Alt 25.11.2024, 09:48
tbluhm tbluhm ist offline
Standard Honda BF 30 - Anlasser ausbauen
Hallo Zusammen,
ich habe mal ein Bild angehangen. Die mit einem grünen Haken versehenden Schrauben habe ich gelöst um den Anlasser auszubauen. Leider bewegt sich gar nichts. Kann es sein, dass der Anlasser mit dem dahinterliegenden Gehäuse durch Korrosion fest sitzt oder gibt es noch eine weitere versteckte Verschraubung, die bei der Enge im Motor nicht sofort ersichtlich ist?
Auf Bildern im Internet finde ich nur diese 2 Befestigungen.
Danke schon mal im voraus für eure Hinweise.
Viele Grüße aus Brandenburg
Hits:	54
Größe:	57,8 KB
Alt 25.11.2024, 09:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Siehe https://www.der-wassersportladen.de/...FBJXhkMy5e0KOc
Teilekatalog Seite16 Du hast schon alle Schrauben gefunden
Liebe Grüße
Willi
Alt 25.11.2024, 13:35
Kenn den Motor nicht, aber Anlasser sind idR immer am hinteren Ende auch noch befestigt. Da die Teile recht schwer sind und beim starten ordentlich Drehmoment ausgeübt wird, würde eine Befestigung nur vorne bald aufgeben/brechen.
Also schau doch unten mal verstärkt, nach einer weiteren Halterung
Ohne Worte
Alt 30.11.2024, 13:11
Okay, werde ich prüfen und berichten. Muß zudem anscheinend das Polrad abziehen, weil die Bolzen länger sind und beim raus ziehen gegen das Polrad kommen. Ist schon verrückt.
Anlasser ausbauen Penta 5,7l , Cranchi Turchese 24 kabonn Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2017 08:57
Mercruiser Anlasser ausbauen gbeck Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2012 15:36
Anlasser ausbauen beim mercruiser 3,7 Liter Tom1980 Motoren und Antriebstechnik 1 07.01.2012 12:49
Anlasser ausbauen beim Mercruiser? André-Bessaker Motoren und Antriebstechnik 41 10.06.2009 18:24
Anlasser ausbauen Free Willy Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2007 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
