Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 24.01.2025, 06:37
Andi93 Andi93 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welchen Mercruisr 3.0 hab ich
Guten Morgen zusammen ,
Ich habe mir im September eine Searay 160 Bowrider von 1995 gekauft .
Gerne würde ich ein paar Sachen instandsetzen:
Lichtmaschine
Die Riemen
Und die Wasserpumpe ( etwas undicht)
Zum einen bin ich mir unsicher welches die richtigen Ersatzteile sind und zum anderen schwirren mir Fragen im Kopf rum.
Muss ich wenn ich beide Riemen getauscht habe den Motor nochmal einstellen lassen ?
Anbei sind ein paar Bilder vom Motorraum .
Hits:	102
Größe:	96,7 KB
ID:	1033422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	78,9 KB
ID:	1033423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	103,0 KB
Hits:	93
Größe:	97,9 KB
ID:	1033425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	105,5 KB
ID:	1033426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	73,2 KB
Geändert von Andi93 (24.01.2025 um 06:53 Uhr)
Alt 24.01.2025, 08:21
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Andi
Die Riemen gehen ja leicht mit beim tauschen wenn du die Wasserpumpe wechselst.
Aber warum die Lichtmaschiene?
Die geht oder geht nicht. Schau ob sie genügend Spannung bringt sollten so ca. 14,2-14,4 Volt sein.
Wichtig ist Wechsel das Motorenöl, das Getriebeöl und den Impeller ansonsten kannst den 3.0L nicht kaputt machen.
Optisch schaut er aus als wenn es der Mercruiser 3.0L wäre mit 130 PS.
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 24.01.2025, 08:30
Hallo ,
Besten Dank für die Rückmeldung, Öle wurden im Juli 2024 vom Vorbesitzer in einer Werkstatt wechseln lassen ( Rechnung vorhanden ).
Lichtmaschine läuft noch ,aber sieht echt fertig aus .
Alt 24.01.2025, 08:52
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
mmm... Digital Distributorless Ignition System...da ist aber ein Zündverteiler zu sehen )
keine Ahnung warum die das da draufgeschrieben haben )
Lima sieht doch gut aus )) da können die Lager Kaputt gehen...also mal Drehen/Fühlen ob die Ok sind wenn der Keilriemen runter ist...
und die Kohlebürsten können Verschleissen...dann Lädt sie nicht mehr..
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.01.2025, 09:00
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
laut Motor-Nr. müsste es ein 3.0 L Baujahr 1987 bis 1989 sein.
Werner
Alt 24.01.2025, 09:26
Vielen Dank euch !
Alt 24.01.2025, 09:33
Welche Riemen sind denn die richtigen ?
https://www.marine-discount24.com/wa...m181-i-l4.html
Hier gibt es ja mehrere.
Alt 24.01.2025, 10:04
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Richtig, 87-89
Hits:	22
Größe:	12,7 KB
ID:	1033430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	12,8 KB
ID:	1033431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	13,2 KB
Gruß Jan
Alt 24.01.2025, 10:08
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Such Dir hier einfach die OE nummern raus-->
https://www.perfprotech.com/mercury-...-thru-0c856558
Gruß Jan
Alt 24.01.2025, 10:14
Boot: keins mehr
scheint bei Marinedicount Falsch Geschrieben zu sein ) da steht immer OL
OC müsste es aber lauten )
Denke Du brauchst den:
Keilriemen (Lichtmaschine) mit Servolenkung ab 0L382122 . 03735
und den für die Servopumpe: Keilriemen (Servolenkung) . 03740
Alt 24.01.2025, 10:51
Super besten Dank !!
Alt 24.01.2025, 11:21
Perfekt !!
Vielen Dank ��
Alt 24.01.2025, 18:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Das ist doch kein verteiler ?? Das Teil ist doch seitlich am Motor !?
Götz
Alt 24.01.2025, 18:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
....und wird von der Nockenwelle angetrieben, die dort, an der Seite ihre runden dreht.
M.f.G.
Bo
Alt 24.01.2025, 19:35
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Götz
Ne Ne, da hat der Hornbläser schon recht! Das ist definitiv Verteilerkappe.
Die DDIS sieht eigentlich anders aus.
Hits:	32
Größe:	35,5 KB
Gruß Jan
Alt 24.01.2025, 19:54
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Die Suchmaschinen glühen, warum da jetzt ein Verteiler und keine 2 Zündspulen verbaut sind...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.01.2025, 20:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Glück Auf !
Gunar
Piffpaff
DDIS hat eine Zündspule, den Bewegungssensor, das Steuergerät und ne Handvoll Kabel.
Gruß Jan
Alt 24.01.2025, 22:47
Boot: keins mehr
da hat wohl schon jemand die DDIS Ausgebaut und ne andere Zündung rein.
oder die Abdeckung ist nicht die Originale ))
Alt 24.01.2025, 23:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Eben, wenn man sich den Kabelbaum anschaut- Da ist ja fast nichts mehr Original, von daher dachte ich auch schon an Umbau.
Wenn man sich aber den Gesamtzustand des Motors anschaut und dann die Abdeckung, spricht das eher für nicht Originale-Abdeckung.
Aber das ist ja auch ziemlich Wurscht, hauptsache das Ding läuft zuverlässig.
Aber auf jeden Fall Empfehlung meinerseits die seriennummern auf der Abdeckung mit den seriennummern der Bauteile abzugleichen.
Das könnte bestenfalls einige Fehlkäufe ersparen!
Gruß Jan
Alt 25.01.2025, 10:29
Vielen Dank !
Wäre mir ja als Laie auch nie aufgefallen,
Gibts es denn bei den Standard teilen wie Lichtmaschine, Wasserpumpe oder den Riemen unterschiede ?
Alt 25.01.2025, 12:34
Boot: keins mehr
der Motor (3,0 L 4 Zyl. von GM) wurde viele Jahre Verbaut...
und da wurde öfter mal was geändert....verschiedene Zündanlagen, Vergaser...
zuletzt sogar Einspritzanlage mit viel Elektronic )
Ich kenne aber nicht alle änderungen im Detail...
den Motor giebts auch als Volvo und OMC....mit Volvo bzw. OMC Anbauteile )
Alt 25.01.2025, 16:55
Wird schon schief gehen , haben das Boot mit ner guten Wartungshistorie gekauft ( jedes Jahr 2x in Werkstatt ) was der vorvorbesitzer damit gemacht hat wissen wir leider nicht
Alt 25.01.2025, 19:06
...wie bereits schon geschrieben, gibts diesen Motor schon mehrere Jahrzehnte und die DDIS Zündelektronik war nicht schlecht, dafür aber die Vergaser Ausführung namens TBI....da gabs bereits viel Ärger. Die leider nur kurze MPI Generation dieser Motore aber, wünsche ich mir noch heute zurück und profitiere deshalb vom V6 MPI, der seit 2005 vollkommen problemlos läuft.
M.f.G.
Bo
Alt 12.08.2025, 11:48
es ist soweit meine LIMA muss neu, die Spannung's Anzeige zeigt während der Motor läuft max. 12,5V an.
Muss ich beim Tausch etwas beachten?
Klar ist für mich :
1. Batterien abklemmen
2. Gut merken welches Kabel wo an der LIMA angeschlossen wird ( Foto Machen)
3. Schrauben lösen Spannung vom Riemen nehmen , Lima Ausbauen.
4. Neue LIMA rein und umgekehrte Reihenfolge zusammenbauen.
Danke für eure tipps.
Alt 12.08.2025, 11:53
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Bevor du eine neue Lima kaufst solltest du die Spannung bei laufenden Motor an der Batterie messen. Ist schon öfter passiert das die Voltanzeige im Cockpit nicht richtig anzeigt.
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Welchen Propeller hab ich? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 25 06.06.2006 23:08
Welchen Antrieb hab ich eigentlich? hop_rock Allgemeines zum Boot 0 24.07.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
