Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 18.02.2007, 21:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Standard Re: Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen
Da häng' ich mich doch glatt mit dran :
Zitat von deeside
Wir stellten ausserdem fest, ..... die Lenkung sehr schwergängig ist.
Das gleiche Problem habe ich bei meiner 2855 (5.7er Marc mit Bravo 2)ebenfalls.
Gibt's sowas wie einen Standard-Fehler bei schwergängigen Lenkungen, und wenn ja, was ist zu tun?
(Das Boot kam letztes Jahr aus Florida, hatte vorher ein Jahr an Land gestanden, Rost habe ich keinen erblickt und alles andere funktioniert einwandfrei. Die Lenkung ist allerdings sowas von schwergängig, da muß ich was tun... Dummerweise steht das Boot in der Halle und ich kann vor März nix machen. )
mfg
Martin
Alt 19.02.2007, 09:56
deeside deeside ist offline
Moin moin,
das würd mich auch interessieren. Haben noch andere Baylinerer ähnliche Probleme mit einer schwergängigen Lenkung?
Bei mir ist es extrem auf der Fly. Gerade dort, wo man eigentlich am meisten sitzt ist man immer schwer am kräckeln, sehr anstregend...
Habe im Forum gelesen, das jmd. ähnliche Probleme mit seiner 2858 hatte und Abhilfe mit einer hydr. Lenkung von VETUS gefunden hat.
Allerdings möchte ich nicht soviel Geld dafür investieren, das sind locker 1000 €uro wech.
Gruß dee
Alt 20.02.2007, 15:43
Standard Explosionen für Bravo Two
Moin moin,
vielleicht für alle mit BRAVO TWO im Forum etwas Interessantes. Hier ein paar Explosionszeichnungen vom Z als kleine Hilfe.
Hab mich selbst allerdings bis jetzt noch nicht dran gewagt.
Beste Grüße
dee
Hits:	480
Größe:	27,8 KB
ID:	40446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	37,4 KB
ID:	40447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	35,8 KB
Alt 20.02.2007, 15:44
...und hier der Rest...
gruß dee
Hits:	1710
Größe:	34,5 KB
ID:	40449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	32,8 KB
ID:	40450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	790
Größe:	42,6 KB
Alt 24.03.2007, 22:58
Standard Z-Antrieb ist erstmal ab...
habe mich heute an das abmontieren des Z-Antriebs gemacht und musste feststellen, dass er doch recht widerwillig abzuziehen war. Dennoch hat es geklappt und es taten sich einige Fragen auf. Nachdem ich alle sechs Muttern gelöst und anschliessend das Schaltgestänge ausgehagt habe, um den Antrieb dann abzuziehen zu können, war das komplette abziehen, des Antriebs noch nicht möglich. Es führte noch ein Schlauch vom Gimbal Housing zum Antrieb in die Nähe der Anode, der dort befestigt war. Den habe ich einfach relativ rabiat abgezogen. Leider weiss ich nur nicht wofür der zuständig ist ???
Um der Sache nun mit den Geräuschen auf den Grund zugehen, habe ich mir das Kreuzgelenk angesehen und das angesprochen Gimballager. Meiner Meinung nach hat das Kreuzgelenk kein Spiel und alle Lager sitzen ziemlich fest, sind jedoch sehr gut beweglich. Auch das Gimballager lässt sich sehr leicht drehen und macht keine Geräusche. Meiner Meinung nach scheinen die Teile in Ordnung zu sein.
Woran erkennt man defekte Gimballager und Kreuzgelenke ???
Und die nächste Frage wäre dann, wenn die Teile OK sind. Woher können die Vibrationen und Geräusche sonst noch herkommen ???
Wer kann helfen und hat eventuell noch eine Idee ???
Besten Dank.
Gruß Deeside
Alt 27.03.2007, 12:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
ich schmeiß einfach mal was in den Raum, hilft ja manchmal:
Kann es die Flucht Motor/Gimballager sein.
Sorry, (duck und wech zur Not) bin bisher nur Alpha´s gefahren, weiß net wie das beim Bravo ist.
Mir ist aber auch bei relativ neuen Booten (Charter allerdings) aufgefallen, dass bei sehr starkem einschlagen und viel Gas/Beschleunigung---z. Bsp. um den abgehängten Wasserskifahrer einzusammeln-- durchaus immer eine gewisse "Rauhigkeit"/"Wobbeln" des Lenkrades zu spüren war.
Alt 27.03.2007, 21:34
Das ist bei Alpha und Bravo genau gleich
Alt 30.03.2007, 00:26
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo.
Ich bin auch ein Eigner einer Bayliner 2858 und hatte auch diese Probleme mit der schwergängigen Lenkung.
Das große Übel bei den 2858ern ist, das die beiden Lenkungen immer mitlaufen und dadurch der Kraftaufwand immer doppelt ist.
Wenn Du eine Lenkung am Lenkstockhebel (im Motorraum am Servozylinder) aushängst wirst Du feststellen, dass sich der Kraftaufwand zum Lenken erheblich verringert.
Ein Austauschen der Lenkkabel ist auch nicht gerade billig und eine “Schweine Arbeit“ speziell im unteren Bereich hinter den Einbauten.
Ich hatte bei mir zu Anfang auch nur die Lenkkabel ausgewechselt, war aber von dem Ergebnis enttäuscht. -->Die Lenkung war weiterhin schwergängig.
Abhilfe brachte nur der Umbau auf eine hydraulische Lenkung; zumal der Einbau eines Autopiloten viel einfacher war. (z.B. Sport Pilot+)
Meine Lenkung kann ich jetzt mit einem Finger bewegen. Vorher war es nur mit zwei Händen möglich zu steuern.
Zu den Geräuschen am Antrieb:
Das Handbuch von MerCruiser sagt, dass um zur Vermeidung von Schäden am Kreuzgelenk nur immer bis zur max. Trimm-Position gefahren werden sollte.
In der Tilt-Position darf der Motor nur mit Idle-Drehzahl (max 1500 U/min) laufen.
Die Geräusche treten auch bei mir auf, wenn ich den Antrieb ankippe (über Trimm hinaus) und dann einschlage max. nach Stb oder Bb.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 30.03.2007, 22:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
hallo dee,
um es kurz zu machen, bei Vibrationen in der normalen Fahrstellung des Antriebs ist das allererste, Antrieb ab und die Flucht Motor - Antrieb mit Hilfe des passenden Werkzeugs, in Form einer Welle , prüfen.
Sollte man sich als Selbstbastler zulegen, ich habe eine und bei jedem Antriebsabbau wird geprüft und meistens gibt es auch was nach zustellen.
Wenn der Antrieb sich schon schwer rausziehen lässt dann ist das meistens schon das Problem, rein bekommst Du ihn dann nur mit Gewalt.
Das Ganze ist dann sehr ungesund für Lager und Enginecoupler und erzeugt Geräusche und Vibrationen.
Und am meisten freut sich der Enginecoupler über eine gute Flucht und dankt es Dir mit langem Leben.
Natürlich sollte aber auch der Propeller keine Macken haben, Unwucht, Flügelstellung usw., gibt so merkwürdige Propeller, sehen optisch einwandfrei aus, erzeugen aber Vibrationen weil jeder Flügel ne andere Steigung hat, sind dann meist unsachgemäß repaierte.
Speziell im Urlaub in Kroatien in den Super Reparaturstätten (Marinas) sieht man fast immer das die Antriebe ohne Rücksicht auf Verluste mir Gewalt wieder rein gerammt werden, Hauptsache geht schnell, und wenn übermorgen wieder kaputt, egal, man ist ja vor Ort und will Geld verdienen, richtig machen kommt da erst ganz weit hinten.
gruss dieter
Geändert von diri (30.03.2007 um 23:08 Uhr)
Alt 09.02.2013, 18:35
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Leute,
ist zwar ein altes Thema aber mich würde es interessieren was Ihr auf euren 2858 für Propeller fahrt. Aber bitte nur Diesel 4,2 Liter.
Benziner dazu recht uninteressant
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
