Alt 07.01.2025, 18:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Standard Fritz Box Daten auf neuen Router übertragen
brauche euer Schwarmwissen.
Ich habe heute einen neuen Router gekauft.
Alter Router 7490, neuer Router 7690.
Die Dame im Media Markt sagte, man muss alle Wlan Verbindungen neu einrichten.
Stimmt das?
Ich habe was von Assistenten gelesen.
Aber von dem was ich darüber gelesen habe werde ich nicht ganz schlau .
Muss ich da den neuen Router über Lan in den PC einstecken und dann den Assistent starten oder wie mache ich es am einfachsten?
Danke schon mal
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 07.01.2025, 18:25
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Stick in die 7490 und Einstellungen darauf sichern, Stick in die 7690 und Einstellungen einspielen.
Gruß Jan
Alt 07.01.2025, 18:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.374 Danke in 2.169 Beiträgen
Hier die Anleitung dazu:
https://avm.de/service/wissensdatenb...ox-ubertragen/
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.01.2025, 18:36
Wie ist es dann mit dem Verbinden der Geräte?
Hier können Sie alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei speichern.
Mit dieser Datei können Sie die Einstellungen in dieser FRITZ!Box oder in demselben FRITZ!Box-Modell vollständig wiederherstellen. In ein anderes FRITZ!Box-Modell können Sie aus der Datei nur ausgewählte Einstellungen wiederherstellen.
Grüßle
Alt 07.01.2025, 18:39
Du kannst wählen ob du bei der neuen FB auch z.b. Wlan Namen und PW wiederherstellen willst. Musst du aber nicht.
Wenn du alle Einstellungen übernimmst, ändert sich nichts, alle Geräte sind sofort verbunden etc..
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.01.2025, 19:42
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
342 Danke in 157 Beiträgen
Wenn man in der "Fritz-Box" Familie bleibt hat das zuletzt vor 2 Jahren bei uns auch völlig problemlos geklappt: Laptop mit Kabel an alte Fritz Box angeschlossen, Sicherungskopie gemacht, dann neue Fritz Box angestöpselt, Sicherungskopie aufgespielt, zack, alles da ....
beste Grüße
Dieter
Alt 08.01.2025, 09:20
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
332 Danke in 211 Beiträgen
Stimmt das?
Danke schon mal
Einem Verkäufer/in im Media/Saturn irgendwas zu glauben ist schon sehr
Alt 08.01.2025, 10:11
Naja Unrecht hat die Dame im MM ja nicht...Wenn man die Daten nicht überträgt, muss man das Wlan auf den Endgeräten neu einrichten. Klar sind die Mitarbeiter meist unfähig, man kann ja auch keine Fachkräfte für Mindestlohn erwarten, aber hier hat sie nichts falsch gemacht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2025, 13:43
Chili Chili ist offline
21.898 Danke in 7.048 Beiträgen
Auf den Endgeräten muss gar nichts neu eingerichtet werden.
Es ging darum, die Einstellungen des Routers/AP auf einen neuen Router/AP zu übernehmen.
Den Endgeräten ist das schnurz, auch wenn die AP-Daten (SSID und Passwort) manuell neu eingerichtet werden mussten auf der Fritzbox. Die paar Angaben für den AP sind nicht der Aufwand.
Alt 08.01.2025, 15:17
es ging darum: (bzw die kritik an der Dame)
Stimmt das?
und das stimmt. Entweder du änderst den Namen und das PW auf der fritze oder du meldest jedes Endgerät neu an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2025, 15:38
Was Fox schrieb (etwas unverständlich) und was Fox (glaube ich) meinte:
Das Standard-WLAN-Passwort (und auch die SSID) können bei der neuen Fritzbox so eingestellt werden wie es auch auf der alten Fritzbox war.
Dann können sich alle bestehenden Endgeräte, denen diese WLAN-Daten bekannt waren, genauso einwählen wie vorher.
Alt 08.01.2025, 15:41
Genau so meinte ich das...die MM Verkäuferin dachte aber an diese Möglichkeit nicht und meinte das man alle Geräte neu verbinden muss...was ja dann auch stimmt...
Mein Wlan heißt seit 15 Jahren gleich
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2025, 00:36
Also der neue Router läuft .
Mit dem Assistent kein Problem gehabt.
Wichtig ist, den neuen Router erst nach Aufforderung und nicht vorzeitig an
das Stromnetz einstecken.
Habe jetzt zwischen 150 und 200 kbit/s Übertragungsrate.
Danke für Eure Unterstützung
Grüßle
Alt 10.01.2025, 08:18
Ähm...
Du meinst nicht zufällig 150 - 200 MBit/s ??
Alt 10.01.2025, 10:34
Ähm...
Ja natürlich 🙈
Grüßle
Eagle Lowrance GPS Daten auf neues Gerät übertragen wiwe27 Technik-Talk 0 05.05.2014 10:53
Fritz Box auswechseln ?? osten Kein Boot 2 20.03.2010 22:19
MS Outlook Daten übertragen Fraenkie Kein Boot 18 19.09.2008 13:14
Fritz WLAN Router - meine Erfahrungen Kanzler Kein Boot 29 19.03.2006 14:24
Fritz Router 7050 ralfschmidt Kein Boot 8 02.10.2005 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
