Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 19.12.2024, 06:04
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Standard Ölablassschraube dauerhaft verschließen
Ahoi,
bei meinem Hurth Getriebe hat es der Vorbesitzer irgendwie geschaft, die Ölablassschraube zu überdrehen und das Gewinde zu zerstören.
Dadurch war das Getriebe undicht und immer Öl in der Bilge.
Jetzt wollte ich das mal reparieren und habe mir ein Reparatursatz mit einer M17 Schraube
und passendem Gewindeschneider besorgt. Das M16 Gewinde auf M17 aufgeschnitten und neue Schraube mit Teflonband eingesetzt. Das ist leider auch nicht dicht, da ich die Schraube nicht wirklich fest anziehen kann. Das Alu vom Gehäuse ist einfach zu weich.
Nun möchte ich diese Öffnung dauerhaft verschließen, da ich das Öl sowieso von oben abpumpe.
Wie macht man das am sinnvollsten?
Kann ich vor dem eindrehen der Schraube das Gewinde mit Sikaflex einschmieren um es zu dichten oder gibt es da schönere Lösungen? Verträgt sich sowas mit Öl?
Die Schraube muss da auch nicht mehr raus, hauptsache da kommt kein Öl mehr durch.
Vielen Dank für eure Tips.
Mit besten Grüßen
Max
Alt 19.12.2024, 06:36
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Sikaflex würde ich da nicht nehmen. Nimm doch einfach Dichtmasse für Motoren.
Oder mit Helicoil reparieren.
Markus
Alt 19.12.2024, 06:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ist nicht loctite die Wahl?
In der Beschreibung steht ja auch dass es dichtet.
Alt 19.12.2024, 06:51
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Teflonband halte ich für nicht geeignet. Da sollte eine neue Kupferdichtung oder Ähnliches mehr helfen. Welches Materil für Alu geeignet ist weis ich allerdings nicht. Drehmomentschlüssel wäre wohl sinnvoll? Ich denke der alte Spruch nach fest kommt locker hat weiterhin Gültigkeit.
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
würde da eher sowas nehmen...
https://web.tecalliance.net/elring/d...:0;groups:1845
aber vorher muss natürlich alles gut sauber gemacht werden...
https://digital-assets.tecalliance.s...DB_2024_DE.PDF
Mögliche Einsatzbereiche Ventildeckel, Ölwanne, Wasser- und Ölpumpe,
Differentialgehäuse, Getriebegehäuse, Getriebe
ölwanne, Thermostatgehäuse, Steuergehäuse,
Achsabdeckung, Flanschverbindung, Scheinwerfer,
Rückleuchte, Batteriekasten
Alt 19.12.2024, 06:53
Für Loctite ist das Gewinde zu Grob. Das rausgerissene M16 mit M17 zu versehen war schon knapp, das ist nur 0,5mm Flanke. Größer kann ich aber nicht schneiden, da im Getriebe die wand im Weg wäre.
Es muss also etwas in des Gewinde rein, was das ganze ohne großes Anzugmoment sauber dichtet.
Es sollte aber auch so flexibel sein, dass es sich nicht durch die Motorvibrationen löst.
Das Dirko HT sieht da schonmal interessant aus. Auf jeden Fall ist es Öl- und Vibrationsbeständig.
Geändert von Ankerer (19.12.2024 um 07:05 Uhr)
Alt 19.12.2024, 07:01
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.234 Danke in 1.873 Beiträgen
Ich habe bei einem ähnlichen Problem etwas von Loctide genommen.
Ich kann mich im Augenblick nicht erinnern, welche Nummer es war, lässt sich aber doch sicher finden. Es hat bestens funktioniert innerhalb einer Hydraulikanlage, auf welcher ja bekanntlich noch Druck dazu kommt.
Funktioniert auch bei "groben Gewinde"
(Albert Einstein)
Alt 19.12.2024, 07:16
LOCTITE 542 scheint da das Mittel der Wahl zu sein. Ich muss mal lesen, in wie weit das sichernd ist.
Ich kann Schraube nicht wirklich anziehen, daher muss das Mittel die Fixierung der Schraube mit übernehmen.
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Nim das hier.https://www.ebay.de/itm/362961936971...BoCE9QQAvD_BwE (PaidLink)
Vorher Schraube und Ölwanne entfetten, muss richtig sauber sein.
Das hält dann auf jeden fall.
Das zeug ist eine Knetmasse, auf die Schraube aufbringen und rein mit der Schraube.
Gruß Jogie,
Alt 19.12.2024, 07:24
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Wie stark ist das Aluminium? Um ein M17 helicoil zu nutzen, gibt es doch diese Faustformel, Materialstärke = Gewindedurchmesser (oder so ähnlich)?
Hört sich aber so an, als ob das hier nicht der Fall wäre.
Der sauberste Weg wäre, die Ölwanne abnehmen und eine Gewindehülse einschweissen (musste ich bei meinem TR auch letztes Jahr machen lassen).
Wenn das Gewinde noch halbwegs greift, dann geht auch sowas wie Dirko HT oder Weicon Black seal. Muss aber alles schön fettfrei sein.
Wenn das Gewinde noch nicht zu ausgenudelt ist (Spaltmass <= 0,25mm) ist Loctite 577 m.M. nach am dauerhaftesten.
Alt 19.12.2024, 07:38
Da gibts keine Ölwanne, das Getriebe ist ein festes Gehäuse. Ich kann nur von unten arbeiten, Platz ca 20cm. Da kann keine Bohrmaschine oder ähnliches ran. Ausbohren geht also nicht.
Da muss richtig Material ins Gewinde der Schraube, damit das dichtet. Das Mittel darf also auch nicht zu dünnflüssig sein, damit es nicht durch die Erdanziehungskraft nach unten rausläuft.
Die Knete schau ich mir mal an.
Alt 19.12.2024, 08:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Max
Vielleicht hilft ein kegelverschluß metrisch.
https://www.pressol.com/informatione...n-158/?lang=de
Gruß Joggel
Alt 19.12.2024, 08:11
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.310 Danke in 1.877 Beiträgen
Das ist Epoxi Knete, damit kleb ich Korallenableger auf Steine im Meerwasserbecken unter Wasser. Das Zeug ist nach 30min. steinhart, lässt sich bohren, schleifen und geht nie wieder ab. Damit könnte man die Bohrung sicher veschließen. Die Knete die ich vor 15 Jahren auf Riffsteine geklebt hab ist immer noch da, wie am ersten Tag. Geht auch nur mit richtig Gewalt runter.
Alt 19.12.2024, 08:16
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Der braucht ein Gewinde, aber ein ganzes gewinde gibt es nicht mehr.
Der kann dann nicht halten und nicht abdichten.
Gruß Jogie,
Alt 19.12.2024, 08:29
@jogi
Er hat doch schon ein Gewinde nachgeschnitten.
Die Kegelschraube zieht sich bei jeder Umdrehung fester in das Gewinde, weil der Durchmesser größer wird. Sollte eigentlich funktionieren.
Gruß Joggel
Alt 19.12.2024, 08:40
@Joggel
Er hat das Gewinde auf M17 aufgeschnitten, das aber auch defeckt ist.
Die Kegelschraube gibt es in 16 und 18 aber nicht in 17.
Ist mir schon klar.
Aber es muss ein brauchbares Gewinde vorhanden sein damit es geht.
Wenn die Kegelschraube greift kann es mit dichtmase gehen.
Gruß Jogie,
Alt 19.12.2024, 08:58
Wie er ja schreibt, wird das Öl das abgesaugt und braucht keine Ölablassschraube.
Das einfachste, schnellste und sicherste ist daher die Schraube mit Knetmetall einzukleben.
Gruß Jogie,
Alt 19.12.2024, 10:05
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Absolut zu Empfehlen! Nutze das im Motorenbau seit Jahren um Ölwannen zusätzlich zum Block hin abzudichten. Wenn die Wanne dann mal wieder vom Block getrennt werden soll und alle Befestigungsschrauben raus sind, ist es jedesmal ein echter Kampf die Wanne wieder vom Block zu trennen.
Das Dirko härtet nicht aus, krümmelt also nicht und klebt wie Sau.
Gruß Jan
Alt 19.12.2024, 13:14
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
In dem Getriebe ist ja kein (nenenswerter) Druck, was das betrifft, muss die Schraube also nicht viel aushalten.
Aber wie sieht es mit Wärmespannugen aus?
Das Gehäuse aus Aluminium hat einen anderen Ausdehungskoeffizienten als die Stahschraube.
Wird das dann mit so einem "Knetmetall" dauerhaft dicht??
Letzlich ist aber auch das nur Vermutung, ich habe in so einem Fall noch nie Knetmetall getestet.
Wenn man die Schraube noch etwas anziehen kann, dann wäre mir eine Dichtmasse + Teflon-Flachdichtung lieber.
Ist das Gewinde so beschädigt, dass die Schraube mit praktisch keinem Drehmoment mehr angezogen werden kann, funktioniert das allerdings nicht.
Götz
Geändert von goec2468 (19.12.2024 um 13:36 Uhr)
Alt 19.12.2024, 13:21
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Wie Volker schrieb , Dirko drauf und gut ist .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 19.12.2024, 19:08
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Klar kann man Loctide, Dirko, oder andere " Matsche " machen.
Es wird u.U. sogar halten,
aber ich bin kein Freund von Backekram
Wenn Helikol nicht geht, würde ich mich nach einem neuen / gebrauchten Getriebegehäuse umsehen, ggf sogar ein AT Getriebe.
In meinen Augen sollte es für eine prof. Rep. sowieso raus, zumal derRaum für Reparaturen begrenzt scheint.
Ich hätte kein gutes Gefühl, gerade in Situationen in denen es u.U. darauf ankommt, dass alles richtig funzt und im Kleinhirn immer der kleine Mann fragt,
na hält die Klebe auch
Alt 19.12.2024, 19:36
Kommt ja auf die Versuchsreihe n:
1. Dirko HT oder ähnliches.
2. Loctite 577
3. Schweissen / umfänglich reparieren.
Das Knetmetall würde ich nicht nehmen. Zu spröde bei Materialpaarungen und ich traue der Dauerhaftung auf dem Alu nicht, falls Öl ausgeschwitzt wird.
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
klar geht das!
100fach gemacht. Nur dafür muss es raus.
Alt 19.12.2024, 19:42
Nicht unbedingt. Wenn die Gewindehülse ausgenudelt ist und die Wandstärke nicht mehr ausreicht. Wie tief ist denn ein M17/17/18 , Helicoil, so dick sollte das Mazerial ja mindestens sein? Kontaktkorrosion bei der Materialpaarung muss man beim Getriebe ja nicht achten
Alt 19.12.2024, 19:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Korken rein und Grütze drauf...
Glück Auf !
Gunar
Seeventile Wc usw. Dauerhaft verschließen Stella del Mare Allgemeines zum Boot 18 14.06.2017 06:39
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert Marblu Werbeforum 3 12.04.2013 11:39
Batterien, dauerhaft laden ? stratos Allgemeines zum Boot 5 11.01.2010 17:03
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern Sternenspringer Allgemeines zum Boot 9 05.12.2007 10:15
Fenster dauerhaft verschließen jogibaer1509 Technik-Talk 3 22.04.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
