Alt 06.02.2025, 21:29
Benutzerbild von Federball
5.405 Danke in 3.060 Beiträgen
Standard V8 "Kistenmotoren" von Ford + GM
...sitze im Wartezimmer und lese: sowohl Ford (7,3 Liter) als auch GM (10 Liter) bieten Motore zum Entdrosseln von wohl zumeist PKW an. Nicht für werkseitigen PKW Einbau. Beide sind recht billig, und müssen noch mariniert werden - werden aber billiger sein, als ein 600er Mercury AB. Beide haben rund 1000 PS.
Ist sowas für Boote interessant (nicht für mich, mir reichen meine 9 PS)?
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (06.02.2025 um 22:07 Uhr) Grund: Gruß vergessen
Alt 06.02.2025, 21:44
45meilen 45meilen ist offline
34.166 Danke in 12.657 Beiträgen
Na wenn sie dann besser schmecken
Alt 07.02.2025, 08:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.414 Danke in 619 Beiträgen
Klar geht das. Allerdings ist das 'marinisieren' auch kein billiger Spass - was muss getauscht/ergänzt werden?
- Krümmer gegen Abgassammler (wohl der teuerste Punkt)
- Kühlsystem muss umgebaut werden (1KK / 2KK nach Geschmack, 2KK ist aufwändiger aber besser)
- Bei 1KK muss die Ansaugbrücke aus Stahl sein oder bei Alu die Kühlwasserkanäle der Ansaugbrücke beschichtet/bronziert, sonst gammelt die im Salzwasser weg
- LiMa, Anlasser gegen Ex-geschützte Exemplare
- Kennfeld muss auf annähnernd linear ansteigendes Drehmoment geändert werden (Boote haben nur einen Gang pro Richtung), sonst fährt sich das Sch...; bei älteren Motoren muss ein Marine-Vergaser drauf
- Spritpumpe gegen Marine-Version tauschen, wenn nicht elektrisch
- Der Motor sollte mit Korrosionsschutzfarbe lackiert werden (Auto-Motoren kommen meist blank)
Ist schon einiges zu tun. Aber möglicherweise dennoch billiger als die schweineteuren Aussenborder, allerdings nicht, wenn man das machen lässt und nicht selber schraubt.
Man kann allerdings auch direkt nen Mercruiser-Innenborder nehmen, die kosten refurbished auch nicht die Welt. Sind allerdings auch nicht so aufgeblasen wie manche Crate-Motoren - was fürs Boot eh besser ist, man fährt deutlich mehr und längere Last als im PKW.
Was gut geht: den Block oder Zylinderköpfe am Innenborder billig ersetzen, wenn kaputt. Da greift dann wirklich, dass der ganze Kfz-V8-Kram in den USA für nen Appel und ein Ei zu bekommen ist und man nicht die Premiumpreise für Boots-Ersatzteile zahlen muss.
Klein-Ersatzteile wie Zündungskomponenten, Dichtungen etc. pp. sind bei den Ami-Eisenschweinen auch unschlagbar billig, weil im Kfz-Bedarf beziehbar.
Aber alles eher was für Selbstschrauber. Es sei denn, man hat eine sehr engagierte freie Bootswerkstatt.
bis denn,
Uwe
Alt 07.02.2025, 10:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Beim 5.7 habe ich das gemacht, das kostet DEUTLICH weniger als ein Marinemotor von Mercruiser, ist aber auch DEUTLICH aufwändiger.
Im wesentlichen muss man darauf achten, dass die Nockenwelle nicht schärfer ist, als die originale, sonst kann es zu Reversion kommen.
Mein Motor war lackiert und man muss nicht unbedingt das Kühlsystem umbauen, wenn der Motor inkl. Köpfe aus Gußeisen ist.
Wenn man wie ich eine 2KK hat, kann man auch jegliche passende Aluminium Ansaugbrücke verwenden.
Vielleicht verstehe ich Uwe falsch, aber bei einer mechanischen Benzinpumpe muss es keine Marineversion sein.
Das gesparte Geld gegenüber Mercruiser kann man in eine 2KK und Edelstahlkrümmer investieren.
Götz
Geändert von goec2468 (07.02.2025 um 11:23 Uhr)
Alt 07.02.2025, 11:55
Super, dass du so einen Umbau schon gemacht hast!
Eigentlich schon - die Marine-Version flutet bei einem Membranriss über eine Extra-Leitung den Vergaser, damit der Motor ausgeht. Sicherheitsfeature.
Ausserdem haben die oft noch einen Filter mit Schauglas, quasi als Wasserabscheider.
Der Motor läuft natürlich auch mit ner normalen Pumpe.
bis denn,
Uwe
Alt 07.02.2025, 12:16
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
naja...Reinhard Schreibt da von 1000 PS Motoren ....
also "Vermutlich" mit Kompressor und/oder Turbolader....Einspritzer...und und und )
bei: https://www.mercuryracing.com/engines/sterndrives.html
giebts ja sowas Käuflich zu erwerben ....sicher nicht Billig )
hab Gehört....die Motoren müssen alle 100h Generalüberholt werden
soeinen Motor zu "Marinisieren" ist mit sicherheit nix für Bastler )
Reinhard...hast villeicht einen Link wo man die Motoren mal begutachten könnte ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.02.2025, 12:27
Ich hab's im Wartezimmer in einer Auto Motor Sport gelesen.
Suchbegriff sollte "Crate Engine" sein: bei GM 632 Family, 10,4 Liter, 1004 PS bei n= -6600 => eben schnell bei Google gefunden
Grüße, Reinhard
Alt 07.02.2025, 12:35
Boot: keins mehr
also sowas )) https://www.tuningblog.eu/autoreparatur-ratgeber/ford-megazilla-coyote-716170/
viel Spass beim Marinisieren )
naaa Götz...wäre das was für Dich ?
Geändert von kpn-hornblower (07.02.2025 um 12:47 Uhr)
Alt 07.02.2025, 13:00
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Mal ehrlich, bei dem Preis kann man noch viel marinisieren - unter 30.000 Euro...
Im Vergleich kosten 2 x 500 PS Mercury SeaPro Aussenborder ca. 140.000 USD.
bis denn,
Uwe
Alt 07.02.2025, 13:15
Boot: keins mehr
ja klar...selbst wenn man noch 10k Investieren muss....für 2 Kreiskühlung. Krümmer, Seewasserpumpe ist es ein Schnäppchen für 1000 PS
Ich weiss aber nicht ob das geht....braucht der Kompressor Kühlung ?
eine E-Spritpumpe ist beim Einspritzer jedenfalls kein Problem )
auch Anlasser und Lima müssen beim Einspritzer nicht Ex geschützt sein, ist ja ein Geschlossenes Spritsystem.
Geändert von kpn-hornblower (07.02.2025 um 13:33 Uhr)
Alt 07.02.2025, 13:46
Für mich vielleicht, aber nicht für meinen Alpha Antrieb.
Götz
Alt 07.02.2025, 13:55
Die Standard Chevrolet Crate engines findest Du hier:
https://www.chevrolet.com/performance-parts/crate-engines
Hätte ich einen Bravo Antrieb und würde den Umbau heute machen, wäre es dieser Motor geworden:
https://www.gmperformancemotor.com/parts/19435523.html?srsltid=AfmBOorohydxHHCQzF4JlzJT2YtB lHmLgLnG9_4v3G-Gcmgi-I0V5YNd
https://www.hotrod.com/how-to/l8p-crate-engine-chevrolet-performance-inside-look/
Viel Spaß beim marinieren (hahaha) ....
Götz
Geändert von goec2468 (07.02.2025 um 14:04 Uhr)
Alt 07.02.2025, 14:26
Boot: keins mehr
523 PS------Schlaftabletten
ja einen Passenden Antrieb braucht man da auch noch )
Alt 07.02.2025, 14:31
Für die Preisdifferenz zu den Aussenbordern ist bestimmt auch noch ein Surface Drive drin
bis denn,
Uwe
Alt 07.02.2025, 16:19
I Boot braucht man ja nicht einfach nur Höchstleistung, sondern auch Drehmiment bei niedrigen Drehzahlen und das Ganze auch noch standfest und vollgasfest.
Da ist der L8P sicher ein guter Kandidat und das auch noch mit Benzindirekteisnpritzung und für Euro-Super.
Was nutzt ein Motor mit viel Leistung, der Super Plus braucht, unten kein Drehmoment hat und dann auch noch irrsinnig hoch drehen muss, um die Leistung zu erreichen.
Götz
Alt 07.02.2025, 18:39
Boot: keins mehr
Götz....siehst Du die Smileys nicht ? das war ein Scherz mit Schlaftablette )
der Chevy is ja auch nochmal deutlich Preiswerter als der Ford Megazilla.
Drehmoment wird der aber auch genug haben )
ein punkt ist mir aber doch noch eingefallen....der gegen die Automotoren spricht...
Marinemotoren brauchen ja spezielle Dichtungen wegen der Galvanischen Korrosion.
keine Ahnung ob man für die Motoren welche bekommt...
Alt 07.02.2025, 20:12
5.189 Danke in 1.961 Beiträgen
Gm hat aus Umweltschutzgründen die LS Motoren eingestellt. ( V8 6,2 L )
LS1 LS2 LS3 LS6 und LS7 Kistenmotoren.
Das war der letzte nicht direkt Einspritzer Motoren.
Wenn es was gibt, sind es Motoren von Zuliefer, Firmen, welche nicht die CO2 Flottenababen zahlen müssen.
Viel Amis hoffen auf die Rückkehr dieer Motoren.
Und neue Motoren sind meistens aus Aluminium, auch die Zylinderköpfe. Und dann sind wir bei wenigstens 11000.
2 Kreis Kühlung ist daher Pflicht.
Dann sind wir bei dem Auspuffsystem. Salzwasserabgase sind Gift für die Alu Zylinderköpfe. Da müssen wenigstens Katalysatoren in die Krümmer um das etwas zu entkoppeln..
Besser wäre es , die Abgase, wie beim Auto, mittels Schalldämpfer nach außen zu führen. Dann gibt es auch im Bodensee keine Probleme mit der Zulassung.
Mal sehen, wie lange es noch die alten Guss Motoren gibt.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (07.02.2025 um 20:22 Uhr)
Alt 08.02.2025, 11:35
Doch, habe ich natürlich gesehen und Deinen Beitrag auch richtig verstanden.
Meine Antwort war auch mehr für die Mitleser gedacht, die vielleicht ernsthaft erwägen so einen Motor zu kaufen.
Götz
Alt 08.02.2025, 11:47
Der L8P den ich verlinkt habe hat einen Grauguss-Block mit Alu Zylinderköpfen - genau wie der Motor, den ich 2014 eingebaut habe.
Seidem läuft der in Kroatien im Salzwasser, ohne dass die Auslasskanäle irgend einen Schaden genommen haben. Da waren nach ca. 7 Jahren noch nicht einmal irgendwelche Korrosionsspuren, nur die normalen Ruß/Kohlenstoff-Ablagerungen.
Diesen Motor bekommst Du in den USA für etwas über 7.000,- $, den L8P für ca. 9.000,- $.
In beiden Fällen kommt dann noch Transport und Steuern/Zoll dazu.
Trotzdem ist das viel günstiger, als einen neuen Mercruiser, Volvo, oder ... zu kaufen - und das bei mehr Leistung, mehr Effizienz und hochwertigeren Bauteilen.
Götz
Alt 08.02.2025, 20:11
.....Was nutzt ein Motor mit viel Leistung, der Super Plus braucht, unten kein Drehmoment hat und dann auch noch irrsinnig hoch drehen muss, um die Leistung zu erreichen...
Na ja, zum Anfahren; bis man dann genug Drehmoment hat; wird es reichen .
Zum bummeln müssen dann auch mal 200 PS reichen => machen sie bestimmt - denke ich
Hits:	11
Größe:	31,3 KB
Alt 08.02.2025, 21:24
Vergiß nicht, dass ein Bootsmotor üblicherweise nur einen Vorwärtsgang hat.
Die Getriebeübersetzung/Propellersteigung muss also so gewählt sein, dass der Motor bei Vollgas ausdrehen kann, in diesem ca. 6.600 U/min.
Gleichzeitig muss bei dieser Übersetzung/Propellersteigung genügend Drehmoment am Prop vorhanden sein, um das Boot in Gleitfahrt zu bringen.
Ob das bei diesem Motor zutrifft ist wahrscheinlich , muss aber nicht.
In jedem Fall hätte dieser Motor für einen Marine-Motor extreme Steuerzeiten, das ist Reversion vorprogrammiert. Da muss man auf der Auspuffseite einige Vorkehrungen treffen.
Und mindestens Super Plus braucht der auch.
Und so richtig günstig ist der Motor ja nicht ...
Götz
Geändert von goec2468 (09.02.2025 um 18:11 Uhr)
Alt 09.02.2025, 16:46
Ich fand's einfach nur witzig, was es so gibt
Grüße, Reinhard
...mit der Drehzahl haste Recht, deshalb bin ich auch für den DB 605 => der dreht nur 2800 - oder seinen
Konkurrenten RR Merlin (schrubte ich schonmal).
Mysterium "weisser Dampf" Ford PCM 5.8l floesh Motoren und Antriebstechnik 13 10.12.2017 12:23
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 19:26
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! Vierzigplus Kein Boot 50 07.01.2010 09:24
Ford Galaxy - Teil defekt oder "Abzocke der Woche!" Vierzigplus Kein Boot 20 18.01.2009 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
