Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 08.12.2024, 13:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.560 Danke in 1.040 Beiträgen
Die ganzen Patentanker mit Zwei Flunken an einer Klappe ähneln von der Funktion her dem in der Großschifffahrt sehr verbreiteten D Hone-Anker(ein deutsches Patent)....
Ja genau. Prinzip alle gleich.
Aber warum hat denn der D hone Anker die Flunken schmaler?
Das hat doch der Jambo systematisch verbessert: die Flunken so breit wie möglich und so spitzig wie möglich. Bei kleinen Grössen wie bei Yachten ändert das schon was im Verhalten. Bei Grossschiffen spielt das eben keine Rolle, weil die Flunken sowieso nenn Meter Abstand haben.
top
  #77
Alt 16.12.2024, 20:15
Benutzerbild von Federball
5.008 Danke in 2.903 Beiträgen
1968 habe ich mir aus 1.2842 () 6mm dick einen "Danforthähnlichen" Anker (#46) gebaut (mein Vater hat geschweißt). Feuerverzinkt + geeankert + hat immer gehalten Vermute, dass auch ein 8kg Stein für meine Jolle gehalten hätte. Damals hätte wenig Geld und Spaß am basteln der Grund sein können.
Heute empfehle ich als Freund sicheren Ankerns dem TO, jede Woche 5€ zu sparen, und im Frühjahr einen 14/15/16kg Bügel Clone zu kaufen. 1 Anker kann sowieso nie alles, und so werden es mit der Zeit mindestens 2 Hauptanker und noch 1 Kaffeeanker (gelesen, dass vorhanden) werden.
Grüße, Reinhard (35lbs CQR, 12kg Bügel, 9kg CQR Clone, 6kg Delta + Brik, 4kg Umsteckdraggen als Teichdeko)
top
  #78
Alt 17.12.2024, 06:10
2.638 Danke in 1.560 Beiträgen
Habe ja 2 Anker a 12kg (beides Brittany). Serienmäßige Bügel oder Selta passen nicht an den Bugspriet. Deswegen Eigenbau. Kaffeeanker brauche ich nicht, der Aufwand ist derselbe.
top
  #79
Alt 17.12.2024, 06:45
Boot: MacGregor26m
Kennt jemand den wing Anker?
Der ist sehr sehr billig, und dies sogar in EDELSTAHL...
https://www.svb.de/de/edelstahl-anker.html
top
  #80
Alt 17.12.2024, 07:06
Ja, aber nur vom sehen. Den würde ich gerne ausprobieren, der hat einen kurzen Schaft und könnte passen.
top
  #81
Alt 17.12.2024, 07:33
Boot: MacGregor26m
überhaupt dürfte dieser Wing Anker zu den billigsten gehören... auch in verzinkt.
Ob er schlechter ist wie die teuren? Immerhin gibt es keinen Hinweis zu "Anker mit hoher Haltekraft zertifiziert".
Was aber auch daran liegen könnte, dass dieser Prozess sehr teuer ist...
top
  #82
Alt 17.12.2024, 07:48
Das ist im Endeffekt auch ein Spade, Delta und wie sie sonst so alle heißen. Wobei ich die ganzen Anker für ziemlich überteuert halte, wobei das meiste wohl durch die Transportkosten generiert wird. Den Vogel schiesst der Jambo ab.
top
  #83
Alt 17.12.2024, 10:04
Boot: MacGregor26m
Ja, aber deine genannten Anker werden halt doch lieber gekauft wie der billige Winganker... Was besser hält, kann ich nicht beurteilen.
Ja, Jambo finde ich auch extrem teuer. Nur: Wenigstens hat er ein deutlich anderes Design wie die oben genannten. Ich konnte mir den 8er und 11er Jambo hier gebraucht kaufen. Die Form kommt mir beim Stauen entgegen, und halten tut er auch.
top
  #84
Alt 17.12.2024, 12:02
Sayang Sayang ist offline
2.536 Danke in 1.232 Beiträgen
Ja, die Transportkosten sind nicht zu vernachlässigen, obwohl beim Jambo der prozentuale Anteil der Frachtkosten natürlich einen kleineren Teil der Gesamtkosten ausmacht.
Beim 16 kg Jambo aus Edelstahl machen die zwar noch unter EUR 5,00 pro Anker aus, aber das sind immerhin fast 0,25 % des UVP. Beim 30 kg Wing Anker vervierfacht sich der Wert, da macht die Fracht fast 1 % des Verkauswertes aus!
Das macht zwar immer noch nicht wirklich das meiste des Preises aus, aber bevor weiter über diese dramatisch hohen Frachtkosten spekuliert wird, sollte man vielleicht herausfinden, ob die Anker wirklich in China gebaut, oder nicht vielleicht im beachbarten EU Ausland. Dann würden die Frachtkosten etwa um die Hälfte sinken, und der 16 kg Jambo könnte für Euro 1.995 statt für 1.999 verkauft werden.
top
  #85
Alt 17.12.2024, 12:10
Woher weisst du das? Ich glaube das nicht. Wenn ich meine höchst subjektive Häfenerhebung als repräsentativ ansehen würde, dann wäre der am seltensten verkaufte Anker der Jambo (noch nie einen in freier Wildbahn gesehen). Am häufigsten der Patentanker, gefolgt vom Bruce und von Plattenankern. Edelstahlrangliste Bruce vor Wing.
top
  #86
Alt 17.12.2024, 12:13
ja, ne is klar. Eine 16kg-Anker-Logistik, die den Transport von China zum europäischen Importeur, vom dem zum nationalen Großhändler und wiederum von dem zum LEH/Onlineversender ist für 5€ Euro zu haben, inkl. Zoll, Abwicklung, Begleitpapiere, usw.
top
  #87
Alt 17.12.2024, 12:34
Du bist also der Meinung, dass der Verkaeufer in Deutschland die Anker einzeln importiert? Mit Transport von China zum europäischen Importeur? Dann von dem zum nationalen Grosshaendler? Dann von da zum Onlinehaendler?
Ich kann diese Logik nicht nachvollziehen.
Ich muss allerdings zugeben, dass meine Zahlen zu den Transportkosten bei Import einer Containerladung etwas ueberhoeht sind.
top
  #88
Alt 17.12.2024, 13:01
Nö, schreibe ich auch gar nicht. Das du deine kruden Herleitungen aber auch immer als Meinungen Dritter andienen möchtest, ts, ts, ts.
Die Gebindegröße nimmt immer ab. Ab China sollte es mindestens ein halber 20 Fuß Container sein, besser ein ganzer. Zum Großhändler ist es mindestens eine Europalette Und zum LEH kann es schon einzeln im Karton gehen, gerne zusammen in einer Sammelbestelluzng. Oder bei vielen Onlineversendern ohne eigenes Lager direkt zum Konsumenten.
top
  #89
Alt 17.12.2024, 14:31
Wenn SVB Kleinmengen, z.B. eine einzelne Europalette mit Jambo Ankern verschiedener Grössen aus China importieren wuerde, wird er es kaum schaffen, für Seefracht, Fracht zum Besimmungort in Deutschland, Leistungen des Spediteus, wie Einreichung der Dokumente, Erstellung der Zollerklärung, und Erledigung sonstiger Kommunikation im Zusammenhang mit dem Import dieser Palette, EUR 1,50 oder sogar mehr pro Kilo Ankergewicht auszugeben (was < 2,5 % des UVP ausmacht). Sicherlich von grosser Bedeutung für die Preiskalkulaton.
Das Thema waren aber Frachtkosten, nicht Zoll, Abwicklung, Begleitpapiere etc.. Nur bei den Frachtkosten spielt das Gewicht der Ware eine wesentliche Rolle.
top
  #90
Alt 17.12.2024, 15:01
Boot: MacGregor26m
Die Berechnung mag stimmen, aber wir haben doch gelernt, dass die Jambos (inzwischen) nicht mehr in China, sondern in D gegossen werden.
top
  #91
Alt 17.12.2024, 15:48
In #84 hatte ich vorgeschlagen, das tatsächliche Produktionsland zu klaeren. Wenn er tatsächlich in Deutschland gegossen wird, spielen die Frachtkosten eine noch geringere Rolle.
Obwohl bei den Transportkosten die reine Entfernung nur eine vergleichsweise kleine Rolle spielt, was viele aber nicht verstehen.
top
  #92
Alt 17.12.2024, 17:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.297 Danke in 4.923 Beiträgen
Unter Seglern war mal der CQR-Anker sehr beliebt, wenn ich berücksichtige was ich in den Yachthäfen so in den Bugbeschlägen hängen sah. Mittlerweile sieht man aber auch viele Bügelanker---wenn man die gut in die Bugrolle zerrt verhalten die sich beim segeln absolut ohne Klappergeräusche.
Ich meinte immer, dass auch der Jambo eine Schweißkonstruktion ist???? nicht gegossen.
Gruß Hein
top
  #93
Alt 17.12.2024, 17:46
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
973 Danke in 459 Beiträgen
Gruß Hein
Och Hein,
bisher dachte ich immer, dass Du ein guter Metaller bist.
Oder du hast heute den Schalk im Nacken.
Ein Blick auf den Anker reicht um zu wissen, dass das eine Schweißkonstruktion ist.
Kalle
top
  #94
Alt 17.12.2024, 17:50
Boot: MacGregor26m
Nö, die neuen Jambo werden gegossen
Geändert von kurz (17.12.2024 um 18:24 Uhr)
top
  #95
Alt 17.12.2024, 17:55
Boot: Pedro 950
Nö, wenn die neuen Jambo werden gegossen
Okay, dann Asche auf mein Haupt.
Kalle
top
  #96
Alt 17.12.2024, 17:57
[/FONT] [/FONT]
Ich glaube nicht, dass du meine Definition von Frachtkosten kennst. Auch die der Versender und Logistiker nicht.
ich nehme übrigens diese
https://zipmend.com/logistik-lexikon/frachtkosten/#
Aber du bist doch fleissig und wirst bestimmt auch andere Definition finden. Nur meine wird es dann nicht sein.
top
  #97
Alt 17.12.2024, 17:59
Gruß Hein
Ja, ist er immer noch, den CQR hatte ich unterschlagen.
top
  #98
Alt 17.12.2024, 18:00
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Och Hein,
Ich hatte mal gelesen, dass die Edelstahl-Varianten des Jumbos hier in D produziert werden und die verzinkten in China gegossen werden.
top
  #99
Alt 17.12.2024, 18:03
Tatsächlich werden die Jambos auch als Stahlgussteile angeboten----da muss man wissen jedes ob die QS Röntgenkontrolle jedes Gussteiles vorsieht
Sind für Gussteile auch gut teuer. Die D Hone-Anker der Großschifffahrt gibt es in höchster Qualität als Schweißkonstruktion made in Germany aber auch als kostensparende Gussversion(Nachbau) aus Asien.
Beim Selbstbau eines oder weniger Anker kommt ohnehin nur die Schweißkonstruktion infrage--um mal auf das Eingangsthema zurück zu kommen.
Gruß Hein
top
  #100
Alt 17.12.2024, 19:25
Transportversicherung und Einfuhrzoelle als Teil der Transportkosten zu sehen, ist schon sehr kreativ.
Das ist tatsaechlich nicht meine Definition. Ich halte mich da eher an die Praxis im Wirtschaftsleben, die Rechtsprechung und die Beschreibungen in der Fachliteratur, z.B. im Gabler.
Aber bitte behalte Deine Definition. Fuer “Klein Erna” beim Kaffeeklatsch reicht es.
Zur Erklaerung deiner Gedankenkonstruktionen hier reicht es allerdings auch nicht.
top
Thema geschlossen
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Kühlbox selber bauen Holger Technik-Talk 30 31.10.2016 11:27
Anker selber bauen tommes-os Allgemeines zum Boot 14 21.09.2010 18:00
Teakbelag selber bauen Mystic Technik-Talk 4 12.08.2002 16:44
Pinne selber bauen Christo Cologne Technik-Talk 3 03.08.2002 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
