Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 04.02.2025, 08:09
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Arglistige Täuschung Privatkauf?
Ahoi,
ich habe auf dem Gebrauchtmarkt ein Motorboot von Privat erworben. Es hat sich nun herausgestellt, dass der Motor etliche Mängel aufweist.
Bei der Bestellung von Ersatzteilen und abgleichen der Motorseriennummer ist mir folgendes Problem aufgefallen:
Im Internationalen Bootsschein des Vorbesitzers ist das Baujahr mit 1993 angegeben und das Baujahr des Motors mit 1999. Nach Abgleich der Seriennummer ist der Motor allerdings auch Baujahr 1993.
Also 6 Jahre Unterschied.
Wie es zur Eintragung der falschen Baujahres des Motors kommt entzieht sich meiner Kenntnis. Der Verkäufer ist auch nicht kooperationsbereit.
Wie hoch seht ihr die Chance, dass ich eine Kaufpreisminderung erstreiten kann?
Meiner Meinung nach liegt hier eine arglistige Täuschung des Verkäufers vor, der beim Anmelden des Bootes eine falsche Jahreszahl angegeben hat, um in Zukunft evtl. einen höheren Wiederverkaufswert zu erzielen.
top
Alt 04.02.2025, 08:15
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
443 Danke in 124 Beiträgen
Von wieviel Euro reden wir da? Wie hoch ist dein "Schaden"? Gibt es einen Kaufvertrag mit schriftlich zugesicherten Eigenschaften?
Grundsätzlich würde ich meinen, dass bei Privatverkäufen gilt: "Wie besichtigt..."
Aus reiner Lebenserfahrung heraus mein Rat: Vergiss es einfach und schreibe es als Pech ab - es sei denn, Du bist ein Streithansel und willst Rechtsanwälte anfüttern.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
top
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.922 Danke in 975 Beiträgen
So ganz nebenbei. Vielleicht wusste der Verkäufer es nicht besser. Vielleicht hatte er es auch gebraucht gekauft, und ist falsch informiert.
Gruß Joggel
top
Alt 04.02.2025, 08:16
Benutzerbild von volker1165
6.565 Danke in 2.767 Beiträgen
wie schätzt du denn selber den Kaufpreisunterschied zwischen einm 26 Jahre alten und einem 32 Jahre alten Motor ein?
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (04.02.2025 um 11:59 Uhr)
top
3.364 Danke in 1.815 Beiträgen
es ist ganz einfach: wenn die Kaufsache nicht der Artikelbeschreibung entspricht - einfach zurückgeben. Da nützt auch der Passus "Privatverkauf, daher keine Rücknahme" nichts. In der Verkaufsbeschreibung zugesagte Eigenschaften "wie neu, Topzustand, bla bla..." müssen erfüllt sein.
Wenn der Verkäufer nicht "kooperationsbereit" ist einfach mit der Advocard winken.
-the mechanic-
top
Alt 04.02.2025, 08:25
Benutzerbild von Totti-Amun
13.084 Danke in 4.590 Beiträgen
Zitat von X164 Beitrag anzeigen
Ahoi,
Ich sehe die Chancen bei gleich 0.
Die Angaben in den Bootspapieren sind nichts wert, da nicht überprüf- und nachvollziehbar. In keiner Weise zu vergleichen mit dem PKW-KFZ-Brief.
Die ausstellende Stelle vertraut den Angaben, welche du oder der Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer übermittelt hat.
Der "Fehler" kann also an anderer Stelle oder viel früher passiert sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
Alt 04.02.2025, 08:36
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.414 Danke in 619 Beiträgen
In den Bootspapieren kann alles Mögliche stehen - das prüft beim WSA keiner, was der Anmeldende da angibt. Bei mir stand auch Unsinn im alten Schein (falsche Leistung, falscher Motor-Hersteller, keine Rumpf-Nummer), weil der Vorbesitzer es nicht besser wusste - ich hab das dann bei meiner Anmeldung korrigiert.
Einen Prozeß wegen der paar Euro würde ich mir nur antun, wenn ich überhaupt nichts anderes zu tun hätte.
Bei Gebrauchtkäufen gilt: gekauft wie gesehen, wenn keine im Vertrag ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Die Gewährleistung wurde ja wohl ausgeschlossen?
Hast Du keine Probefahrt gemacht? Oder den Motor zumindest mal an Spülohren laufen gehabt? Was ist denn eigentlich das Problem?
Wenn ein alter Motor mal neue Kerzen, Vergaser/Einspritzdüsen, Riemen, Benzinpumpe oder ne Zündspule braucht, ist das durchaus normal. Wer das nicht erwartet, ist mit alten Motoren schlecht bedient und sollte besser wenn überhaupt gebraucht, dann nur Scheckheft-gepflegte Boote kaufen.
bis denn,
Uwe
top
Alt 04.02.2025, 08:43
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
312 Danke in 141 Beiträgen
ich schätze Deine Chancen auch eher als mäßig ein.
Wenn Du eine Rechtschutzversicherung hast, dann könntest vielleicht ein anwaltliches Schreiben verfassen lassen. Manchmal erhöht das die Gesprächsbereitschaft.
Ansonsten betrachte mal Kosten-Nutzen des Streits. Lohnt sich das wirklich?
Die Frage kannst nur Du beantworten, da Du nichts zu den Mängeln geschrieben hast.
Sven
top
Alt 04.02.2025, 08:45
Danke für die schnellen Antworten.
Dass ist dann keinen Rechtsstreit wert.
top
Alt 04.02.2025, 08:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Wo hast du die Seriennummer vom Motor abgelesen? Und wie lautet die?
top
Alt 04.02.2025, 09:18
Emotion Emotion ist offline
29.304 Danke in 11.723 Beiträgen
Ahoi,
Vergiss es einfach, wenn Teile des Motors z.b. von 99 sind ist der Verkäufer schon raus. Evetuell ist der Block oder der Zylinderkopf 99 neu gekommen und alle Anbeuteile wurden vom original Motor übernommen (absolut üblich)
Einzige Ausnahme im Kaufvertrag (nur der zählt, nicht die Papiere) steht, komplett neuer Austauschnmotor aus 99!
Bei allem anderen ist dieser Post schon vergebenen Liebsmühe.
top
Alt 04.02.2025, 09:23
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Ganz so einfach ist es dann doch nicht.
"Zugesicherte Eigenschaften" sind das nicht zwingend.
Sowas unkonkretes wird eher als werbender Charakter interpretiert.
Unter "Topzustand" versteht halt jeder was anderes.
Nee, ich schätze die Erfolgsaussichten hier eher als gering ein.
Selbst wenn das Baujahr abweicht - Arglist würde bedeuten, dass der Verkäufer davon gewusst haben muss. Das wird man nicht beweisen können.
top
Alt 04.02.2025, 09:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ahoi,
Der 93er Jahrgang war bei diesen Motoren eh besser als der 99er.
Am Schluss musst noch was draufzehlen
top
Alt 04.02.2025, 10:13
1.834 Danke in 1.017 Beiträgen
Wenn der Verkäufer das Baujahr des Motors angegeben hat im Kaufvertrag und das stimmt nicht, dann kannst Du das meiner Einschätzung nach zurückgeben.
Wie gesagt, Kaufvertrag, nicht Bootspapiere.
Ob es dem Verkäufer bekannt war, das seine Angabe nicht stimmt, ist dabei völlig egal.
Wurde er selber vor Jahren dort falsch informiert, ist das sein Pech, nicht das des jetzigen Käufers.
Interessant, was einige hier als „Entschuldigung“ akzeptieren würden.
Du bestellst ein rotes Auto, geliefert wird grün. Der Verkäufer sagt: OK, ich habe es aber als rotes Auto gekauft. Also verkaufe ich es als rot.
OK, ist ja klar, akzeptiert.
Geht’s noch?
Gruß Rüdiger
top
Alt 04.02.2025, 10:30
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Wenn der Motor einwandfrei läuft, ist doch das Bj. wurscht.
Da sind die Betriebsstunden wichtiger.
Schöne Grüße an den August
top
Alt 04.02.2025, 10:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.506 Danke in 834 Beiträgen
Sofern Du eine Rechtschutzversicherung hast gibt es da oft die Möglichkeit einer kostenlosen, telefonischen Beratung mit einem derer Rechtsanwälte.
Einfach mal wahrnehmen und schauen wie dort die Erfolgsaussichten eingeschätzt werden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
top
Alt 04.02.2025, 10:44
37.404 Danke in 22.422 Beiträgen
alle ab #10.. habt ihr den Eintrag gelesen ?
der TO hat sich bereits gegen einen Rechtstreit entschieden...
zudem vergessen hier viele was ein Rechtstreit bedeutet...
so lange dieser läuft (wegen eventuell eines kleinen Betrages der am ende bei einem Vergleich rauskommt) kann sich so ein Rechtstreit über Monate und noch länger ziehen... in dieser Zeit darf das Boot weder verwendet noch verändert werden... es darf also nichts umgebaut, angepasst, repariert,.. werden...
es steht nur als nutzloses Teil in einer Ecke... Eventuell kostet es sogar Geld wenn man einen Lagerplatz mieten muss...
ist es das alles Wert?
top
Alt 04.02.2025, 11:12
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Genau das ist der Punkt.
Micha
top
Alt 04.02.2025, 11:47
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
...... "Es hat sich nun herausgestellt, dass der Motor etliche Mängel aufweist" .......
Wäre Interessant, was noch genau nicht am Motor funktioniert, um ggf. den weg des Anwalts anzustreben. 1993 / 1999 kann auch ein Zahlendreher gewesen sein und mit dem Motor aus 1993 passt ja da auch zum Alter des Bootes.
Denke aber auch, das der Rechtsstreit nichts bringen wird, außer gutes Geld hinterherzuwerfen.
Würde es als Lehrgeld abhaken und mir den Spaß am Bootfahren nicht verderben.
top
Alt 04.02.2025, 12:45
Nur weil ich schreibe, was meiner Auffassung nach die Rechtslage ist, heißt das lange nicht, dass man das
A schnell durchsetzen kann
B der aus meiner Sicht richtige Weg ist
C ich das so machen würde
Will ich das Boot haben, Augen zu und durch
Brauche ich das Boot nicht und fühle mich betrogen, dann zumindest mal argumentativ tätig werden.
Alles unter Beachtung von Aufwand und Nutzen.
Gruß Rüdiger
top
Alt 04.02.2025, 20:21
horstj horstj ist offline
2.687 Danke in 1.644 Beiträgen
Wenn der Verkäufer die Einsichtnahme in die Unterlagen zum Boot und eine Besichtigung des Motors nicht aktiv verweigert hat, ist die Chance doch gleich null, sich auf diese Abweichung zu berufen für ein Preisminderung.
Hat der Verkäufer andere Angaben/Zusicherungen gemacht, die dem Zustand von Motor und Boot direkt nach dem Kauf nicht entsprechen/widersprechen?
top
Alt 05.02.2025, 07:23
Südschwede
Ich denke seit dem der TO nicht mehr antwortet und nur noch Danke verteilt, ist das Thema eh durch
top
Alt 05.02.2025, 07:52
Meine ich auch...
top
Alt 05.02.2025, 10:49
Komm....
Eins geht noch!
Micha
top
Alt 05.02.2025, 11:04
Akki Akki ist offline
55.184 Danke in 18.426 Beiträgen
Komm....
Eins geht noch!
Ist es ein Diesel oder Benziner?
top
Thema geschlossen
Wasser im Motoröl - Wahrheit oder Täuschung? earlhill Technik-Talk 21 28.04.2005 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
