Alt 28.11.2024, 16:40
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Peugeot DTP 62
Hallo, ich habe bis dato immer einen Mahle oc7 Ölfilter in Verwendung aber die scheint es nicht mehr zu geben. Was für einen Filter kann ich ersatzweise nehmen?
Grüßle
Bertram
Alt 28.11.2024, 17:40
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.675 Danke in 906 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240264
Post #4
Alt 28.11.2024, 20:04
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.241 Danke in 2.092 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
das ist zwar grundsätzlich richtig, hilft dem Fragesteller hier aber leider in der Tat auch nicht weiter (daparto listet erst gar keine Ölfilter mehr für die Motoren): es sieht so aus, als hätten die großen Filterhersteller die Produktion dieses Typs inzwischen eingestellt, das Problem hat u.a. auch ein Bootskamerad mit Indenor-DTP-Diesel bei mir im Hafen gehabt und die Peugeot 504-Fahrer haben das in der Tat offenbar auch. Mein Vereinskamerad hat sich daraufhin vorletztes Jahr nach längerem Suchen 20 Ölfilter aus tunesischer Produktion bestellt, die sollten für die Restnutzungsdauer des Motors auf seinem Schiff reichen... aber so langsam scheint das für diese Motoren echt zum Problem zu werden.
Man kann natürlich noch mit dem großen Holzhammer auf das Problem lösen und sich den Ölkühler vom Volvo MD21A/B besorgen - der passt in den Motorblock anstelle des originalen Ölfilteradapters und neben der Tatsache, daß man dann noch der Öltemperatur etwas Gutes tut kann man ab dem Moment den Volvo-Ölfilter bzw. baugleiche MANN o.Ä. verbauen (der ein noch wesentlich länger in x Volvo-Motoren verbautes Standardteil ist), aber auch diesen Ölkühler findet man jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke (und schon gar nicht bezahlbar)...
lg, justme
Alt 28.11.2024, 20:17
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.381 Danke in 665 Beiträgen
Ich benutze den Mann Filter 713/18 ,allerdings habe ich einen 6 Zylinder Motor.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 28.11.2024, 21:21
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
242 Danke in 90 Beiträgen
Ich nutze den MANN W 7053
Hits:	8
Größe:	63,8 KB
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 28.11.2024, 23:32
Ich wollte dezent darauf hinweisen daß dieser Motor auch massenhaft im Ford Sierra und Granada verbaut wurde. In der Ford Welt gibt es dafür jedenfalls noch Filter...
Alt 29.11.2024, 09:44
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
487 Danke in 271 Beiträgen
https://www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/203-403/circuit-dhuile/ANR71122/
Das ist der Filter mit dem Gewinde M18x1,5 z.B. Mahle OC 7
Es gibt auch Motoren mit M20x1,5 z.B. Mann 7053
Harald
Alt 29.11.2024, 11:44
Moin moin,
Harald
das dürfte genau der Filter sein, von dem mein Vereinskamerad sich einen größeren Vorrat angeschafft hat. MANN und Mahle-Alternativen waren auf jeden Fall nicht mehr verfügbar (und der Sechsender hat definitiv einen anderen Ölfilter, den haben wir auch im Verein)...
lg, justme
Alt 29.11.2024, 11:56
13.707 Danke in 6.418 Beiträgen
Ich würde einfach mal Mahle OC7 in der Bucht eingeben. Da kommen diverse Filter für diverse Fahrzeuge, und im kleingedruckten kommt da auch mal der Mahle - Filter als vergleichbar vor, auch Maße sind z. T. angegeben.
Alt 29.11.2024, 17:04
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.068 Danke in 671 Beiträgen
Beim "Franzosen" habe ich gerade FluidFilm AS-R bestellt gehabt. Abwicklung war 1A!
Alt 03.12.2024, 11:41
Boot: Smelne 1000
vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe jetzt bei "Der Franzose" den Purflux LS127-10 bestellt und das gleich mehrere. Den gibt es da in der 20x1,5 und der 18x1,5 Version. Ich hoffe ich komme damit eine Zeitlang über die Runden.
Grüßle
Bertram
Alt 03.12.2024, 11:57
Boot: Ameril 32
Wenn, dann wird nur einer davon passen.
LG Thomas
Alt 04.12.2024, 11:37
Boot: Smelne 1000
Genau Jontom. Bei mir muss der 18x1,5 er verschraubt werden.
Grüßle
Bertram
Alt 06.12.2024, 16:03
Boot: Smelne 1000
Hallo, wie oben schon erwähnt kann ich den "Der Franzose" nur loben. Das geht ruck zuck und als kleiner Gag war auch noch ein kleiner Clausi mit dabei. Echt super und schnell.
Grüßle
Bertram
Ersatzteile Peugeot DTP 62 wasserwelle Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2015 22:11
Peugeot Indenor dtp 40.88/90 spinnt Ahnha Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2014 14:46
Suche Motordaten Peugeot DTP 62 Fireball Motoren und Antriebstechnik 5 12.06.2011 17:18
Probleme mit meinem Peugeot DTP - 62 Barkasse Allgemeines zum Boot 0 30.05.2010 10:38
Ersatzteile/Dichtung für Peugeot DTP-62 bzw. wie heisst der bei Volvo? Barkasse Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2010 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
