Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.502Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.502
Alt 13.12.2024, 09:32
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Interessanter Bericht zum Thema
https://www.youtube.com/watch?v=VbgnExVSVyE
Gruß Jan
  #702
Alt 13.12.2024, 09:41
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
toll wie leicht erklärt wird wie das schleusen funktionieren soll...
also immer wieder der Notverschluss raus und wieder einheben
die einzige Möglichkeit die ich auch sehe...
und wie schon erwähnt.. "der Beton ist das Problem"
wie lange benötigt man um die 70 Schiffe runter zu bekommen.. in dieser Zeit kann ja nichts an der Schleuse repariert werden...
ich denke dass dies auch nur bei Tageslicht stattfinden kann... somit ist ein relativ kleines Zeitfenster.. denke nicht das da mehr als 4 Schiffe pro tag durchkommen...
Geändert von billi (13.12.2024 um 09:53 Uhr)
Alt 13.12.2024, 10:43
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
“Wir wollen nächste Woche schleusen – ohne Schleusentor!”
https://56aktuell.de/wir-wollen-naec...-schleusentor/
... ? Ausnutzung des Sohlgefälles von 4 bis 6 Metern auf 40 km?
  #704
Alt 13.12.2024, 10:45
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
30 m³ pro Sekunde ist schon ne Macht...
Alt 13.12.2024, 10:49
mit sicherheit... das sind ordentliche Mengen...
sind vermutlich bissel größer als eine Gardena Tauchpume
Alt 13.12.2024, 11:40
Ja, genau mit meiner Gardena Pumpe habe ich das verglichen und mich gefragt, welche Pumpe in der Lage ist, einen ganzen Tank-Sattelzug pro Sekunde über die Klippen springen zu lassen... Aber es sollen ja sechs sein... Da liegen dann pro Minute 60 Tank-Sattelzüge rum
Alt 13.12.2024, 11:48
Eine Pumpe dieser Leistungsklasse ist ja garnicht so weit weg, aber billi, wie bekommt man die in die Schleuse??
Hits:	54
Größe:	50,1 KB
Alt 13.12.2024, 11:51
ich denke da hat er sich in der Menge vertan... auch wenn die 6 Pumpen es zusammen schaffen sollten wären die 5m³ /sekunde pro Pumpe..
die Schleuse ist 170x12m und hat eine Fallhöhe von 6,5m das sind 13200m³ die bewegt werden müssten (ohne Schiffsverdrängung.)... bei 30m³ pro Sekunden ware die schleuse in 442 Sekunden unten ... oder in 7,3 minuten...
das wäre viel schneller als der "normale" Schleusenvorgang...
Alt 13.12.2024, 12:19
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Ich denke gerade an die Energieversorgung für diese Pumpen.
Die roten CEE-Steckdosen da neben in der Ecke werden wohl etwas überfordert sein.
Kleine Randprobleme halt, aber auch die müssen gelöst werden.
Alt 13.12.2024, 12:28
ich denke die setzen sowas in der Art ein...auch wenn eine andere Förderleistung genannt ist..
https://www.boerger.com/de_DE/produk.../vorteile.html
Alt 13.12.2024, 13:23
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Hallo und Danke an alle die sich hier einbringen mit Infos u. Links.
Ich lese zwar vorwiegend nur mit, bin jedoch froh das bei Aktuellen Themen
Bootsfahrer oder Schiffer betreffend, hier umfangreich Berichtet wird.
Danke sagt Wolle����
Alt 13.12.2024, 13:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Die mir persönlich bekannte größte mobile Pumpe in DE steht bei der Werksfeuerwehr von Miele. 1200m³ in der Stunde. Und das ist schon ein ordentliches Trum.
https://www.youtube.com/watch?v=or7r_qxqeG0
Die THW Pumpen liegen in einem ähnlichen Bereich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pumpen einen nennenswerten Beitrag leisten können. Allenfalls diese Monsterpumpen aus NL, die mal eben einen Polder leer pumpen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.12.2024, 14:47
Du mußt hier unterscheiden zwischen Feuerwehrpumpen und Pumpem zur Grubenentleerung.
Eine Feuerwehrpumpe muß selbstansaugend sein und Drücke um 8 bar leiseten können.
(Tauch-)pumpen sollen große Mengen bringen, müssen aber nicht selbstansaugend sein und auch nur wenig Druck erzeugen. 2 bar sind da völlig ausreichend.
  #714
Alt 13.12.2024, 15:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.786 Danke in 4.519 Beiträgen
Ich habe mal geschaut, was bei Pumpen so geht.
Im grossvolumigen Bereich (Hochwasserschutz) bildet so etwas die obere Spitze der Range:
https://www.bbapumpen.de/hochwasserpumpen/ba700g-d810-hochwasserschutzpompe-dieselantrieb?returnurl=%2fhochwasserpumpen%2f
Die fördert 7800 kubikmeter/h
Damit wäre die Kammer mit einer (!) dieser Pumpen in ca. 100min wieder auf unterem Niveau.
Gruss, Dirk
  #715
Alt 13.12.2024, 15:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.515 Danke in 4.746 Beiträgen
Die eigenen Pumpen der Schleuse sind doch gar nicht defekt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.12.2024, 15:50
Boot: MAB 12
Totti
Seit wann wird denn mit Pumpen im Normalfall geschleust?
Ist mir nur in Ausnahmen in Kanälen bei Wassermangel bekannt, aber nicht bei Flüssen.
Und auch dann wird die Schleuse nur (teilweise) mit Pumpenhilfe gefüllt.
Hier müsste sie aber mangels Öffnung im Revisionsschott geleert werden.
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2024, 15:52
Totti
Ich denke Schleusen haben keine Pumpen. Solange die Entwässerung noch funktioniert...
Fragt sich ob die Entwässerung durch das Tor oder durch Schächte erfolgt.
Zum Thema Pumpe hab ich hier auch noch was.
2bar. 25m³/min 177Ps
Typ: Drehkolben Pumpe
Maximale Pumpleistung: 25.000 Liter pro Minute
Maximaler Förderdruck: 2 bar
Baujahr: 2018
Kennzeichen: THW - 82224
Hauptfunktion: Einsatz zur Förderung großer Wassermengen, besonders effektiv bei Hochwassereinsätzen.
Motor - Details:
Leistung: 130 kW (177 PS)
Hubraum: 4.4 Liter
Hersteller: Perkins
Abmessungen und Gewicht
Gewicht: 12.2 Tonnen
Gesamtlänge: 10 Meter
Breite: 2.6 Meter
Höhe: 3.6 Meter
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.12.2024, 15:54
Jaja, ich meine ja den Ausgleichstank oder wie auch immer die Dinger heissen.
Es sind doch nur die Tore beschädigt, was aber mit der allgemeinen Betriebstechnik ansonsten zum Wasserausgleich nichts zu tun haben sollte.
Meine Theorie...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2024, 15:57
Boot: MAB 12
Meine Theorie...
Totti
"Ausgleichstanks" gibt´s bei sog. Sparschleusen.
Die können aber auch nur ca. 50% des Beckeninhaltes puffern.
Findet man in Flüssen eher nicht.
Gruss, Dirk
  #720
Alt 13.12.2024, 16:58
Totti
Die Schleuse hat keine pumpen im Tor sind klappen die geöffnet werden um das Wasser ab zu lassen
  #721
Alt 13.12.2024, 17:19
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Diese "KLappen" heißen Schütze oder Ventile,
lieber billi.
Gruß Zum Oberrhein.
  #722
Alt 13.12.2024, 17:24
lieber billi.
Gruß Zum Oberrhein.
Stimmt und auf dem Video vom Heben der Tore gut zu sehen
  #723
Alt 13.12.2024, 22:39
lieber billi.
Gruß Zum Oberrhein.
Nicht zöllige Schieber?
  #724
Alt 13.12.2024, 23:22
Nein, die sind metrisch.
Alt 13.12.2024, 23:33
fignon83 fignon83 ist offline
3.294 Danke in 1.918 Beiträgen
Meister Röhrich?
Sportboot Nachrichten (nur Nachrichten, keine Diskussion) Akki Allgemeines zum Boot 2305 22.04.2026 08:29
1. Advent - Nachrichten aus Stenkelfeld Esmeralda Kein Boot 2 02.12.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
