Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.12.2024, 22:36
S1804 S1804 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Möglichkeit Außenbordmotor ausschließlich nach oben und unten zu fahren (ohne kippen)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Außenborder mit einer Konstruktion elektrisch nach oben und unten zu bewegen ohne ihn dabei zu kippen (wie bei Powertrimm). Hintergrund für meine Frage ist, dass ich einen Außenborder-Jet-Antrieb an einem Boot haben möchte und beim Probefahren das Gefühl hatte, dass bei diesem ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr genügend Wasser, sondern Luft mit in den Wassereinlass eingesaugt wird und der Motor damit nicht mehr Leistung bringen kann. Wenn ich den Motor dann bei höherer Geschwindigkeit etwas weiter unter den Rumpf bringen könnte, sollte das Problem behoben werden können.
Hat jemand eine technische Lösung für das Verstellen des Außenborders ausschließlich nach oben und unten?
(ich will mit dem Post keine Diskussion über Sinn und Unsinn von Außenborder-Jet-Motoren lostreten )
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und ich hoffe, dass ich das gleiche Thema bei der Suche im Forum nicht übersehen habe!
Alt 30.12.2024, 04:53
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.166 Danke in 665 Beiträgen
meinst Du einen Power Lift? Unter diesem Stichwort könnte es passende Teile geben. Erfahrung damit habe ich jedoch nicht.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 30.12.2024, 05:03
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Ich kenne sowas: https://bootsbedarf-nord.de/Aussenbo...ck::25961.html
Gruß Heinz,
Alt 30.12.2024, 05:20
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Gibts auch mechanisch mit Kurbelspindel - ist nicht ganz so teuer
https://bootsbedarf-nord.de/Aussenbo...4566_4565.html
Gruss Ingo
Alt 30.12.2024, 05:25
Das ist zwar zutreffend, aber die Frage des TE war ja nach einer elektrisch bedienbaren Lösung
Gruß Heinz,
Alt 30.12.2024, 05:36
Stimmt - hatte ich überlesen
Gruss Ingo
Alt 30.12.2024, 05:54
Super, vielen Dank euch für die schnellen Antworten!!!
Den Powerlift hatte ich gemeint Und ich hatte es mal mit jemandem drüber und dabei statt "Jack Plate" hatte ich "Jet Blade" verstanden und daher nichts gefunden...
Alt 30.12.2024, 06:30
Achso und gibt es eventuell jemanden, der Erfahrung mit Powerlift und Außenborder-Jet hat?
Bei den Außenbordern ist ja meist automatisch PowerTrim dabei. „Stört“ das wenn man beides hat? 🤔
Alt 30.12.2024, 10:53
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Powertrimm und Jack Plate stört sich nicht sondern ergänzt sich ganz wunderbar.
Gruß Jan
Alt 30.12.2024, 13:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.284 Danke in 3.906 Beiträgen
Es muss nur alles richtig eingestellt und aufeinander abgestimmt sein.
Also viel Fahren und einstellungen anpassen bis es stimmt.
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2024, 13:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Nachdem ja der Hersteller identifiziert wurde, aus reiner Neugier: Helft mir mal…
…wann braucht man sowas bzw. warum kauft man sich sowas und hängt den Antrieb nicht von Haus her tiefer?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Geändert von Desertbyte (30.12.2024 um 14:12 Uhr)
Alt 30.12.2024, 14:25
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Normalerweise macht man es umgekehrt bzw. die Idee dahinter ist tief bzw. normal hoher Antrieb zwecks Beschleunigung und Anfahrverhalten (und evtl. auch Kurven) und mit zunehmender Geschwindigkeit den Antrieb weiter nach oben bringen für höhere Endgeschwindigkeit.
Macht man bei Innenbordern zuweilen ähnlich mit höheren Antrieben oder kürzeren UW-Teilen, dann aber mit 4- oder 5-Blatt Propellern, weil sie sonst kavitieren.
Hier vermute ich mal, daß der Antrieb einfach mechanisch nicht tiefer geht und es somit eine alternative Lösung ist - evtl auch weil man es so stufenlos "justieren" kann gegenüber fester Höhe.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 30.12.2024, 15:44
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Mein Kumpel hat SEHR günstig einen Ultralangschaft bekommen und so seinen alten Langschaft am Boot ersetzen können.
Funktioniert super.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 30.12.2024, 16:19
Funktioniert super.
Es geht hier aber um einen AB mit Jet (wußte gar nicht, daß es sowas gibt)... den will er ja nicht ersetzen. Und auch nicht diskutieren
Viele Grüße,
Markus
Alt 01.01.2025, 20:28
Bin auf die Frage von Desertbyte eingegangen, warum man sowas braucht.
Andi
Alt 04.01.2025, 06:56
Also ich bin einen Außenborder-Jet gefahren und hatte wie schon geschrieben ab einer gewissen Geschwindigkeit das Gefühl, dass der Motor nicht mehr genügend Wasser und dafür Luft in den Wassereinlass ansaugt. Ein Außenborder-Jet wird standardmäßig so eingebaut, dass das Unterwasserteil nicht unterhalb der Bootsrumpfes ist. Dadurch kann man quasi über alles drüber fahren ohne dass man sich den Motor kaputt macht. Wenn ich also im ganz flachen Wasser fahre, will ich den Motor in der Position mit dem Unterwasserteil nicht unterhalb der Bootsrumpfes haben, wenn ich auf dem offenen (und damit hoffentlich tieferen ) Gewässer fahre, aber etwas nach unten fahren.
Alt 04.01.2025, 07:06
Es darf natürlich Alles diskutiert werden, ich wollte nur bei der Suche zunächst keine Grunsatzfragen aufwerfen
Ein Außenborder-Jet hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass er sicherer ist, wenn Leute um mein Boot herum schwimmen oder tauchen (in dem Fall sollte natürlich der Motor aus sein, aber das geht bei mir nicht immer). Man kann durch direktes Umschalten von Vollgas-Vorwärts in Vollgas-Rückwärts (dabei wird ja nur die Umlenkklappe vor den Wasserauswurf geklappt) auch sehr schnell abstoppen. Außerdem kann man auch in sehr flachem Wasser damit fahren. Wenn mir der Außenborder-Jet in einigen Jahren vielleicht nicht mehr gefällt, kann ich einfach auf einen Außenborder mit Propeller umsteigen und habe im Gegensatz zum Innenborder-Jet keine großen Umbaukosten (von den Kosten für den Motor selbst mal abgesehen).
Der Nachteil ist natürlich der Leistungsverlust im Vergleich zu einem Propeller. Eventuell saugt man sich in flachem Wasser auch Sand ein, dass Teile vom Motor häufiger gewechselt werden müssen. Aufgrund der geringeren Verbreitung sind die Ersatzteile ggf. schwieriger zu bekommen und eventuell dann auch teurer.
Ich war beim Probefahren von dem Außenborder-Jet so positiv davon überrascht, dass ich es nun selbst mal teste.
Alt 04.01.2025, 10:52
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Elektrisch siehe https://www.ontheflyjackplates.com/p...Vc8TgUiC9AZJnG
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.01.2025, 11:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Ich kann elektrische Jack Plates nur wärmstens empfehlen.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 19:19
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Welchen Typ/ Hersteller des Jet ABs hast du ?
Ein Foto des jetzigen Anbaus wäre sicher interessant .
Torsten
Alt 04.01.2025, 21:18
Baut noch jemand außer Yamaha AB-Jets?
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 21:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Aktuell vl nicht, aber von Evinrude hab ich zuletzt auch nen 90er Jet gesehen.
Also es gibt sie...
Anyways...die Einzigen Jackplates die man in D findet, kosten quasi immer 800€ aufwärts für Manuell verstellbare! Kenn jemand günstigere(außer aliexpress)?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 21:24
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Als Erbauer Mercury, als Vertreiber Parsun.
Gruß Jan
Alt 04.01.2025, 21:44
Ich werde wohl eine der oben genannten Jack Plates nehmen: https://bootsbedarf-nord.de/Aussenbo...4566_4567.html
Alt 04.01.2025, 21:46
Torsten
Habe leider gerade kein Bild da. Ist ein Mercury mit 80PS.
Kalk am Motor oben aber nicht unten Dott Allgemeines zum Boot 4 08.07.2013 17:52
Antrieb oben oder unten KarlR Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2011 14:49
Simmering Z-Antrieb von unten oder oben einsetzen? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2011 07:51
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 22:01
Antrieb oben oder unten? BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2005 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
