Alt 01.01.2025, 10:53
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard mastervolt-chargemaster-12/75-3 lädt nicht mehr
unser Chargemaster Plus 12/75-3 lädt nicht mehr.
Die Spannungsanzeige zeigt 16.22 Volt auf der Hauptbank, und der Lader schaltet ab.
Die reale Batteriespannung ist - laut meiner Messung - aber nicht bei 16.22V sondern 12,5V.
In der Statistik ist der Abschaltgrund mit „High DC“ vermerkt.
Manchmal (sehr selten) beginnt er einen Zyklus, zeigt die reale Spannung an und bricht ab.
Ich habe die Bank isoliert (alle Verbraucher weg) und auch die Bank gegen die Starterbank getauscht - keine Veränderung.
Masterbank repariert das Gerät nicht mehr.
Meine Frage ist, kennt jemand dieses Problem und/oder kennt jemand vielleicht einen Betrieb, der eine Reparatur versuchen würde?
Alt 01.01.2025, 11:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Mastervolt bietet Defekt gegen Neu zu einem reduzierten Preis an.
Reparaturversuche lohnen i. d. R. nicht. Wie alt ist das Gerät?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.01.2025, 11:17
Boot: Succes 108 OC
Alter ca. 9 Jahre
Frohes neues Jahr
Catcruiser
Alt 01.01.2025, 11:24
Dann würde kch Defekt gegen Neu tauschen, falls MV das noch mitmacht.
Mein 24/100-3 aus 2017 wurde vor 4 Wochen gegen ein 24/110-2 getauscht. Akzeptabler Preisnachlass.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.01.2025, 07:29
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Vorher aber die Verdrahtung zwischen Ladegerät und Batteriebank prüfen. Könnte auch ein überhöhter Übergangswiderstand sein, der die elektronische Steuerung des LG täuscht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.01.2025, 08:49
Und dann würde der CM die Spannung auf 16,22 V erhöhen? Ich hätte eine Erhöhung des Ladestroms vermutet?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.01.2025, 09:48
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.923 Danke in 1.027 Beiträgen
Damit bei einem Übergangswiderstand ein höherer Strom überhaupt fließen kann muß die Spannung erhöht werden. Möglicherweise versucht der Mastervolt genau das und schaltet dann bei einer für ihn zu hohen Spannung ab. Folge: keine ausreichende Ladung mehr weil eben kaum Strom geflossen ist.
Grüße in die Runde!
Alt 02.01.2025, 14:09
Boot: Sollux 850
Sehe ich so, denn nach der Fehlerbeschreibung macht das Gerät, was es soll.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.01.2025, 15:31
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Eine Frage, läuft der Ladestrom über ein Ladeverteiler ( Diode)? Wenn ja dann mal direkt auf die Batterie gehen.
Hast Du einen Temperatur Sensor angeschlossen, dann mal Testweise abziehen,
Und gucken ob sich etwas verändert. Ich würde auch mal probieren ob eine einzelne Batterie direkt angeschlossen andere Werte ergibt.
Gruß Joggel
Alt 02.01.2025, 15:48
Boot: Succes 108 OC
Hallo;
Ein Ladeverteiler ist nicht dazwischen
Ich werde das Gerät ausbauen und zu Hause mit einer Batterie testen.
Dann kann ich einige Fehlerquellen erstmal ausschliessen.
Mir fällt noch ein, das die Anzeige ab und zu ausfällt.
Es scheint das die Steckverbindung zum Display einen Wackelkontakt hat oder oxidiert ist. Werd ich mir auch anschauen und berichten.
Bin für jede hilfreiche Idee dankbar.
Alt 10.01.2025, 14:49
Boot: Succes 108 OC
Bin mit meiner Weisheit am Ende.
Ich habe das Gerät zerlegt und festgestellt, dass die Flachkabelverbindung
zum Display einen Wackelkontakt hat.
Nach dem erneuern der Verbindung funktioniert das Display und die Tasten
einwandfrei, aber das Gerät lädt trotzdem nicht mehr.
Vermutlich ist ein OP oder die Messung der Spannung defekt. Sie läuft direkt
auf 16,25V hoch. Schaltpläne gibt es nicht.
Bei Mastervolt gibt es nur den schroffen Verweis auf die Servicepartner,
die wiederum keine Reparatur ausführen.
Von einem gab es ein Angebot über ein Austauschgerät des neueren Models mit einem Preisnachlass.
Vorbei die Zeiten wo noch echt repariert wurde.
Da freut man sich sich, wenn nach einigen Jahren die E-autos repariert werden müssen.
Richtig nachhaltig sieht, meiner Meinung nach, anders aus.
Grüsse
Catcruiser
Alt 10.01.2025, 15:18
Ja, das ist so.
Nimm den Deal an, er ist fair. Ich habe das inzwischen viermal durch und wurde nie enttäuscht.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.01.2025, 17:07
Ich habe mal das Manuel überflogen.
Da steht, daß nach Trennung von AC und DC ein bestimmtes Prozedere bei wieder in Betrieb Name gemacht werden muss. Auch wenn die Dipp Schalter verändert werden, um dauerhaft anzulernen. Vielleicht nochmal versuchen. Ich weiß aber nicht, ob es einen Reset Knopf gibt.
Gruß Joggel
Alt 11.01.2025, 20:48
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Ja, das ist so.
Gehen die so oft kaputt? Das sollen doch die Mercedese unter den Elektrik-Komponenten sein.
Alt 11.01.2025, 20:52
Nee, ich habe nur recht viele davon.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.01.2025, 09:45
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Seit wann geht ein Mercedes nicht mehr kaputt? Die Werkstätten sind auf jeden Fall immer voll.
Alt 12.01.2025, 10:00
ich fahre ein G-Modell. Du musst mich nicht vom falschen Image von MB überzeugen
Ich habe das natürlich metaphorisch gemeint, als Benz noch echte Benz waren. Nur damals haben sie mir in der Spießigkeit nicht gefallen, aber für mich der letzte mit echten, so mit von mir gemeinten Qualitätsanspruch, war der W123. Teilweise auch noch der W126. Damales gab es als Preisnachlass noch eeine Fußmatte. Wirklich.
Alt 12.01.2025, 10:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.578 Danke in 4.439 Beiträgen
Mastervolt, Mercedes, Hauptsache Italien...
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2025, 13:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
... und so mancher Kunde hat gerne gleich den Neuen bestellt, wenn der Aktuelle ausgeliefert wurde. Hach, Autohändler's Paradies ...
mfg
Martin (ehem. DB-Vertragswerkstatt bis 1981 )
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.01.2025, 14:57
Naja, das lag aber nicht an der Lieferzeit sondern am Rost, zumindest beim 123iger.
Alt 12.02.2025, 07:13
Boot: Succes 108 OC
Nur zur Info. Ich hab das Angebot Preisnachlass gegen Altgerät angenommen. Das war noch die beste Option,
so hab ich die Ladesituation auf den neuesten Stand gebracht.
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise.
Grüsse CatCruiser
Alt 12.02.2025, 09:17
Grüsse CatCruiser
Ganz mein Reden.
Beste Grüße, Alex
Mercury 30 PS EFI lädt Akku nicht mehr Dieter57 Motoren und Antriebstechnik 9 27.06.2021 22:08
Mastervolt ChargeMaster supzilla Technik-Talk 4 12.04.2019 19:05
Laptop lädt nicht mehr ... Wolfgang EG Kein Boot 19 11.10.2016 08:52
Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr Lars100 Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2014 12:29
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
