motor vorbei. Deshalb war die Auswahl nicht so groß, denn ich brauchte eine Durchmesser von unter 40 cm bei gewünschten 40 Liter Inhalt.
Achim
Alt 16.02.2025, 19:38
Boot: MAB 12
Gruß Achim
Alles gut, Achim.
War auch nur ´ne Seiteninfo für andere interessierte Beobachter des Trööts.
Ich darf Dir aber versichern, dass ich da fachlich genau weiss, was ich tue.
Schau aber bei Gelegenheit doch mal auf den Sticker Deiner neueren Victron Produkte, wo die herkommen (Smart-Line).
Es wird Dich beruhigen, dass sie nicht aus China sind.
Manche sind aus Indien...
Gruss, Dirk
Energie sparen Giligan Kein Boot 11 19.03.2011 20:01
Wichtigste Messe für erneuerbare Energie? Bomber Kein Boot 6 07.12.2009 15:16
Energie Klanglack BadWolfi Kein Boot 12 22.09.2009 13:40
CO2 einsparung, energie sparen Audiot_8p Kein Boot 10 16.10.2008 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
