Alt 28.01.2025, 14:13
Froya Froya ist offline
Boot: RIB Selva 620 Sline
Standard Wieviel BAR RIB Boot
Hallo zusammen, ich besitze ein RIB Boot Selva 620 S Line. Leider besitze ich keinerlei Anleitung Beschreibung zu dem Boot. Man liest ganz unterschiedliche Aussagen. Wieviel BAR benötigt das Hypalon Boot? Vielen Dank.
Alt 28.01.2025, 14:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Die meisten Ribs werden mit 240mbar gefüllt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 28.01.2025, 16:50
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Schau mal auf der Selva Seite. Da ist bei jedem Rib, egal ob 4 meter oder 9 meter,
0,2 bar angegeben.
Zur Sicherheit kannst Du die ja auch direkt fragen.
Eigentlich müsstest Du auf den Schläuchen auch Angaben haben!
Gruß Jan
Alt 28.01.2025, 17:58
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Also fahre ja schon ein paar Jahre Schlauchboot, aber auf den Schlauch stand nie wieviel Druck die Schläuche benötigen. Aber mit 0,2. -0,25 liegt man nicht falsch. Mein Joker wird auf 0,23 aufgepumpt.
Heinz
Alt 28.01.2025, 19:19
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Bei vielen Schlauchbooten ist am Spiegel ein Allublättchen darauf ist das CE Zeichen, max. Personenzahl, Gewicht, max. PS/KW und der empfohlene Druck für die Schläuche angegeben.
Alt 28.01.2025, 19:30
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Nen RIB hatte ich nie, nur in deutlich jüngeren Jahren so 3-4 meter Schlauchboote die nur gerudert wurden, zum Angeln halt.
Da stand es auf jeden Fall neben jedem Ventil wieviel rein darf.
Wenn man bei Joker auf der Seite schaut dann sind die Clubman 21-22 mit 0,3 bar angegeben und von 24-35 mit 0,35 bar.
Zumindest scheint es dann so das die Hersteller innerhalb der Serien quasi druckgleich bleiben.
Gruß Jan
Alt 28.01.2025, 20:03
Mag schon passen die angaben von Joker, ich würde aber immer ein wenig unter den Druck bleiben wenn keine Überdruckventile verbaut sind.
Heinz
Alt 29.01.2025, 07:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Bei Moderneren ist ja immer mindestens ein Überdruckventil verbaut, sind dann die 0,25bar auch io?
Was ist, wenn das Schlauchboot schwarz ist? Trotzdem 0,25 reinknallen, selbst wenn es in der Sonne liegt oder vielleicht doch nur 0,2?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.01.2025, 07:26
Das ist leider nicht richtigt, der Großteil bei den neuen Booten hat serienmäßig keine Überdruckventile verbaut.
Ich persönlich würde wie oben schon geschrieben nicht auf den vollen Druck gehen wie im Handbuch beschrieben ist. Würde immer etwas drunter bleiben,außer ich habe Überdruckventile verbaut.
Heinz
Alt 29.01.2025, 09:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Jo, das handhabe ich bei meinen Autoreifen auch immer so. Im Winter mehr und im Sommer weniger Druck wie der Hersteller angibt.
Meint ihr alle die Hersteller sind so bescheuert das die bewußt den verkehrten Druck angeben?
Alt 29.01.2025, 09:43
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Die schreiben allerdings in den Anleitungen das es nötig und normal ist, je nach Wetter, den Druck am Tag mehrmals anpassen zu müssen.
Gruß Jan
Alt 29.01.2025, 09:52
Ach so, dann scheint das ja alles richtig zu sein das man in der heutigen Zeit für solche Boote immer ne Luftpumpe mit an Bord haben sollte.
Alt 29.01.2025, 10:06
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Also wenn ich so nen Ding fahren würde hätte ich auf jeden Fall irgendwo ne Pumpe im Boot verstaut.
Genau so wie den Ersatzkanister Sprit.
Gruß Jan
Alt 29.01.2025, 10:18
Føx Føx ist offline
Nein, die Hersteller schreiben einfach immer dasselbe drauf und zusätzlich "die Garantie verfällt, wenn die Schläuche mit mehr als 0,25bar aufgepumpt werden" ja nun, das passiert ja dann zwangsläufig in der Sonne..
Daher die frage.
Es geht ja um den Fall: Du pumpst es auf und nutzt es, danach kommt es aufs Vorschiff und am nächsten Tag sind 35°C(suprise).
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.01.2025, 13:55
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Bei Reifen gilt: aufpumpen bis auf den angegebenen Druck, egal wie heiss die im Betrieb werden, Druckangabe ist immer für den 'kalten' Reifen.
Ob es bei Ribs anders ist?
bis denn,
Uwe
Alt 30.01.2025, 14:35
Davon bin ich auch ausgegangen. Scheint bei den Rib's aber anders zu sein.
Alt 30.01.2025, 14:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Zumindest schreiben die Hersteller das bei veränderten Temperaturen geprüft und ggf. reguliert muß.
Man kann so nen Rib ja in Hinsicht auf Material und Luftmenge nicht mit nem Auddoreifen vergleichen.
Hits:	17
Größe:	86,9 KB
Gruß Jan
Alt 30.01.2025, 15:22
Mag möglich sein das man das nicht vergleichen kann. Wäre nach meinem Kenntnisstand dann das einzigste Teil wo man ständig den Druck kontrollieren muß bzw. ändern muß.
Ist mir aber recht egal weil ist so ein "Gummiboot" nicht habe und auch wohl nie besitzen werde. Damit bin ich raus.
Alt 30.01.2025, 15:49
Føx Føx ist offline
Hersteller sagt: 0.25 alles Weitere macht das Überdruckventil....Also ohne Ventil manuell anpassen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.01.2025, 17:13
Vielen Dank für den zahlreichen Input ��
Alt 30.01.2025, 17:33
Richtig
Heinz
Alt 30.01.2025, 17:34
Du weißt gar nicht was du verpasst 😊
Heinz
Alt 30.01.2025, 20:32
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Das haben schon andere gesagt und fahren jetzt doch eins, mit 0,25.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 30.01.2025, 21:51
Føx Føx ist offline
Nachtrag:
hab beim Hersteller nachgehakt, weil der Hochdruckboden ja nun mal kein Ventil hat: Lieber 0,5bar statt 0,7bar, wenn es heiß ist.
edit: Hersteller ist in meinem Fall Raptor Boats und die haben halt schwarze schlauchis aus PVC daher keine Garantie, dass das bei Hypalon oder weißen Schlauchis das Gleiche ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.01.2025, 08:25
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Bei den Schlauchbooten hat man es in der Regel im Gefühl wann der Druck ausreichend ist.
Bei unserem Vorgängerboot (Wiking Seetörn FR) habe ich mit der Fußpumpe aufgepumpt und irgendwann ging einfach nichts mehr rein.
Bei unserem jetzigen Zar pumpen wir mit einer E-Pumpe und Druckabschaltung.
Ich bleibe dabei auch immer unter dem Höchstdruck bei ca. etwas unter 0,2 Bar.
Damit es leichter geht habe ich im Bugstauraumkasten und Heckstauraumkasten jeweils eine höher belastbare Steckdose eingebaut.
Für den Notfall haben wir noch eine Fußpumpe an Bord.
Man fühlt es an den Schläuchen ob es gut ist und oft auch beim fahren wenn ich auf dem Schlauch seitlich sitze.
Mache ich wenn meine Frau fährt die keinen Schein besitzt.
Bin dabei mit einer Sicherheitsleine am Steuerstand eingeklinkt.
Wichtig ist auch das man alle Kammern gleichmäßig aufpumpt.
Boot sollte im Wasser nachgepumpt werden da die Wassertemperatur eine Rolle spielt.
Auch sollte man beachten das die Sonne den Druck weiter erhöhen kann.
Im Winter habe ich den Druck so eingestellt das die Schläuche etwas prall sind.
Auf einem Bild sieht ma wie die Schläuche im Winter aussehen wenn man den Druck nicht reguliert.
Das war wie ich im Boot den gelieferten Boden von Ubben nur eingelegt hatte.
Den Hochdruckboden (wie vorher geschrieben)würde ich auch nicht bis Max. aufpumpen.
Grade so das er prall und stabil ist.
Aber damit habe ich keine Erfahrungen.
Gruß Reiner
Hits:	15
Größe:	80,8 KB
ID:	1033810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	74,7 KB
ID:	1033811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	60,1 KB
Wieviel Leistung für Wasserski/kleines Rib gesucht achim1 Allgemeines zum Boot 18 27.02.2023 16:55
Elektr. Benzinpumpe - wieviel bar Druck? weana1 Motoren und Antriebstechnik 45 07.11.2018 06:53
Wieviel Antriebsleistung brauchst man für ein RIB Boot? Wassersportler_ Allgemeines zum Boot 47 16.02.2018 19:49
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 13:33
Kocher 30 mi/bar - 50 mi/bar havelmike Technik-Talk 15 23.10.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
