Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 04.01.2025, 11:01
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
65 Danke in 35 Beiträgen
Standard Doppel-Batterie bei Boot mit Außenbordmotor
Moin moin zusammen!
Das Thema wurde schon des Öfteren durchgekaut, aber so ganz schlau bin ich noch nicht.
Für mein neues Boot mit 115PS Suzuki Außenbordmotor plane ich gerade die Stromversorgung. Ich würde gerne eine ~65Ah Starterbatterie und entsprechend größere Verbraucherbatterie verbauen.
Ich weiß bereits, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass beide Batterien über die Lichtmaschine geladen werden. Zum Beispiel:
1. Trennrelais (Sterling Ladestromverteiler)
2. Trenndiode
3. …
Allerdings hat mir der Rüdiger zum Laden meiner Trailerwinden Batterie über das Zugfahrzeug u.A. einen Victron Ladebooster empfohlen. Da ich mit diesem sehr zufrieden bin - kann ich sowas nicht auch für diesen Zweck einsetzen? Sprich die Starterbatterie wird direkt über die Lichtmaschine geladen und die Verbraucherbatterie durch den Ladebooster. Eingeschaltet wird dieser über Zündung EIN.
Wie habt ihr das gemacht bzw wie würdet ihr vorgehen?
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 11:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.449 Danke in 2.226 Beiträgen
Ladebooster sind sogenannte b2b Lader und ja das ist die "modernste" Version der Trennung.
Habe ich ganz genauso....70ah Starter und 200ah lifepo4 getrennt durch einen b2b Lader. Laden tut der, sobald 14,xV Spannung anliegen.
edit: ich hab den Orion smart xs weil meine Lima auch 50A liefern kann. Beim suzi sollten das 40A sein? Da reicht auch ein 30er oder kleinerer b2b aber der XS würde auch gehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 11:26
Ja perfekt! Und den Ladestrom des Ladeboosters hast du analog zum Ladestrom der Lichtmaschine ausgewählt? Oder eher kleiner, damit die Starterbatterie noch geladen wird?
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 11:32
Der XS wäre von 1-50A frei einstellbar, also theoretisch ja, praktisch lädt er immer genau das, was die Lima liefert und das auch erst, wenn die Starter voll ist, also wird die Starter halt auch nie leer.
Ist so eingestellt(aus der Erinnerung) das er ab 14,2V anspringt und bei 12,8V ausgeht. Die Starter hat also während des Betriebs ca. 13,4V und wird damit auf nahe 100% gehalten.
b2b nimmt man aber idr bei unterschiedlichen Technologien wie bei mir Säure zu Lifepo4. Bei Säure zu Säure würde auch ein Trennrelai oder eben eine Argofett/Trenndiode reichen.(b2b ist natürlich zukunftssicherer)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 11:38
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
@Ad Astra
Hat die LiMa deines ABs nicht zwei Ausgänge für Starterbatterie und Servicebatterie?
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 11:42
Stimmt das ginge auch, jedoch halbiert sich dann die Ladeleistung, da dann 20A pro Ausgang geliefert werden(das könnte meiner auch). Das wäre auch eine Lösung, brauchst halt ein weiteres Kabel vom AB.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 11:55
p-o-r-s-c-h-e p-o-r-s-c-h-e ist offline
Boot: Merry Fisher 695
14 Danke in 5 Beiträgen
Ich bin ein Fan von Victron. Der neue Ladebooster Orion 12-12-50 ist gleichzeitig das Trennrelais, kann komplett über die App gesteuert und konfiguriert werden, insbesondere für den max. Ladestrom, damit die Lima nicht überlastet wird. Die Aktivierung habe ich über die Spannung eingestellt. Wenn der Motor läuft steigt die Spannung immer über 13 V, dann ist er aktiv und die Verbraucherbatterie (bei mir LiFePO4) wird mit der entsprechenden Ladekurve geladen
Es wäre definitiv die preiswerteste und einfachste Lösung. Deswegen habe ich es angeregt.
Den Spieltrieb mit APPs etc. zu befriedigen, ist IMHO zu kostspielig und Bastelkram.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 12:11
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Wie ist Dein Boot verkabelt? Hast Du einen Motorstromkreis und einen Verbraucherstromkreis? Das ist ersteinmal die Kernfrage.
Gruß Joggel
Alt 04.01.2025, 12:12
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Was wäre jetzt mit einem Trenrelais das Problem?
Alt 04.01.2025, 12:21
Er schrieb doch das er das kennt, aber mit der b2b Lösung sehr zufrieden ist und diese deshalb auch dort nutzen würde.
Am Ende muss der TE es entscheiden, aber die grundlegende Antwort wäre: ja, das geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 12:29
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
@Ad Astra
Oh, das ist eine gute Frage! Das Boot ist noch nicht da. LT Ende des Monats. Bislang habe ich nur den Motor. Aber laut Kabelbaumdiagramm würde ich sagen nein…!?
Motor Suzuki DF115 BTGL
Hits:	56
Größe:	36,6 KB
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 12:37
Meinst du den Orion-Tr Smart? Den habe ich bei meinem Trailer verbaut (18A Variante) und würde den auch gerne im Boot verbauen. Bei der Verbraucherbatterie dadurch auch auf LiFePo gehen zu können, ist eine Möglichkeit, an die ich noch gar nicht gedacht hatte!
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 16:17
Ich muss dazu sagen, dass ich den Motor nicht hier habe, um mir die Motorverkabelung detailliert angucken zu können.
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 16:55
Den hier meine ich und habe ich verbaut.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-c...attery-charger
Kombination 95 Ah Blei mit 280 Ah LiFePo. Es ist egal, ob die ggf. eine 2. Ladeleitung hast. Wichtig ist halt das die LiPoFe immer über einen Ladebooster versorgt wird, da eine LiPoFe schnell mal bis 100A Ladestrom ziehen möchte und somit die Lima immer die volle Leistung abgeben muss. Dafür sind die wenigsten geignet, trotz aller Schutzmechanismen.
Alt 04.01.2025, 17:12
Ich habe mir den Victron Orion XS mal näher angesehen. Der soll ja deutlich effizienter laden, als der Vorgänger Orion-Tr, was schon mal sehr erfreulich ist, weil weniger Wärmeentwicklung. Meine Lima schafft allerdings nur 40A. Würdest du mir den dennoch empfehlen?
Wir noch ein zusätzliches Gerät benötigt? Hier sieht es auf Bild 7 so aus!?
Und wie ist das mit den Batteriehauptschaltern? Hast du zwei verbaut? 1x für die Starterbatterie und 1x für die Verbraucherbatterie? Oder nur 1x für beide in z.B. der Masseleitung? Oder gehts womöglich noch eleganter?
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 17:30
Das isn Shunt, ist nett aber keine Pflicht.
Ja 40A sind auch io...bedenke das die 40A erst bei 2000upm anliegen. Bei mir sind es in Kanalfahrt auch nur 10A. Ja er ist viel kleiner und viel effizienter als die "alten" b2b aber auch rund 100€ teurer(239€ aktuell)
Ich hab keine Hauptschalter. Für die Starter brauchst du sowas nicht, weil dort ja nur der Motor dranhängt, also wozu? Für die Verbraucher kann man das machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 17:34
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Hi Chris
Wenn Du es hübsch haben möchtest, dann nimm den XS, weil Du den in der Leistung entsprechend reduzieren kannst, so dass es zu Deiner Lima passt.
Als Versorgerbatterie würde ich Dir dann tatsächlich eine Lithium (LIFEPO) empfehlen.
Da hast Du dann entsprechende Leistungsreserven.
Ein zusätzliches Gerät brauchst Du nicht, wahrscheinlich ist das der Messshunt, mit dem Du den Ladegrad der Zusatzbatterie bestimmen kannst.
Habe ich bei mir verbaut, ist aber irgendwie (bisher) eine überflüssige Spielerei, die ich noch nicht wirklich genutzt habe.
Hast Du als Versorgerbatterie so irgendwie 70 Ah Aufwärts als Lithium, da liegst Du den ganzen Tag in der Bucht, lässt die Kühlbox laufen und hörst Radio und hast keine Probleme. Auch eine komplette Nacht kann die Kühlbox (Kompressor) laufen, kein Thema.
So sieht aus meiner Sicht eine heutige technisch aktuelle Installation aus.
Trennrelais ist nicht gut bei unterschiedlichen Batterietypen, genau wie Trenndioden.
Früher gab es eben nicht so günstige Booster, da hat man für gute Dioden mehr bezahlt als heute für einen Booster.
Ja, ging auch alles, ist aus meiner Sicht aber nicht mehr Stand der Technik.
Batterietrennschalter:
Ich würde welche verbauen.
Entweder für jede Batterie einen oder aber, wenn Du es nicht separat schaltbar heben möchtest: Es gibt auch einen „doppelten“ Schalter. Der kann zwei separate Batterien zuschalten oder diese für einen Notstart auch verbinden.
Nicht zu verwechseln mit dem üblichen 1, 2, Both Schalter.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2025, 17:37
Ah ok. Ein Shunt brauche ich nicht. Habe für die Verbraucherbatterie ein IBS vorgesehen.
Hauptschalter an der Starterbatterie, weil doch sonst jeder den Powertrimm am Motor betätigen könnte…!?
Aber mit nur einem Hauptschalter für beide Batterien sollte doch gehen, wenn ich den in die Masseleitung baue, oder? Vor dem Schalter Masse der beiden Batterien und nach dem Schalter Masseanschluss vom Motor und Anschluss an das Victron XS…
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 17:50
In was für einem Ghetto willst du dein Boot denn hinlegen, dass da fremde Leute einfach den Powertrimm bedienen? Ist mir noch nie passiert und daran hab ich auch noch nie gedacht.
Hauptschalter kannst du machen. Wichtig ist: Wenn der Motor läuft und du den Hauptschalter vom Motor betätigst, wars das mit dem Motor ZU 90%. Die Steuergeräte mögen das nicht.
Beim AB braucht man nichts reduzieren, denn #1 sind die Limas wassergekühlt und #2 haben die nicht 40A, sondern eher 160A...die 40A sind das, was man selbst benutzen darf also ist es schon reduziert. Kurzum: immer volle Banane.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2025, 19:36
Ja, womöglich bin ich auch etwas übervorsichtig. Dann lasse ich den AB dauerhaft mit der Starterbatterie verbunden. Da fließen keine Kriechströme, die mir die Batterie leersaugen, richtig?
Zudem ist der Victron XS gesetzt. Ich werde eine Blei-Säure Starter-Batterie mit 65Ah und zwei LiFePo4 Verbraucher-Batterien mit je 100Ah verbauen (bekomme ich besser unter). 200Ah deswegen, weil ein üblicher Tag auf dem Wasser bei mir wie folgt aussieht: 1Std. Kanalfahrt, über mehrere Stunden Stillliegen und im Anschluss wieder 1Std. Kanalfahrt. Dabei laufen durchgehend Musik, Kühlschrank, MFD und die restlichen kleinen Verbraucher. Sporadisch noch die Heckdusche, die aber eher vernachlässigbar ist… Und ich hab halt gerne etwas Reserve.
Oder ich verbaue erstmal nur eine 100Ah LiFePo und schaue mal, wie weit ich damit komme. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ciao, Chris
Alt 04.01.2025, 19:45
Bin gespannt, ob Dir das jemand unterschreibt.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 20:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.364 Danke in 946 Beiträgen
Servus!
Ich hab einerseits einen normalen mech. Umschalter 1/2/1+2 und von Vevor ein Halbleiter-Relais.
Im Tagesbetrieb lass ich den Batterieschalter im Fahren auf der Starterbatterie (85Ah) stehen und wenn die voll geladen ist dann wird die Verbraucher-Batterie (80Ah) geladen.
Im Stand schalte ich eben auf die Verbraucherbatterie um per Hand.
Funktioniert wie es soll und höhere Batterie-Kapa macht m.M. mit 35Ah AB-Lima und
ohne Landstrom-Anschluss keinen Sinn für mich bzw. meine Konfiguration.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (04.01.2025 um 21:22 Uhr)
Alt 04.01.2025, 20:28
Also Kriechströme haste da nicht, ausser es ist was defekt. Ich hab die Batterie im Sommer durchgehend am Außenborder und hatte nie <12,6V aber die Batterie ist auch schon wieder 4 oder 5 Jahre alt, die muss mal neu :3 Ich sehe keinen sinn darin den Motor zu trennen, das mit dem Trimmen ist mir auch jetzt überhaupt erst aufgefallen....
An der Verbraucher hab ich allerlei ich glaube 6w standby verbrauch allerdings auch 100W solar aufm Dach. Die Starter ist durch den B2B getrennt, da wird gar nichts entnommen.
100ah(lifepo4) reichen für dein Vorhaben.
edit: Möglich dass da 0,1w oder so von den Steuergeräten gesoffen wird, ähnlich wie beim Auto, aber Probleme hatte ich da bisher nie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.01.2025, 00:29
Meine Starterbatterie lässt sich nur ganz beschissen ausbauen. Daher bleibt die auch im Winter für 3 bis 4 Monate drinnen. Da möchte ich sicher sein, dass die Batterie nicht tiefentladen wird und somit habe ich einen Trennschalter verbaut.
Einen Trennschalter in die Masseleitung? Ja, kann man machen.
Würde ich das tun? Ich denke nein.
Du möchtest einen IBS verbauen? Welchen?
Wenn Du so was möchtest, dann würde ich auch den Shunt von Victron nehmen. Kostet so um die 100 Euro und dann hast Du beides (Shunt und den XS) in einer App.
Ach ja, und eine 100er LIFEPO sollte locker reichen. Wenn Du nur wenig fährst, auch dann muss die Batterie ja voll werden. Da hilft es nicht, doppelt so viel Kapazität zu haben. Machst Du die leer und fährst nicht lange genug, wodurch soll die dann voll werden?
Starte mal mit 100 Ah. Ich habe für die Kühlbox eine 30er und das reicht locker für die Box in der Bucht.
Gruß Rüdiger
Frage zu Batterie Trennrelais 140ah, bei 225 ah Batterie Maasmann25 Technik-Talk 13 06.10.2020 09:28
Servolenkung bei Doppel—Motorisierung Bergi00 Technik-Talk 21 11.08.2020 04:58
Bose bei Doppel M gekauft - Umtausch? Carlson Kein Boot 39 31.12.2011 01:25
Doppel-Batterien im Boot pokerkutte Technik-Talk 6 20.04.2009 12:24
Doppel Weber Typ 42 D C N F 68, Boot Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
