Alt 26.01.2025, 20:22
SIX SIX ist offline
Boot: Oceanmaster 620 DC
56 Danke in 26 Beiträgen
Standard Unterboden für den Sommer herrichten … brauche ich eigentlich antifouling…
Ahoi ihr Lieben,
Wir sind stolze Besitzer einer Oceanmaster 620DC BJ 2017 die wir nun etwas mehr als ein Jahr unser Eigen nennen dürfen.
Im letzten Jahr ist kurz vor der Abreise an die Costa Blanca in Spanien leider einiges schief gelaufen und wir waren gezwungen das Boot frisch geschliffen (also mit ziemlich aufgerauhtem Unterwasserschiff) und ohne jedes antifouling ins Wasser zu lassen.
Alles in allem würde ich sagen hat das ziemlich gut funktioniert. Ich habe versucht relativ oft mit einer groben Bürste das Unterwasserschiff von Aufwuchs zu befreien und nach 7 wunderbaren Wochen blieb glücklicherweise die große Katastrophe (Die wir als vollkommene Neulinge befürchtet hatten) aus. Der Aufwuchs hielt sich in Grenzen und lässt sich relativ gut mit einem Hochdruckreiniger entfernen. An ganz hartnäckigen Stellen mit ganz feinem Schleifpapier.
Dieses Jahr legen wir das Boot nur etwa 4 Wochen ins Wasser und möchten uns rechtzeitig ums Unterwasserschiff kümmern um dieses Mal alles richtig zu machen. Dazu haben wir einige Fragen:
- Wir haben einige tiefere Kratzer um Rumpf , wie sollen wir mit diesen umgehen (siehe Fotos)
- Würdet ihr bei 4 Wochen Liegezeit ein Antifouling empfehlen? Wir tendieren aktuell eher dazu das Unterwasserschiff nur nocheinmal vernünftig aufzubauen, vor eindringendem Wasser zu schützen und eine glatte Oberfläche herzustellen, damit wir es noch einfacher mit bürsten reinigen können wenn wir vor Anker liegen, ist bei der Größe ja noch problemlos möglich. Ein gewisser Umweltgesetze spielt natürlich auch hier eine Rolle…
- Welchen aufbau und welche Produkte könnt ihr uns empfehlen ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Hits:	86
Größe:	43,0 KB
ID:	1033593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	41,3 KB
ID:	1033594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	28,2 KB
Hits:	79
Größe:	38,1 KB
ID:	1033596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	53,7 KB
Alle sagten: Das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht...
Alt 26.01.2025, 21:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.265 Danke in 3.893 Beiträgen
Kratzer, Risse, Löscher mit Gelcoat zu machen.
Unterwasserschiff mit Poliermaschiene auf hochglanz bringen und Wax aufbringen.
Für 4 Wochen im Wasser sollte das ohne Antifouling reichen.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 21:53
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.120 Danke in 3.322 Beiträgen
Wenn du das Unterwasserschiff bereits angeschliffen und es dann ins Wasser gelassen hast, musst du dir eher Gedanken über den Osmoseschutz machen!
In diesem Fall rate ich dir dringen dazu, die Kratzer etc. anständig zu reparieren (es gibt da entsprechende Reparatur-Sets) und dann das Unterwasserschiff mit Osmoseschutz (Grundierung) und Antfouling aufzubauen!
P.S. ein Antifouling ist ein Bewuchsschutz und hat mit Osmoseschutz nichts zu tun. Und da dein Unterwasserschiff angeschliffen wurde, ist ein Osmoseschutz zwingend erforderlich!
Berni
Alt 26.01.2025, 21:55
Jogie, du hast wohl überlesen, dass er das gesamte Unterwasserschiff angeschliffen hat....
Berni
Alt 26.01.2025, 23:29
Hab ich nicht überlesen.
Angeschliffen bedeutet für mich die Oberfläche fein angeschliffen.
Desshalb habe ich ja geschrieben auf hochglanz Poliern.
Das Gelcoat ist ja so dick das er das wohl nich bis auf das Gewebe runtergeschliffen hat.
Wenn das Gealcode durch ist und das Gewebe blank liegen würde dann müsste klar eine Epoxy beschichtung drauf.
Gruß Jogie,
Alt 27.01.2025, 08:01
Wenn ich mir die Bilder angucke, ist es m.M.n. mit Polieren nicht getan!
Ich frage mich ohnehin, wie ein Unterwasserschiff so demoliert sein kann....
Berni
Alt 27.01.2025, 11:11
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
heftig, wie sieht denn das aus?
als Alternative zu den immer mehr in der Kritik stehenden leechenden AFs kann mit einer Glattbeschichtung der Unterboden erneuert werden bspw. LeFant T-Coat. Damit bekommst Du gleichzeitig eine Renovierung des ganzen Bereiches und wirst keine Probleme mit Osmose haben. Reparaturen sind dann auch in Zukunft leicht möglich.
Alt 27.01.2025, 11:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Das Gelcoat mag ja bei einem Boot aus Skandinavien ausreichend dick sein, aber bestimmt nicht bei einer Oceanmaster. Hier ist das Gelcoat ganz offensichtlich schon vorgeschädigt. Also sollte ein kompletter Neuaufbau des Unterwasserschiffes mit Produkten eines renomierten Herstellers, zum Beispiel International, erfolgen. Ist bei der Größe wirklich nicht zuviel Arbeit.
Ob dann noch AF erforderlich ist sei bei vier Wochen Liegezeit dahingestellt
meint
Matthias.
Alt 27.01.2025, 13:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Den Tip mit dem Gelcoat bitte schnell vergessen, das härtet nicht aus. Das Zeug kommt in die Form und dann wird drüber laminiert. Bei Reparaturen das richtige Produkt wählen, und das ist Topcoat.
gregor
Alt 27.01.2025, 14:27
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.474 Danke in 2.181 Beiträgen
Moin moin,
man kann genausogut auch mit Gelcoat reparieren wenn man sich den Paraffineintrag ersparen will - muß dann halt unter Luftabschluß aushärten, sprich, nach dem Auftragen wird die gesamte Reparaturstelle mit der (bei Reparatursets idR beiliegenden) Folie luftdicht abgedeckt. Und nein, an der Kunststoffolie haftet Gelcoat nicht, die kann man anschließend einfach abziehen.
lg, justme
Alt 28.01.2025, 11:27
So verarbeitet man auch Topcoat, aber jeder wie er mag.
gregor
Alt 28.01.2025, 11:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also ich nehme was, das absolut leicht und sauber und I....sicher zu verarbeiten ist. Einfach und geschmacklos.
Epoxi-spachtel.
https://www.international-yachtpaint...ucts/watertite
So wie das UW-Schiff in #1 aussieht, wird man eh irgendwann einmal malern wollen. Das kriegt doch kein Mensch mehr "poliert".
Alt 28.01.2025, 20:52
SIX SIX ist offline
Vielen Dank euch allen erst einmal für die Antworten. Die Frage wie man solche Kratzer in den Rumpf bekommt habe ich mir schon so oft gestellt, aber ich werde es wohl nie erfahren. Das Boot habe ich sehr günstig aber komplett vernachlässigt gekauft. Nach und nach verhelfe ich ihm zu neuem Glanz
Die Fotos sind natürlich Nahaufnahmen und es sieht in Wirklichkeit zwar übel aus aber nicht sooo schlimm wie auf den Bildern. Geschliffen wurde der ganze Rumpf mit der Maschine und recht feinem Papier. Aufs Laminat hab ich dabei nicht runtergeschliffen, das wäre mir aufgefallen. Ein vernünftiger Osmoseschutz wäre mir schon sehr wichtig. Am liebsten würde ich die Kratzer spachteln bzw. auffüllen, dann einen osmoseschutz auftragen und im Anschluss eine möglichst glatte Oberfläche erstellen.
Nun gibt es hier schon wieder mehrere Lager �� Gelcoat, Torpfosten, Epoxi Spachtel …
Und ich bin noch nicht wirklich schlauer.
Nennt mir ruhig auch konkrete Produkte… die ganze Geschichte muss ja zueinander passen habe ich gelernt.
Viele grüße
Alt 28.01.2025, 21:07
Dort wo ich mein Boot (neu) gekauft habe, wird am Unterwasserschiff mit Topcoat repariert (habe ich selber auch schon gemacht und ist nicht schwer).
Du findest dazu auch viel im Internet, einfach mal goo.....
Hier mal was auf die Schnelle....
"Gelcoat ist ein modifiziertes Polyesterharz, welches in der Regel deckend eingefärbt ist, um einen Bauteil
wie z. B. einer Yacht eine optisch ansprechende Außenhaut zu geben. Das Gelcoat versiegelt und schützt
vor Umwelteinflüssen, UV-Belastung und Hydrolyse. Beim Bootsbau wird das Gelcoat auf Polyesterbasis als
erste Schicht in die Negativform eingebracht. Das Gelcoat härtet zur Formseite durch den Luftabschluss
klebefrei und hochglänzend aus. Die zur Innenseite gerichtete Oberfläche bleibt klebrig und ermöglicht so
einen Laminatsaufbau mit Polyesterharz und Glasfaserverstärkungen ohne anzuschleifen. Wird ein Gelcoat
für eine Reparatur eingesetzt muss die Oberfläche durch eine Folie vor Luftkontakt geschützt werden. Nur
so erzielt man eine klebefreie Oberfläche, die geschliffen bzw. poliert werden kann."
"Soll eine größere Fläche repariert werden oder kann man das Gelcoat aus irgendeinem Grund nicht mit
einer Folie abdecken, sollte man ein Topcoat auf Polyesterbasis einsetzen. Ein Topcoat wird als Abschlussbeschichtung für ein Polyesterlaminat eingesetzt. Es ist einfach ausgedrückt ein Gelcoat mit einem geeigneten
Paraffinzusatz. Dieser schwimmt während der chemischen Vernetzung zur Oberfläche auf und sorgt so für
eine Klebefreiheit. Dadurch bedingt glänzt das Finish nicht und muss nachpoliert werden. Soll ein Topcoat
nach der Aushärtung weiterbeschichtet werden, muss der Untergrund gründlich angeschliffen werden, um
eine Haftung der neuen Schicht zu gewährleisten."
Berni
Geändert von Berni (28.01.2025 um 21:15 Uhr)
Alt 29.01.2025, 07:29
Viele grüße
#12. Bis alle Kratzer und Löcher "eben" sind. --> die Pflicht.
Für die finale Optik: AF drauf in schick.
Die Kür:
Epoxi Osmoseschutz und schickes AF drauf.
Alternativ zur Kür:
Und man kann so nen Rumpf durchaus auch einfach lackieren (lassen). Ich kenne da überaschend gute (und langlebige) Ergebnisse.
Geändert von Fraenkie (29.01.2025 um 07:35 Uhr)
Alt 29.01.2025, 08:07
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 727 Beiträgen
Die Kratzer und Löcher würde ich natürlich mit Epoxyspachtel verspachteln. Anschließend das UW-Schiff mit einem Osmoseschutzanstrich versehen, Hempel High Protect macht einen guten Eindruck, da dein Gelcoat noch vorhanden und nur angeschliffen ist, sollten 2 Anstriche reichen. Das Boot steht ja auch überwiegend an Land. High Protect gibt eine recht ansehnliche, glatte Oberfläche, ob du für ein paar Wochen im Wasser da noch AF brauchst oder willst, kann ich die nicht sagen.
Alt 29.01.2025, 09:11
das liegt daran, dass die Meisten im BF mittlerweile "Tipps" oder "Anweisungen" schreiben ("musst Du so machen", "rate ich Dir dringend"), ohne Infos zu Produkten oder Verfahren überhaupt gelesen zu haben, ganz zu schweigen davon, dass man davon mal ein paar Liter verarbeitet und damit wirklich selbst Erfahrungen in nennenswertem Umfang hätte.
Alt 30.01.2025, 09:27
SIX SIX ist offline
Super, das ist doch mal ne Aussage - Danke!
das Ganze dann in mehreren Lagen auftragen und anschließend (falls überhaupt nötig) nochmal polieren ... Gefällt mir. Würde es dann tatsächlich mal ohne AF probieren.
Habt ihr noch einen guten Epoxyspachtel, den ihr empfehlen könntet?
Alt 02.02.2025, 08:30
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Ich kann dir den, wie bereits oben schon erwähnt, Epoxidspachtel Watertide von International empfehlen.https://www.international-yachtpaint...ucts/watertite
Diesen habe ich selbst schon mal am Unterwasserschiff einsetzen müssen. Er trocknet sehr fest und formstabil aus.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 27.05.2025, 09:24
SIX SIX ist offline
Hallo ihr lieben , Saisonstart steht vor der Tür und bald gehts ans , bzw. unters Boot um alles vorzubereiten.
Der Plan war ja zunächst die tiefen Kratzer mit Watertide Epoxidspachtel auszubessern und anschließend den ganze Rumpf mit mehreren Schichten Hempel High Protect zu beschichten um einen vernünftigen Osmoseschutz zu garantieren.
Nun meine Fragen:
1. Lässt sich der Hempel High Protect streichen / rollen oder muss das alles mit einem Spachtel aufgetragen werden?
2. Was denkt ihr brauche ich an Menge für ein 6,20m langes Boot ?
3. Würdet ihr das dann als Oberfläche belassen ? Habe mich, da wir nur drei Wochen im Wasser liegen und ich auch dann regelmäßig den Bewuchs abbürste, gegen Antifouling entschieden.
Alt 27.05.2025, 09:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.710 Danke in 2.372 Beiträgen
#1 Beides. Spachtel is quatsch
#2 etwa 3-4 dosen 0,7l bei 4-6 schichten mit rolle.
#3 das is ne Grundierung. Du solltest das wenigstens Lackieren wenn du kein AF drauf machst. Ansonsten einfach dünnschicht af und gut.
Wenn du sowieso grundierst, pack AF darauf oder Lass das mit dem Grundieren sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2025, 14:58
SIX SIX ist offline
Danke Gordon,
womit würdest du lackieren und warum?
Hab noch Hempel Hard Racing Antifouling da... das könnte ich drüber rollen ... aber wofür wenn ich eigentlich keins brauche oder will? Macht das dann Sinn bei 3-4 Wochen im Wasser pro Jahr?
Was meinen die anderen?
Alt 01.07.2025, 15:32
Føx Føx ist offline
Naja eine Grundierung heisst ja nicht so, weil sie ein glattes Finish hat, sondern weil Lacke darauf gut haften.
Wenn du kein AF willst, dann nimm 2k Lack stattdessen, eben so, dass die Oberfläche glatt ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2025, 15:41
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Ich mach gerade das gleiche - demnächst. Bin im Moment noch dabei, 4 Lagen Antifouling runterzuschleifen.
Danach:
- Risse, Kratzer, Löcher und evtl. aufs Laminat durchgeschliffene Stellen mit Epoxy-Spachtel verfüllen und plan schleifen
- 2 Lagen Epoxy-Barrier-Coat
- 2 Lagen 2K-PU-Farbe
Antifouling kommt mir auf ein Trailerboot, dass nur im Urlaub im Wasser liegt, nie wieder drauf. Was die Vorbesitzer da angerichtet haben, ist episch. Die oberste Lage fällt am Unterwasserschiff inzwischen flächig ab und viele Risse hat es auch.
Das schlimmte ist, in dem Zustand kann man das auch nicht mehr überstreichen und alles muss runter. Wenn das fällig ist, lernt man Antifouling hassen. Beize funktioniert auch nur für die oberste Lage, der Rest zeigt sich da unbeeindruckt. Und nur abschleifen und Polieren - ich weiss nicht. Dafür muss das Ding schon noch in sehr gutem Zustand sein.
Bei nem Stahlboot wärs ja noch OK - Flex frei und los. Aber auf GFK ist das nicht wirklich ne Option bzw. man muss so vorsichtig sein, dass es ewig dauert.
bis denn,
Uwe
Alt 01.07.2025, 15:55
SIX SIX ist offline
Genau so sehe ich das auch Als ich das Boot übernommen habe, war der Unterboden das blanke Grauen. Habe nun insgesamt 5 Tage dran geschliffen und gespachtelt, das brauche ich echt nicht regelmäßig. Dann kommt da nun ein 2k Lack drauf, den würde ich rollen und anschließend polieren und gut. Könnt ihr da ein Produkt empfehlen ?
Im sehr speziellen Sommer 2020, der eigentlich ein Herbst war: Die Reise der JULIUS. JulianBuss Törnberichte 3 23.01.2021 11:04
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? chevyuser Kein Boot 53 25.12.2011 06:27
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 15.10.2008 01:08
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 21.09.2008 19:58
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 0 21.09.2008 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
