Alt 19.01.2025, 12:37
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Verdeckbeschlag Trennbar ?
Hallo zusammen ,
Ich baue gerade ein zusätzliches Sonnenverdeck was eine Querstange beinhaltet und 2 Stangen die nach unten zum zum Rumpf laufen .
Die Querstange muß von den beiden Stangen schnell und einfach zu trennen sein .
Vielleicht rastet es aber bei 90 grad nur ein ?
Ich werde aus der Beschreibung hier nicht schlau und weis nicht wofür diese Ring ist .
Ich hoffe man kann daran ziehen und die Verbindungen trennen sich ?
Habe es leider nicht geschafft auf der Messe dort vorbei zu schauen …
Kennt jemand diese Funktion ?
https://www.ponttor.com/deck/reling/...number=EB10226
Hits:	70
Größe:	30,1 KB
Alt 19.01.2025, 15:00
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Hast Du ein Telefon?
Wenn nicht, borg Dir eines...
Schöne Grüße an den August
Alt 19.01.2025, 18:12
1000 Dank für den tollen Beitrag ��
Alt 19.01.2025, 18:24
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
727 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Seadoo,
ja manchmal gibt es auch ein paar dusselige Antworten im Forum! Wer sich jetzt darauf angesprochen fühlt wird sich bestimmt darauf melden.
Der Ring, an dem kannst Du die Mechanik entriegeln, aber es empfiehlt sich auch zu Sicherheit ein feines Drahtseil zu montieren, fallls der Stift doch vollständig entnommen werden kann und gegen über Board zu gehen gesichert ist. Das Ende muss dann natürlich auch noch am Gestänge befestigt werden. So ist es bei mir am Bimini (habe leider gerade kein Beispiel Bild). Bei Bedarf gerne eine PN und beim nächsten Besuch bei der Divina mache ich ein Bild.
Grüße und schönen Sonntag Abend
Carsten
Geändert von P440F-Divina (19.01.2025 um 18:29 Uhr)
Alt 19.01.2025, 18:27
Danke Carsten ,
Also es würde dann einrasten aber es wäre nicht trennbar so habe ich das verstanden …
Ja diesen Ring sollte man zusätzlich sichern weil er schnell im Wasser ist
Alt 19.01.2025, 18:34
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.622 Danke in 1.121 Beiträgen
..mit dem Bolzen wird das Scharnier nur arretiert, trennen kann man es nicht!
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.01.2025, 19:36
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Hab 2 von den Teilen über
Kam am ende beim Verdecksbau nicht zum Einsatz da mein Sattler noch eine andere Idee hatte.
Wenn du den Stift ziehst ist das wie ein Schanier
Bis 180grad klappbar.
Kannst beide zusammen für 20€ inkl Versand haben bei Intresse PN
Alt 19.01.2025, 20:10
Denke dir ,
Ich bin die Tage beim Boot und muss noch was nachmessen und dann entscheidet sich welche Variante dann verbaut .
Ich muss einen rechten Winkel arretiert haben und wenn ich das Verdeck verstaue müssten beide Stangen geklappt werden damit sie nebeneinander sind …
Glastron Verdeckbeschlag chicken four Technik-Talk 5 29.11.2010 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
