Alt 12.12.2024, 10:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Standard Riesenbatterien für Hybridschiffe
Quelle NTV
Die 120-kWh-Batterie des Mercedes EQS ist schon sehr groß. Doch alles ist relativ, wie ein Blick auf moderne Schiffsantriebe zeigt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.12.2024, 12:53
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.081 Danke in 2.406 Beiträgen
Was möchtest Du uns damit sagen?
Gruß Thomas S
Alt 12.12.2024, 13:02
Ich fand die Info interessant. Im Sommer hätte ich es nicht eingestellt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.12.2024, 14:42
8.901 Danke in 5.093 Beiträgen
Was für ein Aufwand, damit man die paar Meter im Hafen elektrisch fahren kann.
Gruß Richard
Alt 12.12.2024, 16:00
Benutzerbild von Totti-Amun
12.902 Danke in 4.527 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Quelle NTV
Großartig, erst recht wenn man die Pläne sieht.
Die Entwicklung geht in riesigen Schritten vorwärts und was so alles jetzt schon geht, zeigen ja eindrucksvoll die Norweger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.12.2024, 16:15
Wie oft muss man elektrisch in den Hafen ein und ausfahren, bis sich die Umweltbelastung für die Herstellung dieser Riesenbatterie amortisiert hat?
Wo der Strom zum aufladen herkommt, lass ich jetzt mal weg.
Gruß Richard
Alt 12.12.2024, 16:21
Willst du jetzt wirklich diese stumpfe Diskussion wieder anstreben?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.12.2024, 16:51
Du hast doch dieses sinnlose Ding bejubelt, nicht ich.
Gruß Richard
Alt 12.12.2024, 17:04
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Und wie üblioch kein Wort zum Gewicht, Platzbedarf und der exponentiell mit der Größe steigenden Brandgefahr der Energiespeicher.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 12.12.2024, 19:12
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Ist denn bekannt welcher Batterietyp verbaut ist?
Alt 12.12.2024, 19:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.759 Danke in 4.147 Beiträgen
Den link mal angeklickt vor dem Posten?
Zumindest Gewicht und Platzbedarf dürften bei diesem Schiff wohl untergeordnet sein:
Und ob jetzt der LNG Teil oder der elektrische die grössere Gefahr bildet, darfst Du selbst entscheiden...
Gruss, Dirk
Alt 12.12.2024, 21:10
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.482 Danke in 995 Beiträgen
Also LNG auf dem Schiff statt Schweröl-Verbrennung: Klingt gut!
Aber die große schwere Batterie, samt der aufwendigen Regel/Antriebstechnik durch die Gegend schleppen, damit man im Hafen elektrisch fahren kann: Klingt für mich, sorry to say, einfach nicht sehr sinnvoll.
Und der Auspuff um den Ladestrom zu erzeugen steht dann am Ende woanders?
Aber die verbaute Technik von den Leistungsdaten her ist schon eindrucksvoll, keine Frage.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 12.12.2024, 21:26
Die meisten Kreuzfahrtschiffe fahren auch ohne Batterie mit elektrischen POD. Die Antriebstechnik ist also vorhanden.
Das zusätzliche Gewicht wird vermutlich durch reduzieren von Ballastwasser kompensiert.
Ich denke als Zwischenschritt um Erfahrungen zu sammeln könnte es ein interessantes Projekt sein. In dieser Konfiguration erschließt sich mir der Sinn (noch?) nicht ganz.
Geändert von SommersprosseHH (12.12.2024 um 21:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.12.2024, 22:09
Ja - wenn das Batteriegewicht einen Teil des Ballastes ersetzt: Der Punkt geht an dich!
Bleibt trotzdem die Sinnfrage dieser Antriebskombination und dem doch beachtlichen Aufwands um im Hafen elektrisch zu fahren.
Aber okay, wenn man es als Forschungsprojekt sieht um die Technik zu erproben, dann würde zumindest irgendeinen Sinn machen.
LG, Roland
Alt 12.12.2024, 22:25
Danke für den Punkt
Aber ich vermute ja auch bloß.
Der Sinn erschließt sich mir auch noch nicht, aber das sagte ich ja schon.
Allerdings gibt es in Hamburg am Kreuzfahrtterminal auch das Landstrom Kraftwerk für die Kreuzfahrer damit diese die Generatoren abschalten können. Irgendeinen Sinn muss das ja auch haben. Vllt lässt sich der Strom in einem stationären Kraftwerk umweltverträglicher erzeugen???
Alt 13.12.2024, 13:24
Benutzerbild von T-Technik
9.279 Danke in 2.604 Beiträgen
In Norwegen finde ich das prima .
Die haben Wasserkraftwerke ohne Ende .
Schönes Wochenende : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.12.2024, 14:11
Wenn die Landstromversorgung "grün" ist, ergibt es natürlich Sinn.
Wenn die Landstromversorgung mit Kraftwärme-Kopplung arbeitet, also landseitig Fernwärme zur Verfügung stellt ist es sicher auch ein Schritt in die richtige Richtung.
Ob der bessere Wirkungsgrad eines GuD die Leitungs/Anschlussverluste ausgleichen kann wäre noch eine interessante Fragestellung.
Alt 13.12.2024, 14:25
Boot: MAB 12
Die Frage kann ich zumindest in Hinblick auf die Binnenschiffahrt beleuchten, wobei hier grosse Überschneidungen zu Seehäfen vorliegen.
Hier in NL werden seit ca. 10 Jahren zunehmend an allen Liegestellen und Binnenhäfen Landversorgungen mit Benutzungszwang installiert.
Grund:
Häfen bzw Liegestellen sind Abgas- und Lärmhotspots.
Bei entsprechender Windrichtung werden neben Gewerbegebieten auch Wohngebiete belastet.
Ebenfalls ist die bordeigene Stromerzeugung -da keine Kraft/Wärmekopplung vorliegt- im Wirkungsgrad schlechter als Landstrom, der meist ein Mix aus "fossil" und "nachhaltig" ist.
Eine landseitige Versorgung durch Fernwärme ist mir nicht bekannt.
Ebenso ist die Einbindung der Generatorabwärme in den bordeigenen Heizungskreislauf eher noch die Ausnahme im Bestand, da dies in der Vergangenheit ökonomisch nicht von Interesse war.
Bei Neubauten mag das anders liegen.
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2024, 14:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Die Anwohner von Häfen, z.B. Hamburg, sehen das gewiss anders...
gregor
Alt 13.12.2024, 16:07
möglich, aber das liegt dann nicht an den Schiffen die mit Erdgas betrieben werden.
Gruß Richard
Alt 13.12.2024, 16:43
3.006 Danke in 1.752 Beiträgen
Ich hege große Hoffnung in neue Batterietechnik, wie z.B. die Natriumbatterien. Da tut sich was. Und gerade bei Schiffen mit genügend Platz könnte das eine Option sein. Auch in der Herstellung viel umweltverträglicher.
Hier in diesem Fall handelt es sich wohl um eine LFP. Ob das jetzt der wahre Jakob ist, wage ich auch mal zu bezweifeln.
https://www.aykenergy.com/news/marin...tted-to-a-ship
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
