Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 27.01.2025, 18:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu # 22-23#
Heißt das nicht "Wassersport" mit Betonung auf "Sport"?
Merke schon, nur "Schlaffis" im
Ist ein Joke
Grüße aus OWL
Interessant: Beim "Uhrentest" scheitern schon viele.
Zur "Dekadenz": Da gibt es weiten Interpretationsspielraum
Geändert von sporty (27.01.2025 um 18:29 Uhr)
Alt 27.01.2025, 20:54
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Wie stark sollte dann die Ankerkette sein ?
Hits:	29
Größe:	28,1 KB
Alt 27.01.2025, 21:25
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Also ich habe bei 4t 6mm
Alt 27.01.2025, 21:33
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Meine Kette hat 6mm Glieder. Länge 35 Meter an einem 8 Kg Anker und eine dekadente Ankerwinde
Alt 27.01.2025, 21:48
Ob dann reicht eine 6mm bei 2.2 to
Alt 27.01.2025, 21:49
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
888 Danke in 267 Beiträgen
Bei SVB gibt es Ankertau mit Kettenvorlauf, sowohl als Edelstahl-Version wie auch als verzinkte Version. Die Kette ist jeweils 8m lang, das angespleisste Tau 32m. Die Kette gibt es mit 6, 8 oder 10mm Durchmesser, das Tau hat jeweils 4mm mehr im Durchmesser. Die Bruchlast des Tauwerks liegt sogar über der Bruchlast der Kette.
Scheint mir sinnvoll zu sein, werde ich mir demnächst bestellen (6mm). Hadere nur noch ob es verzinkt oder Edelstahl werden soll. Der Anker (Plastimo Kobra 6kg) ist zwar auch "nur" verzinkt, aber so ne Edelstahlkette sieht doch einfach viel angenehmer aus (kostet allerdings in der Kombination 70% mehr).
Alt 27.01.2025, 22:04
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Von der Stärke bezüglich der Bruchlast ist eine 6mm sicher ausreichend,
allerdings ist und war bei meinem Vorläufer das Mehrgewicht einer 8mm Kette Kaufentscheidend.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (27.01.2025 um 22:11 Uhr)
Alt 28.01.2025, 00:08
Benutzerbild von Federball
5.510 Danke in 3.112 Beiträgen
Boot gut 3 to : Kettenvorlauf ist 10er mit angespleißter 16er Leine, je 30m für den Hauptanker. Daneben noch Reserve + Kaffeeanker
Grüße, Reinhard
#32: von der Bruchlast reicht eine 4mm Schnur => 1,5 to. Aber das Gewicht am Grund ist wichtig
Geändert von Federball (28.01.2025 um 00:13 Uhr)
Alt 28.01.2025, 08:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Mehr als ausreichend.
Hits:	55
Größe:	104,3 KB
Gerhard
Alt 28.01.2025, 10:43
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Zitat von rg3226 Beitrag anzeigen
Wir benutzen für unser Zar 53 einen 8kg Jambo Anker, ca.8m Kette und Bleileine.
Bevor ich den Jambo bestellt hatte habe ich ein Pappmodell gebaut um zu sehen ob alles passt.
Gruß Reiner
Hätte noch einen 8 kg Jambo abzugeben.
Allerdings Edelstahl.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=333932
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.01.2025, 17:37
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Wegen des Aussehens zahlt sich die Edelstahlkette nicht aus. Die 8m Kettenvorlauf liegen normalerweise unter Wasser, außer es ist seeehr seicht, wo du ankerst
Alt 28.01.2025, 18:18
Hi
Persönlich würde ich mich "immer" wieder für eine verzinkte Kette entscheiden.
Wenn es um die Kosten gehen sollte,welche n.m.M. keine Rolle spielen dürften,, eine "Nummer größer" im Vergleich zur VA-Kette wählen.
Den "Türmchenbau" bei einer verzinkten Kette kann man händisch einfach zurück bauen
Grüße aus OWL
Alt 28.01.2025, 18:21
Rostfreie Edelstahlkette hat gegenüber feuerverzinkter Edelstahlkette den Vorteil, dass es bei Ankerwischbetrieb KEINE Türmchenbildung in der Vorlast/Kettenkasten gibt.
Zu "Leine hat mehr Bruchlast als Kette" = ist schon lange so : 8mm Leine = 7 to, 10er Kette (NICHT Hochfest) = 5to
Grüße, Reinhard
=> #37:
Geändert von Federball (28.01.2025 um 18:29 Uhr)
Alt 28.01.2025, 18:27
Grüße, Reinhard
Also wir haben trotz Edelstahlkette Häufchen Bildung
Alt 28.01.2025, 18:30
Alles andere hätte mich auch gewundert.
Alt 28.01.2025, 18:32
Das tut mir Leid - habe auch keine Vergleiche, nur eben das Sagenhören.
Meine 10er, 8er und 6er Ketten sind alles verzinkte
Alt 28.01.2025, 18:34
Wenn du mir sagen kannst was ich dagegen tun kann wäre es mit lieber
Alt 28.01.2025, 18:35
Hi Reinhard
Das ist ok mit der "Türmchenbildung".
Was mich persönlich nicht stört.
Habe einen guten Zugang zum Ankerkasten.
Brauche den Anker nicht so oft.
Bisher nur 1x in 6 Jahren.
Und war froh ein ordentliches Ankergeschirr bei bf7 und Motorausfall zu haben.
Allerdings ist die VA-Kette auch leichter als eine verzinkte Kette.
Was für den Sinn einer Ankerkette eher negativ ist.
Aber da sind wir arg im Theoriebereich.
Grüße aus OWL
Alt 28.01.2025, 18:39
Nö, "VA" hat eine höhere Dichte als der Stahl für verzinkte Ketten = DAS ist aber wirklich theoretisch
Ankern: jedes WE => täglich jeden Abend+ zwischendurch auch mal, und schlafe auch bei Wind 7
Alt 28.01.2025, 18:52
Hi
Ist OK.
Habe ich nichtig korrekt geschrieben.
Grüße aus OWL
Alt 28.01.2025, 19:18
Das ist einfach. Antwort = ignorieren. Die fällt beim fahren von alleine wieder um. Hat mich noch nie behindert oder gestört. Ich lass auch mal 20 Meter Kette raus, und auch wieder rein. Ich schau da auch nicht extra rein nach dem aufholen.
Alt 28.01.2025, 19:30
Ich bekomme aber nicht die ganze kette in den Kasten wegen des häufchens.. das drückt dann gegen die Winde..
Und dann geht nichts mehr...
Muss immer jemand in der Kabine die Klappe zum Ankerkasten öffnen und den Berg glätten... Dann geht es weiter
Alt 28.01.2025, 19:49
Das sind natürlich echte Probleme
Da wüsste ich auf Anhieb eine Lösung um diesen Problemkreis zu umgehen: Sich nicht mit Booten oder Boot fahren beschäftigen.
Grüße aus OWL
Alt 28.01.2025, 19:50
Da wüsste ich auf Anhieb eine Lösung um diesen Problemkreis zu umgehen: Sich mit Booten oder Boot fahren zu beschäftigen.
Grüße aus OWL
Oder an der Boje festmachen oder beim Kumpel oder an der Steganlage... haha
Alt 28.01.2025, 20:14
Ok, das würde mich dann auch stören. Ich habe das Glück eines sehr tiefen Ankerkastens. Daher hab ich dieses Problem nicht. Eine Lösung für dich hab ich dann auch nicht. Höchstens eine Rüttelplatte in den Ankerkasten. Durch die Vibration fällt der Turm in sich zusammen. Aber das ist natürlich schwer umzusetzen, keine Frage. Wäre aber mal ein Vorschlag.
Ankerleine mit Kette aufschießen Timbo86 Allgemeines zum Boot 5 23.04.2014 22:45
Ankerleine mit Blei.. und trotzdem Ankerkette?? ALF Allgemeines zum Boot 14 25.03.2010 10:43
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Ankerleine an Kette befestigen SY TERTIA Technik-Talk 11 11.01.2008 17:05
Ankerleine/-kette ramsey Technik-Talk 25 04.10.2006 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
