Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 06.02.2025, 08:43
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Standard Bootspolster ändern/verstärken
moinsen,
bei meinem Refit vor 4 Jahren habe ich den Sitz des Innensteuerstandes abgeändert, weil ich zum einen ohnehin größtenteils den Außensteuerstand nutze und zum anderen in der Pantry mehr Arbeits-/Ablageraum möchte (Fotos).
Hat sich auch prima bewährt. Aber letzten Sommer musste ich einige Tage innen fahren, mir war schlicht zu kalt. Und da hat mich gestört, dass, wenn ich sitzend mit hängenden Beinen fahre, das Sitz-Polster an der vorderen Kante zu plattgedrückt wird und die Kante an der Unterseite der Oberschenkel drückt.
Das Polster ist ein 40/60 Kaltschaum. Der Sitzkomfort selber ist gut, nur der vordere Bereich ist zu weich für das Gewicht meiner Schenkel. Ich überlege, zum Sattler zu gehen um den vorderen Bereich mit einem anderen Schaum zu versehen. Alternativ könnte ich es direkt mit einem härteren Schaumstoff probieren, aber der Sitzkomfort selber sollte nicht wirklich schlechter werden.
Ein Änderung am Gestell ist nicht beabsichtigt. Hat schon mal jemand andere (höhere) Härtegrade als Sitzfläche verwendet, das Polster ist 5cm dick?
Name:	Bildschirmfoto 2025-02-06 um 09.32.17.jpg
Hits:	61
Größe:	78,5 KB
ID:	1034106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-02-06 um 09.31.56.jpg
Hits:	79
Größe:	49,0 KB
Alt 06.02.2025, 09:13
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich würde es mit einem Tritt versuchen. Dann baumeln die Beine/Füße nicht in der Luft rum sondern stehen auf dem Tritt. Somit drückt sich der Schaumstoff nicht mehr platt. Wenn der Sitzkomfort so für dich gut ist hast du hinterher wahrscheinlich mit härterem Schaumstoff ein Problem.
Alt 06.02.2025, 10:13
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Würde ich auch fast so sehen wie Uli07, aber ich glaube dann ginge mir der Tritt recht schnell auf die Nerven sobald man am Steuer stehen möchte.
Vielleicht reicht es ja aus das Kaltschaumzeug 20-30 mm dicker zu nehmen, allerdings müsste die Rückenlehne dann wohl dünner werden. Lässt sich auf dem Foto nicht so sehen ob die beiden Polster strack aufeinander liegen.
Oder aber das Kaltschaumzeuch ein oder zwei nummern härter, wenn Du es mit dem Gewicht der Oberschenkel so sehr zusammendrückst dann bist Du mit den Gesäßknochen doch auch schon auf dem Holz?
Einfachste Alternative, weniger Gewicht anne Oberschenkel
Gruß Jan
Alt 06.02.2025, 10:36
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin, man könnte auch nur vorne einen Streifen aus härterem Schaum hinmachen. Das lässt sich super zusammenkleben.
Grüsse Torsten
Alt 06.02.2025, 11:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.093 Danke in 1.115 Beiträgen
Für Bürostühle gibt es Sitzauflagen in Keilform. Damit probieren?
Und eine Fußraste kann man zum Wegklappen machen. Bei der Begabung zum Selbstbau (schöne Raumsparlösung!) sollte das nicht so schwer werden.
Grüße in die Runde!
Alt 06.02.2025, 12:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich würde auch wie ULI 07 geschrieben hat ein Tritt dahin machen um die Füße drauf zu stellen.
Bei frei baumelden Beinen gibt es nur Druckstellen auf die Beine, unbequem und und nicht förderlich für die Blutzirkulation in den Beinen..
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2025, 13:08
Grüsse Torsten
Dann hast du aber ne gefühlte Kante im Übergang von weichem Schaum zum harten.
Alt 06.02.2025, 13:55
Tritt kommt nicht in Frage, der war vorher da und hat nur genervt. Und ich möchte gerne die Beine auch mal baumeln lassen. Ich kann auch stehen und mich dann leicht hinten setzen. Daher: eine Änderung ist in der Art nicht erwünscht. Ebenso die Dicke des Schaums ist nicht änderbar, der Rücken hat 3cm, dünner soll der nicht und beide Flächen liegen aufeinander auf, damit die Hoilzplatte oben möglichst waagerecht liegt.
Der Streifen härteres Material vorne (ich würde da mit einem Keil rangehen, der dann zur Sitzmitte hin immer dünner werdend ausläuft),
Oder eben direkt einen festeren Schaum für die gesamte Fläche. Diese beiden Optionen stehen im Raum. Wer hat also ein Sitzpolster vergleichbarer Stärke, entweder mit hartem Anteil versehen oder gleich einen härteren Kaltschaum?
Alt 06.02.2025, 14:13
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Eine Hilfe zur Orientierung wäre für dich vielleicht, wie es Hersteller z.B. Recaro macht.
Wenn du dir die Sport- und Schalensitze mal näher anschaust und sie sogar mal etwas auseinander nimmst, wirst du feststellen, dass sie nur mit unterschiedlichen Stücken, sprich Längen arbeiten.
Dies würde für dich also auf Keil hinaus laufen.
Der verwendete Schaumstoff ist im Härtegrad nicht unterschiedlich.
Aber jeder Popo ist anders
Da Schaumstoff doch nicht die Welt kostet, kannst du doch beide Möglichkeiten ausprobieren, sprich aussitzen
(Albert Einstein)
Alt 06.02.2025, 14:30
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
wenn Du die Beine hängenlassen willst....ändert Härterer oder Dickeres Schaumgummi garnix ) im gegenteil...es drückt noch mehr an den Beinen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.02.2025, 14:43
das was drückt ist die Oberkante des Gestells, die drückt sich durch den zu weichen Schaumstoff. Ich bestell einfach mal eine maximal harte "Gesamtfläche" und versuche es. Und wenn das insgesamt zu hart ist, habe ich gleich das Material für den Keil und lauf zu meinem Sattler.
Alt 06.02.2025, 14:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.02.2025, 14:46
hat einer mal den Unterschied zwischen RG 100 und RG 120 erfühlt?
Alt 06.02.2025, 14:56
Boot: Rettungssloep
Ja, den Unterschied wirst du aber, bei so einer kleinen Fläche kaum merken.
Es gibt auch Unterschiede in der Herstellung von Schaum.
Z.B. gegossen, oder...
Da du aber wie sehr häufig, eigentlich alles selber gut weist, macht es keinen großen Sinn sich näher damit zu beschäftigen, geschweige denn dir Vorschläge zu machen, auf welche du noch nicht einmal in irgend einer Form eingehst, oder sie kommentierst.
(Albert Einstein)
Alt 06.02.2025, 16:04
Keine Ahnung, welchen deiner Vorschläge Du schon wieder ungenügend gewürdigt siehst, dass du schon wieder so mimimi reagierst, aber dann halte dich doch besser gleich raus.
Bereits #1 habe ich schon geschrieben, dass ich keine Änderungen am Gestell vornehmen möchte und dass es nur ums Polster geht und nach Erfahrungswerten mit härterem Polster/Schaumstoff als Sitzunterlage gefragt. Dennoch habe ich mich zum Tritt und ähnlichem geäußert.
Alt 06.02.2025, 16:07
Da du insgesamt härteren Schaum ins Gespräch gebracht hast würde mir noch der Verbundschaum einfallen.
Alt 06.02.2025, 16:26
Boot: Rettungssloep
Das tue ich schon zu 99,9% bei deinen Vorschlägen.
Da du ja wie schon gesagt, hier Forum immer alles weist und kluge Ratschläge gibst, werde ich mich natürlich auch hier deiner Empfehlung beugen und mich raus halten.
(Albert Einstein)
Alt 06.02.2025, 17:21
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Heee, stimmt! Auf meinen Vorschlag mit den leichteren Oberschenkeln bist Du auch nicht eingegangen
Gruß Jan
Alt 06.02.2025, 17:36
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
....das Sitzbrett an der Knautschkante mit R= 42 bis 51 verrunden
Alt 06.02.2025, 17:51
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
Du könntest überlegen an der vorderen Seite, also dort wo die Schuh-/Fussspitzen baumeln, in bequemer Höhe eine ca. 5 cm breite Leiste an die Senkrechte unter dem Steuerrad schrauben.
Wenn es drückt kannst Du für eine Weile die Fussspitzen auf der Leiste abstützen. Das bringt einiges an Erleichterung ohne irgendwas am Polster ändern zu müssen und die Leiste wird nicht gross stören.
Alt 06.02.2025, 18:34
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Habe mir damals eine schöne stabile verchromte Handtuch Stange mit zwei Klappscharniere unter das Ruder angeschraubt,
Sitzen runter klappen
stehen hoch klappen
Fäddisch
Gruß Albert
Alt 06.02.2025, 19:04
Ist doch selbsterklärend
mit härterem Polster/Schaumstoff als Sitzunterlage drückt es sich nicht soweit ein.
Dann kommt es noch drauf an ob die Person 60Kg, 80Kg oder 150Kg hat.
Kauf verschiedene Härten und probier es aus, mit der Berechnung wird es schwierig werden.
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2025, 19:15
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Bei meinen Sitz habe ich mir vom Reisebus klappbare Fußstützen besorgt. Fragt mal bei Busunternehmern in der Werkstatt nach, die haben auch mal gern etwas in der Getränkekasse.
Gruß Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 06.02.2025, 20:47
Ich habe jetzt mal ein 100er Kissen bestellt. Das Abrunden der oberen Plattenkante wäre auch eine zusätzliche Möglichkeit. Eine klappbare Fussstütze oder eine Trittstange kommen - wie ein Tritt- nicht in Betracht, auch wenn es als die erfolgsversprechenste Lösung ist. Es geht nur über Schaumhärte, partiell oder eben ganz, und neu, das abrunden der Platte, wobei zu viel verspreche ich mir da nicht, ds das Frontbrett nur eine Stärke von 12 (14?) mm hat.
Alt 06.02.2025, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Das ist interessant.
Du weißt also welche Maßnahme die beste wäre, weigerst Dich aber sie umzusetzen.
An der wirklichen Lösung besteht wider besseres Wissen offensichtlich nicht das Hauptinteresse.
Da scheint ein psychologisches Problem zu bestehen.
Würde ich an Deiner Stelle mal überprüfen lassen.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (06.02.2025 um 21:28 Uhr)
Was dürften Bootspolster kosten? trockenangler Allgemeines zum Boot 8 20.12.2010 20:55
Alcantara Bootspolster 45meilen Restaurationen 30 08.06.2010 22:02
Schaumstoff kleben (Bootspolster) HD4ever Restaurationen 1 16.05.2010 19:45
HAfenplanen Bootsverdecke oder Bootspolster erneuern ? Sportcruiser Berlin Werbeforum 0 22.08.2009 22:50
Erfahrungen mit Alcantara für Bootspolster? hardegger Allgemeines zum Boot 4 26.12.2005 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
