Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.11.2024, 12:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard WLAN Problem Router nicht "da"
Hallo an alle Netzwerkkundigen,
ich habe folgendes Problem:
Meine neue Videotürklingel findet meinen Router,
eine Fritzbox, nicht.
Von dem Teil werden alle Netzwerke aus
der Nachbarschaft aufgelistet, nur meine Fritzbox nicht
Auch nach einer manuellen Eingabe kommt keine
Verbindung zu Stande.
Alle anderen Geräte haben keine Probleme die Fritzbox zu finden.
Der Hersteller Support antwortet nicht.
Sollte niemand eine zündende Idee haben geht das Teil zurück.
Schon mal Danke für Tipps
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 26.11.2024, 12:57
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Vielleicht muss der Router sichtbar eingestellt werden.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 26.11.2024, 12:58
Boot: Bayliner 175BR
Welche WLAN-Frequenz wird genutzt? 2.4 GHz oder 5 GHz?
Falls in der Fritzbox nur 5GHz konfiguriert ist und das Türdings nur 2.4GHz kann, findet es die Fritzbox nicht. Bzw. wenn nur 2.4GHz konfiguriert ist und das Türdings nur 5GHz kann.
Ansonsten: Reboot tut gut. Strom an der Fritzboix und am Türdings ziehen ... bis 5 zählen, Strom wieder rein und nochmal probieren. Hilft auch bei Linux und Apple, die man ja angeblich niiiieeee rebooten muss.
Alt 26.11.2024, 13:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Oder das Ding is außerhalb der Reichweite der Fbox, denn die ist nicht sehr prall.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2024, 13:20
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
hatte ähnlichen Problem mit meinem Balkonkraftwerk.... erst 2 Repeater brachten abhilfe...
Alt 26.11.2024, 14:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Von den anderen Geräten (welche auch immer gemeint sind) wird es ja erkannt.
Wenn alle "Nachbarn" gesehen werden, dann können eure Antworten nicht passen.
Der Tipp mit der einzelnen Frequenzen., könnte passen.
Ich würde mal den freundlichen Nachbarn bitten, ob dieser sich mit der Türklingel verbinden kann.
Mit besten Grüßen
Alt 26.11.2024, 14:47
Was haben die Nachbarnetze mit der Empfangbarkeit des eigenen Wlans zu tun?(also mal von gegenseitigen stören abgesehen.)
Aber klar, die Frequenz sollte schon passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2024, 14:53
Boot: Ameril 32
Wenn die anderen Geräte eingerichtet sind und anschließend auf nicht sichtbar geschaltet wird, wählen sich die anderen Geräte trotzdem ein.
Aber die Frequenzen sind schon ein gutes Argument.
LG Thomas
Alt 26.11.2024, 15:00
Das er alle anderen Netze sieht, somit sollte die Türklingel heile sein, dass meinte ich damit.
Mit besten Grüßen
Alt 26.11.2024, 15:27
Ach so ja, nee das war so gemeint das die Fritz!Box kaum durch 2 Wände strahlt und dann schon Probleme macht.
Die müssen ja unbedingt hübsche Geräte rausbringen, das Schränkt, Das Antennendesign und damit die Reichweite leider enorm ein. Da helfen dann Repeater
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2024, 15:30
9.251 Danke in 5.303 Beiträgen
Es kann durchaus Stellen in der eigenen Wohnung geben, wo die Nachbarn stärker reinkommen als das eigene WLAN
Gruß Richard
Alt 26.11.2024, 15:49
hier mal weitere Tipps
https://ring.com/de/de/support/artic...ignal-Strength
Mit besten Grüßen
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
am besten zum Anmelden direkt neben den Router stellen um Empfangsprobleme auszuschließen.
Dann nachschauen ob die SSID vom Router angezeigt wird (kann unterdrückt werden), dann nachschauen auf welcher Frequenz der Router sendet, sollte die gleiche sein wie die Türklinkel empfangen kann. Meistens 2,4Ghz.
Nach sehen ob der Router neue Teilnehmer zulässt.
So sollte sich das Problem lösen lassen.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 26.11.2024, 18:33
Hallo und danke für die vielen Antworten.
Aber die Tipps helfen leider nicht weiter.
Ich hatte das Gerät ua direkt neben dem Router stehen, brachte nix.
Der Router funkt auf 2,4 und 5 GHz, die Klingel
auf 2,4.
Mit dem Netzwerk eines Nachbarn konnte ich die
Klingel problemlos verbinden.
Reset habe ich mehrmals erfolglos gemacht.
Stromlos war die Klingel auch mehrmals, da ich sie an verschiedenen Standorten ausprobiert habe.
Ich kann mir nur noch vorstellen, daß die Klingel grundsätzlich
Probleme mit Fritzbox hat -warum auch immer.
Nochmals danke für eure Hilfe.
Den Code für die Rücksendung habe ich schon.
Morgen geht das Teil zurück.
Gruß Jürgen
Alt 26.11.2024, 18:53
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.369 Danke in 531 Beiträgen
Es ist schon etwas schwierig ohne genaue Bezeichnung der Geräte eine Lösung zu finden.
Je nach Türklingel kann es auch sein, dass das Gerät als "Telefoniegerät" eingebunden werden muss. Telefonie -> Telefongeräte -> neues Gerät hinzufügen.
So sieht zumindest der Pfad bei einer FB 7590 AX aus.
PS. den Link habe ich noch gefunden
https://praxistipps.chip.de/wlan-tue...so-gehts_47561
Geändert von Succes_Falcon (26.11.2024 um 18:58 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 26.11.2024, 19:37
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.728 Danke in 752 Beiträgen
Eventuell möglicherweise vergessen neue geräte hinzufügen
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN". Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Sicherheit". Klicken Sie auf "WLAN-Zugang beschränken". Aktivieren Sie die Option "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen".
Alt 26.11.2024, 23:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.137 Danke in 3.821 Beiträgen
auf 2,4.
Könnte auch sein das dein Router auf ein Kanal eingestellt ist der die Klingel nicht kann. Ich habe die App WIFI MONITOR damit sehe ich alle Router und deren Kanal.
Und habe mein Router so eingestellt das er auf einem freien Kanal ist und nicht auf dem selben wie die Nachbarn.
Eventuel dein Router auf einen anderen Kanal einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2024, 07:25
Hallo, danke nochmals.
Aber das Teil ist unterwegs zurück.
Es kam doch noch eine Antwort vom Support.
Das Gerät funktioniert nicht mit einem Dualbandrouter außer der 5GHzKanal wird
dauerhaft abgeschaltet.
Gruß Jürgen
Alt 27.11.2024, 07:41
Was ist den das für ein Schrott .. Dualrouter sind stand der Technik...
Wenn das Teil ( wie mein Balkonkraftwerk) nur auf 2,4 GHz Netz funktioniert ist das eines aber dann sollte es egal sein ob noch ein 5 GHz Netz da ist ... So einer uralt Technik würde ich eh nicht meine Haustür anvertrauen...
Alt 27.11.2024, 08:23
Sehe ich genau so!
Alt 27.11.2024, 14:14
Dann ist der Empfänger der Klingel der reinste Schrott.
Wenn 5GHZ den Empfang von 2,4GHz stören.
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2024, 14:33
Äh...Hm..........
Das Wiederspicht sich aber alles.
Die Klingel findet ja das Wlan vom Nachbarn, aber deins nicht.
Dann doch eher wie ich in Beitrag #17 geschrieben habe mal versuchen.
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2024, 14:39
Viele Wifi Router bieten nicht die Möglichkeit 5ghz und 2,4ghz auf den gleichen Namen aus zusenden. Vielleicht haben die Nachbarn eher solche getrennten Netze oder es liegt an der 40mhz Bandbreite der fbox, wer weiß.
Jedenfalls kann das jedes Moderne Wlan gerät eigentlich, das sagt schon viel über den Hersteller aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.11.2024, 15:49
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
Der Klingel das richtige Passwort vom Router/Wlan eingeben. Dann findet sie auch deinen Router.
Alt 27.11.2024, 16:11
Dazu müsste die Klingel das WLAN erst Mal sehen ... Wie geschrieben wurde sieht es das nicht Mal wenn die Klingel neben dem Router steht..
Wenn man erst alles lesen würde wusste man das die nicht mit dem Router spricht da der auch gleichzeitig 5 GHz sendet ... Und das die Klingel schon lang wieder unterwegs zum Lieferanten ist
WLAN-Empfang über Router/Access-Point Vierzigplus Kein Boot 18 17.06.2009 07:24
Wlan Router der 1GB Lan kann ??? msurmel Kein Boot 4 02.01.2009 12:49
Fritz WLAN Router - meine Erfahrungen Kanzler Kein Boot 29 19.03.2006 14:24
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
