Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.630Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.630
Alt 30.10.2024, 08:17
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Standard Leader 36 Sporttop
Hallo aus Unterfanken
Wir wollen uns eventuell vergrößern und
Haben hier die Leader 36 Sporttop ins Auge gefasst.
Hat denn einer so ein tolles Schiff das wir uns
Live evtl. Einmal anschauen könnten?
Mit freundlichen Grüßen fauli
MFG Fauli
Alt 30.10.2024, 08:46
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Wittmund64 Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
leider leuchtet gar nichts und auch kein „klacken“.
Offenbar haben die dazugehören circuit breaker keinen Strom. Die liegen auf 5 und 6. Die anderen 1-4 haben Strom.
Hermann
Hast du mal unter die Koje geschaut? Ist da auch die Batterie für das Bugstrahlruder? Dann könnte da ein Batteriefernschalter dazu eingebaut sein, welcher mit dem Bedienpanel aktiviert wird und das Bugstrahlruder unter Strom setzt. Dieser kann hängen oder geht auch mal kaputt (aber selten).
Gruß Jürgen
Alt 01.11.2024, 11:46
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Liebe Beneteau Freunde, da wir Eltern geworden sind, wollen wir für einige Jahre auf Camping umsteigen und verkaufen daher unsere Beneteau Antares 9. Wenn also jemand eine sucht oder jemanden kennt, kontaktiert mich gerne per PN. Gruss und einen gesegneten Feiertag, Robin
Alt 05.12.2024, 14:50
tommy-h20 tommy-h20 ist offline
Boot: Jeanneau LEADER 33
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo in die Runde
Ich habe eine Leader 33, und hätte gerne gewusst, ob die Anzeigen auf dem Armaturenbrett beleuchtet sin ? ( Drehzahlmesser, Tankanzeige,... ) bei mir ist leider alles Dunkel. Vielen Dank im Voraus
lg Thomas
Alt 05.12.2024, 15:51
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Bleibt es auch dunkel, wenn Du die Navigationsbeleuchtung einschaltest?
Alt 14.12.2024, 11:37
Ja leider
Alt 15.12.2024, 12:17
Dann würde ich als erstes nach der Feinsicherung für die Instrumentenbeleuchtung schauen.
Alt 15.01.2025, 09:16
Hallo liebe MF 1095 Eigner,
ich überlege mir ein Dinghy zu kaufen. Meine Idee ist, dass Dingy auf einem s.g. Geräteträger (Tender Rack) über die beiden Außenbordmotoren zu transportieren. Hat das schon mal jemand gemacht? Oder alternativ, wo transportiert Ihr Eurer Dinghy auf der MF 1095? Bei Nutzung es jedes Mal auf- und abzubauen erachte ich nicht als so toll (praktikabel). Geplant ist das Takacat 240 Dinghy zu kaufen, da dieses gegenüber anderen Schlauchbooten mit am Leichtesten ist. Dazu dann einen Elektromotor Remigo One, E-Propulsion Spirit 1.0 Plus oder den E-Lite.
Habt Ideen oder wie habt Ihr es gelöst?
Danke und
Dirk
Alt 15.01.2025, 14:15
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Hi Dirk,
ich transportieren mein Dinghy auch auf dem Dachträger. Da zählt jeder Kilo, wenn Du es auf's Dach hieven musst. Ich empfehle Dir das 3d Tender Twin Air https://www.nootica.de/marke/3d-tend...250-weiss.html. Das wiegt bei 2,5 m Länge nur 14,5 kg. Im ersten Moment macht es einen etwas fragielen Eindruck, da das Material recht dünn ist. Aber ich habe es bislang ohne Probleme 5 Saisons in Kroatien genutzt.
Ich habe auch darüber nachgedacht einen Geräteträger, der über die Außenborder geht, anfertigen zu lassen. Dann wird das Dinghy über den ABs transportiert. Diese Lösung hat bei uns im Hafen eine 895. Ich lasse es aber sein, da das Dinghy dann immer die schöne Aussicht aus dem Cockpit stört.
Als Motor setzte ich einen Torqeedo Travel 1103 ein. Der passt demontiert unter dsie hintere Sitzbank. Mit dem hatte ich, aber auch zum Teil selbstverschuldet, schon so meine Probleme (Kabelbruch und Wasserschaden).
Beste Grüße
  #1535
Alt 15.01.2025, 14:57
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich habe auch so ein leichtes Dinghy von Alpuna und baue es tatsächlich jedes mal auf und ab. Passt in eine schöne Tasche und verschwindet in der Backskiste.
Aufblasen tu ich es elektrisch, fahren mit einem Torqeedo.
Ich mußte nämlich feststellen, dass ich es doch nicht so oft benötige wie gedacht und zweitens liegt es nicht ewig in der Sonne.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (15.01.2025 um 15:04 Uhr)
  #1536
Alt 15.01.2025, 15:36
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Das Takakat ist aufgrund seiner Kippstabilität eine sehr gute Wahl.
Eine Halterung über den Motoren habe ich bei einer 1095 in HR schon gesehen, aber leider nicht fotofiert.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #1537
Alt 15.01.2025, 17:03
Hallo Thomas, Christoph und Volker,
lieben Dank für Eure Rückmeldungen, welche ich in meinen weiteren Überlegungen mit einbeziehen werde.
Die beiden genannten Schlauchboot Alpuna und Twin Air werde ich mir noch anschauen. Das mit der Aussicht nach hinten habe ich so noch garnicht im Kopf gehabt, guter
Hinweis, das werde ich dann nochmal genau überdenken. Bleibt das Dach, aber dann sind die beiden Dachfenster teilweise ihrer Funktion beraubt. Also doch Auf- und Abbauen? Im Video von dem Takacat hatte ich auch schon den Eindruck, dass es sehr kippstabil ist ... Danke für die Bestätigung.
Danke nochmal ...
Lieben Gruß
Dirk
  #1538
Alt 16.01.2025, 07:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Danke nochmal ...
Lieben Gruß
Dirk
...Alpuna und 3dTender sind baugleich, hatte ein 180, war zwar gewichtsmäßig toll aber zu kippelig zum Ein- und Aussteigen. Hab jetzt ein arimar 210, ist zwar etwas schwerer, aber bei weitem stabiler im Wasser...
liebe Grüße
Raimund
  #1539
Alt 16.01.2025, 08:17
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Guten Tag in die Runde.
Ich bekomme in Kürze eine neue Beneteau Flyer 9 Sundeck.
Gibt es hier bereits einige Fahrer mit dem selben Modell oder kann jemand etwas darüber sagen?
Wir sahen das Boot (etwas älteres BJ) live und die Breite hat uns sehr beeindruckt.
Ebenfalls das Raumangebot unter Deck.
Alt 22.01.2025, 08:22
kurze Info wie ich mich nach dem Messebesuch auf der Boot entschieden habe:
Es kommt ein Geräteträger über beide Außenbordmotoren. Das Dingi wird das Takacat 240 L und der E-Motor wird der Remigo One inkl. Fernbedienung. Nur bei dem Remigo muss ich mich noch entscheiden, ob ich den 1.000 Watt-Motor oder den 1.500 Watt Motor nehmen soll. Den 1.500 Watt bietet Remigo, neben der Fernbedienung, ab diesem Jahr an und hatten den auch auf der Messe schon dabei und vorgestellt. Der 1.500 hat noch ca. 2 Monate Lieferzeit. Was meint Ihr? 1.000 oder 1.500 Watt in Verbindung mit dem Takacat 240L?
Lieben Gruß
Dirk
  #1541
Alt 16.03.2025, 10:25
Benutzerbild von Rasenfan
Rasenfan Rasenfan ist offline
Boot: Jeanneau Leader 36
Rufzeichen oder MMSI: 211128510
5 Danke in 4 Beiträgen
Wir fahren eine, liegt aber in Berlin...
Alt 27.04.2025, 11:23
PiBo PiBo ist offline
Boot: Merry Fisher 645 , Tiger Lily
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ein Neuer hier Merry Fisher 645
Endlich ist es so weit, ich kann hier jetzt auch mit schreiben. Bin seit 2 Wochen Besitzer einer Merry Fisher 645 / 2012 , liegt am Atlantik. ( Bourgenay, 25 sm nördlich La Rochelle)
Greets
Hits:	40
Größe:	105,9 KB
ID:	1038588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	35,8 KB
ID:	1038589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	89,1 KB
  #1543
Alt 25.06.2025, 10:09
stingray51 stingray51 ist offline
Boot: Merry Fisher 895
Habe mir neulich eine MF895 von 2021 angeschaut.
Kann mir jemand sagen was dasfür ein Tank ist und warum in diesem Bereich der Bilge Frostschutz sein kann? Der Zuhang ist direkt im Niedergang vor der Tür zur Toilette.
Die Werft meinte das da wohl was daneben gegengen sei beim Einwintern des Frisch / Abwassersystems.
Dafür kommt es mir etwas zuviel vor.
Falls jemand noch andere Tips hat was man beim Kauf besondes beachten / checken sollte bin ich für jeden Input dankbar.
Alt 25.06.2025, 10:37
Das mit demBild hat dann wohl nicht gklappt. Hier noch mal
Hits:	53
Größe:	54,4 KB
Alt 25.06.2025, 12:05
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Der ist für die Scheibenwaschanlage
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
  #1546
Alt 25.06.2025, 12:10
Wenn man den Boiler ablässt, dann geht das nur in die Bilge.
Der sitzt so tief, dass man nichts auffangen kann.
Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das aus dem Trinkwassersystem kommt.
Conni (Volker)
Alt 25.06.2025, 12:20
ernsthaft ?? Wer hatte den diese Idee das Ding da zu verstecken.
Danke
Alt 25.06.2025, 12:22
Ja, ist bei meiner 1095 auch so.
Conni (Volker)
Alt 27.06.2025, 06:49
Bei der baugleichen beneteau 9 geht auch der ablassen Schlauch des Boilers und so im Endeffekt des Ganzen frischwassersystems an genau diese Stelle. Von daher nicht verwunderlich. Dennoch eine schräge Idee der Franzosen.
Alt 30.06.2025, 10:10
Wenn es um das Ablassen des Wassers im WW-Boiler geht, hier meine ich einmal die Entleerung zum Winter hin und durch das Überdruckventil während des Betriebes, dann hat Jeanneau, die MF 1095 betreffend, tatsächlich diesen Schlauch dafür einfach offen ins Bootsinnere verlegt, so dass dieses Wasser dann einfach so abgelaufen ist und sich in der Bilge gesammelt hat. Ich fand das sehr komisch und für mich nicht i.O., so dass ich diesen Schlauch in einem Gefäß, im Raum wo der WW-Boiler steht, geführt habe, so dass das "Überdruckwassser" während des Betriebes dort aufgefangen wird. Ist zwar nicht viel, was dort rausläuft, aber ich möchte nicht, dass das Wasser einfach ins Bootsinnere abgelassen wird. Ca. 2x mal in der Saison schaue ich danach und entleere das Gefäß. Für den Winter schließe an dem Schlauch eine Bohrmaschinen-Pumpe (von Gardena) an und pumpe darüber den WW-Boiler leer, so dass im WW-Boiler über den Winter kein Wasser mehr steht.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
