Suche Was ich suche...
Alt 29.11.2024, 17:06
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Standard ctek Ladegerät Stecker, weiblich
.... also der Teil der am Kabel vom Ladegerät hängt.
Ich habe jetzt mind 1 Stunde gesucht und nur die männliche Steckerseite gefunden
Davon habe ich mind 3 Stück, aber die weibliche Variante fehlt mir.
Wenn einer also was weiß, oder u.U. ein defektes Ctek Ladegerät hat
Bitte mit Kabel dran, da sich der Stecker nicht öffnen lässt.
Ich bin dummerweise mit dem Trecker über den Stecker gefahren ,
da das Ladegerät noch top ist, wäre es schade es entsorgen zu müssen.
Nehme auch mehrere ( Unglück schläft nicht )
Ich weiß, alternativ gibt es andere Steckverbinder, aber schön wäre, wenn ich den Original Stecker bekäme.
Vielen Dank
Alt 29.11.2024, 17:11
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.399 Danke in 4.098 Beiträgen
Vielen Dank
Auf jeden Fall Kandidat für "Beitrag des Tages" ...
Sorry, ....
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 17:19
skibo skibo ist offline
3.255 Danke in 1.658 Beiträgen
Schon mal hier: https://www.ctek.com/de/batterielade...CjwJxKN5pCzuB-
geschaut?
Schöne Grüße an den August
Alt 29.11.2024, 17:24
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Ja, aber eben den weiblichen Stecker nicht gefunden
Alt 29.11.2024, 17:28
Ist das der Stecker an dem ... sozusagen Adapter, der zur Batterieklemme geht ?
Ich habe da mal was umgebaut. Ich schaue mal, ob der Rest nicht entsorgt ist...
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 17:33
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Wenn es das CT5 ist, gibts ein Verlängerungskabel
https://www.ctek.com/de/batterielade...nect-extension
Alt 29.11.2024, 17:34
Der der zur Batterie geht ( der mit dem Gummideckel ) ist der männliche Teil.
Es ist der Stecker der am Kabel vom Ladegerät hängt
Alt 29.11.2024, 17:35
Danke, das liegt bei ca 15 Euro und wäre mein Plan B
Alt 29.11.2024, 17:39
Leider nur das Gegenstück da...
Hits:	14
Größe:	86,1 KB
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 17:45
Vielen Dank, aber das habe ich
Alt 29.11.2024, 18:15
Benutzerbild von floka.floka
ELFCULB XT60 auf O-Ring-Anschlusskabel,12AWG XT60 Weiblich auf O-Ring Verlängerungskabel für RC Batterie Powerstation(0.6M) https://amzn.eu/d/8Zvp4Vy (PaidLink)
Ist das so etwas?
Xt60 female
Grüße Richard
Alt 29.11.2024, 18:27
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Ich stand vor demselben Problem.
Bei mir war der eine Anschluss verkokelt. Eventuell unter Last gezogen oder so.
Ich habe damals das Verlängerungskabel gekauft, etwas anderes habe ich nicht gefunden.
Es gibt noch den Adapter, der auf der anderen Seite eine Zigarettenanzünder Buchse hat. Der ist etwas günstiger als das Verlängerungskabel (aktuell 10 Euro bei ATU)
Da hast Du dann eben noch eine Zigarettenanzünder Dose für schlechte Zeiten dabei.
Ich habe trotzdem das Verlängerungskabel genommen und in fast kompletter Länge angelötet. Ich fand das originale Kabel eh als etwas zu kurz und bin bis jetzt sehr zufrienden damit.
Habe damals bei POLO nur 10 Euro dafür gezahlt, aber das hilft ja nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 29.11.2024, 18:46
Ist das so etwas?
Xt60 female
Das ist leider was anderes
Alt 29.11.2024, 19:28
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
86 Danke in 42 Beiträgen
Vielen Dank
guckst Du
https://www.amazon.de/CTEK-COMFORT-C...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 29.11.2024, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.185 Danke in 3.841 Beiträgen
Ich habe auch so ein CTEK.
Die Orginal Stecker sind nicht besonders gut, haben einen hohen Wiederstand und werden warm.
Ich würde alle Stecker abschneiden und diese anlöten.
Sind gut und vertragen 60A und nicht größer wie die Original.
XT60 - Stecker - Buchse (5 Paar) plus Schrumpfschlauch 7,80.-
https://www.mhm-modellbau.de/part-AM-XT60SET.php
Gruß Jogie,
Alt 29.11.2024, 19:34
... da kannste auch mitm Trecker dann drüberfahren
Okokok. Sage ja schon nüscht mehr
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 20:02
Danke, aber das ist nur das erwähnte Verlängerungskabel
Alt 29.11.2024, 20:04
Danke, alternative Steckverbinder gibt es zu Hauf
Alt 30.11.2024, 04:26
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Nur mal ne Frage: ist der Aufwand soviel wert ,ich meine deine Sucherei?
Bin aktuell in Sri Lanka aber ich denke ich habe ein defektes 5er von CTEK.Ich könnte es daheim in 3 Wochen suchen aber was kostet son Briefchen mit dem Stecker(echt keine Ahnung)
Egal, wenns dann noch aktuell ist.......
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 30.11.2024, 08:27
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
https://www.polo-motorrad.com/de-de/...&start=0&sz=18
Ist da etwas dabei?
Daniel
Alt 30.11.2024, 09:11
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Leider nicht
Alt 30.11.2024, 15:27
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Kannst du mal zeigen, welchen Stecker du suchst?
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-30 um 16.25.13.jpg
Hits:	31
Größe:	51,5 KB
Alt 30.11.2024, 16:14
Hat der doch in #1 geschrieben.
"" .... also der Teil der am Kabel vom Ladegerät hängt. ""
Gruß Jogie,
Alt 30.11.2024, 16:57
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
766 Danke in 392 Beiträgen
Sollte dieser sein oder wie bei mir an der Ladebuchse für die Windenbatterie.
Gruß Reiner
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	13
Größe:	181,9 KB
ID:	1030977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	66,1 KB
Alt 30.11.2024, 17:31
Hier nochmal von einem anderen Gerät, was ich suche
Hits:	22
Größe:	60,5 KB
Ladegerät Ctek msx 5.0 Markus.Gaugl Technik-Talk 9 24.06.2013 15:54
CTEK Marine Ladegerät Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 14 16.11.2010 08:20
Frage zu CTEK M300 Ladegerät und Batterien Tobaran Motoren und Antriebstechnik 0 27.07.2010 08:43
VERKAUFT - CTEK XS 2500 12V 25A Ladegerät statt 283,25 für 240,-- Euro Woody Werbeforum 7 20.05.2010 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
