Alt 07.01.2025, 11:15
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Welches Material kann ich dazu verwenden?
Moin ich habe an meiner Liegefläche eine ausgeriessne Schraube. Da diese meine Liegefläche fixiert hätte ich da gerne wieder eine Schraube die dort hält. Denke Loch im GFK ist ausgefranst.Wie bzw welches Material kann ich hier zu werwenden? Danke
Hits:	87
Größe:	87,5 KB
Alt 07.01.2025, 11:25
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
Spreizdübel... Z.b. von Fischer ... Am besten noch mit Sika einkleben
Alt 07.01.2025, 12:01
Akki Akki ist gerade online
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Ja, Spreizdübel von Fischer gehen für alles.
Fliesen, Küchenschränke, GFK, Holz, Zylinderköpfe...
Ich glaube an die Milch!
Alt 07.01.2025, 12:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Sonst noch irgend ein Unfug auf lager ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:36 Uhr)
Alt 07.01.2025, 12:44
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
670 Danke in 411 Beiträgen
Standard Loch verschließen
Ich habe z.b. schonmal eine Kronenmutter mit einem Magneten zur Schraube geführt und dann verschraubt.
Es sollte nicht Kronenmutter sondern Einschlagmutter heißen.
Geändert von Bootsfahrer82 (07.01.2025 um 19:07 Uhr)
Alt 07.01.2025, 12:53
wieso Unfug.. hab selbst schon Bleche mit Spreizdübeln befestigt wo man von Hinten nicht ran kommt... das geht wunderbar...
Alt 07.01.2025, 14:29
Bei GFK hätte ich bedenken das es durch den druck, Spreizen aufreißt.
Gruß Jogie,
Alt 07.01.2025, 14:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.154 Danke in 3.797 Beiträgen
Ich hab die letzten 3 Jahre ein Boot ein wenig restauriert und als blutiger Anfänger begonnen. Auf die Idee mit einem Dübel zu arbeiten, bin ich nie auch nur ansatzweise gekommen
MfG* * * *Mario
Alt 07.01.2025, 14:55
Ich weiß ja nicht wieviel Platz dahinter ist. Aber es gibt auch so Klapp Dinger aus Metall für Maschinenschrauben, die sich dahinter quer legen.
Oder eine Nietmutter mit zwei Unterlegscheiben nehmen
Alt 07.01.2025, 17:10
Boot: Sunbird 220XL
Ok erstmal vielen Dank für die Beiträge. Mit dem Dübel finde ich erstmal gut hab aber auch bedenken das, wenn mal zu sehr anzieht es im GFK kleine Spinnennetz Risse gibt. Es ist die Verbindung zwischen Liegefläche-Scharnier und Bootsrückwand, sprich keine Möglichkeit von hinten eine Kontermutter zu benützen. Also Schraube greift in das GFK und zieht bzw hält das Scharnier fest.
Alt 07.01.2025, 19:35
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Ich hatte auch eine ausgerissene Schraube. Ich habe das Loch mit der Heißklebepistole ausgefüllt, und die Schraube darin verschraubt.
Mit freundlichen Grüßen aus der verschneiten Eifel
Eck
Alt 08.01.2025, 19:51
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Was ein Pfusch mit Dübel
Mach mal ein paar aussagekräftige Bilder, dann kann dir auch vernünftig geholfen werden.
Aber bitte kein Dübel, egal in welcher Ausführung.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 09.01.2025, 17:50
Boot: Sunbird 220XL
Hallo leider war mein Intro-Textmeldung nicht ganz richtig, somit hier die Berichtigung. Also die ausgeriessne Schraube geht nicht in den GFK sondern in das Holz von der Liegefläche. Somit denke ich könnte ein Dübel doch halten oder?
Hits:	37
Größe:	56,5 KB
ID:	1032693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	63,1 KB
Alt 09.01.2025, 19:07
Boot: Olympic 230
Google mal nach "Watertite" das lässt sich leicht verarbeiten und du kannst deine Schraube wieder nutzen. Das Loch braucht erst mal Futter, damit darin was hält.
"Fischer Luftdübel" sind da nicht die erste Wahl.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 09.01.2025, 19:10
Reuse Reuse ist offline
Boot: Roto Nautica 450 Family
13 Danke in 5 Beiträgen
Ich empfehle Nietmutter in z. Bsp. V2A oder höher, nicht nieten. Bohrloch säubern. Nietmutter mit Soudal Express oder vglb. aussen satt einstreichen. Evtl. auch Bohrloch einstreichen. Nietmutter mit Schraube versehen und einkleben. Nach einer Stunde kann man die Schraube noch gut rausdrehen. Vorteil ist u. a., dass der Kleber pastös ist und sich ausdehnt, also Risse ausfüllt. Das reisst nie wieder ab. Gruß
Alt 09.01.2025, 19:24
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.001 Danke in 657 Beiträgen
In das Holz der Liegefläche?
Ausriss mit Kegelbohrer anfasen, mit angedicktem Epoxi auffüllen, aushärten lassen. Schraubenloch kleiner als Schraubendurchmesser vorbohren, verschrauben - bombenfest.
Alt 09.01.2025, 22:10
Boot: Sunbird 220XL
Danke glaube so werde ich es machen. Gruß
Alt 09.01.2025, 22:18
Standard Schraube
Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn die Schraube ausreist, stimmt da was nicht. Die reißt aus oder dreht über? Das macht sie ja nicht ohne Grund. Und jetzt soll ein Dübel oder etwas Kleber die Lösung sein? Ist das Holz darunter denn überhaupt noch kernig?
Auf dem Bild sieht so aus als wenn die 2. Schraube sich auch schon langsam lösen würde?
Alt 13.01.2025, 18:34
Boot: Sunbird 220XL
Moin kann ich diesen Kleber verwenden?
Name:	Screenshot_20250113_183246_Amazon Shopping.jpg
Hits:	26
Größe:	30,6 KB
Alt 13.01.2025, 21:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..ja..
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.01.2025, 09:33
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
das ausgerissene Schraubenloch gut ausbohren und einen passenden Holzpfropfen einsetzen. Geht auch so ein Holzverbinder von IKEA. Ich nehme dazu normalen Leim. Wenn der abgebunden ist, eine Holzschraube nach dem Vorbohren verwenden, wenn der Rest des Holzes noch gut ist, hält das auch.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.01.2025, 10:26
Boot: Sunbird 220XL
Ok danke. Mein nächster Schritt ist mal die Liegefläche ab zu nehmen und mir mal genau den Schaden bzw Ursache ansehen. Dann habe ich hier so viele tolle Ideen bekommen wobei ich dann eine umsetzen werde. Status folgt
Alt 26.01.2025, 20:07
Boot: Sunbird 220XL
So hallo und guten Abend. Ich habe mich, da es ja die Liegefläche aus Holz St, entschieden ein Dübel ein zu kleben um ein Schraube wieder verankern zu können.
Da in nächster Zeit eh der Innenraum neu gepolstert wird, denke ich das es ein neu Aufbau der Liegefläche eh an stehen wird.
Alt 26.01.2025, 20:12
Boot: Sunbird 220XL
Die Seitenverkleidung bzw seiten Bordwände sind schon neu (Fotos, Teppich auch). Elektronik auch einmal erneuert mit den dazu gehörenden Stecksicherungen letzte Bild ist vorher
Hits:	16
Größe:	65,4 KB
ID:	1033589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	128,0 KB
ID:	1033590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	130,1 KB
Hits:	27
Größe:	115,4 KB
V2A vs V4A - wann welches Material am Boot verwenden? SamOnTour Restaurationen 9 16.05.2024 07:34
Welches Boot habe ich hier und welchen Motor darf ich verwenden? MrMx Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.06.2020 03:06
Anoden, welches Material ist zu verwenden XXXXXXX Technik-Talk 50 22.11.2017 17:59
Holzdeck, kann ich soetwas auch als Boden verwenden Elbeaner Allgemeines zum Boot 13 11.06.2010 12:01
Kann ich Silikon am Boot verwenden ?? michaelabg Technik-Talk 18 14.08.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
